PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava regulatorja vleka
Prosil bi za pomoč in nasvete. Zadeva je pa sledeča.
Naslednjo kurilno sezono bomo presedlali na drva. Zamenjati moram regulator vleka, vendar bi pa to rad naredil čim prej dokler so še hladni dnevi da se zadeva sproba. Imamo peč TAM-STADLER. Do sedaj je delovala na kurilno olje, nekdaj nekoč pa tudi na drva. Zanima me pa naslednje:
-ali moram spraznit vodo iz peči, če hočem zamenjat regulator?
-na kaj moram biti pozoren pri sami menjavi?
-kako nastavim regulator (ketnico) z odprtino vleka?
-kaj je še pomembno pri menjavi?
Za nasvete se vam lepo zahvaljujem. Lep pozdrav.
ni treba izpraznit sistema pri tam stadler odvisno kako maš narejen
regulator daj na nič in na špani ketnico tko da je loputca zaprta pol pa naštimi na 70 pol pa spremljaj pri kateri temperaturi zapre loputco mal spremljaj temperaturo peči in regulatorja ni vedno enaka temperatura
nakladaj večkrat pa po mal ne butat polne peči
v glavnem ko je loputca zaprta more bit ketnica našpanana
Si pa malce preveč na splošno poveda se mi zdi, hišnii mojster. Moj nasvet: -če je regulator našraufan v vodo, potem je treba peč spraznit ali pa pričakovat poplavo pri menjavi. Če ne veš, potem raje sprazni peč, ker večinoma je v vodi. Naslednji kiks - naštimat na nič, pa naštimat na 70 itd je izguba časa. Če ima regulator na gumbu stopinje, lepo loputo odpreš, zakuriš in počakaš da ima peč npr 70 stopinj. Takrat regulator nastaviš na 70 stopinj, verigo pa natakneš tako, da je loputa ravno zaprta. Po izkušnjah celo bolje da je že malce ohlapna. To pride prav točno v primeru če nekdo na polno naloži peč. Ni lepšega kot priti v hišo in iz pipe piha para Big Grin . Sem tudi to že doživel :oops:
valda pa majo kak ventil na dvižnem in povratnem vodu da ni treba napeljave praznit ...
v praksi se to napravi takole
1. zapreš ventile
2. izpustiš pritisk iz kotla
3. pripraviš regulator vleka - naviješ predivo namažeš
4. odviješ starega in tik pred koncem pripraviš v drugo roko novega
5. izvlečeš starega in priviješ novega. Vode bo šlo ven minimalno(do 1/2 l)
6. odpreš ventile
7. dodaš vodo
8. zakuriš in počakaš, da ti kotel doseže npr. 70°C
9. nastaviš ventil na 70°C in ketno spneš tako, da je loputa zaprta, ketna pa nategnjena.
10. si nazdraviš, ker si zmagal :wink:
telmos Napisal:v praksi se to napravi takole
1. zapreš ventile
6. odpreš ventile
7. dodaš vodo
Telmos hvala za podrobno razlago. Je šlo skoraj tako kot si opisal, samo da nazdravil bom jutri ker danes nimam časa. Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Še enkrat hvala za pomoč....
Kako malo je potrebno pomagati, da je človek zadovoljen :wink:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.soncni-kolektor.si">www.soncni-kolektor.si</a><!-- w -->
na predivo še delate? a loctite tesnilna vrvica vam ne dela v redu? jaz sem lani vse vijačene spoje na svoji centralni delal z loctite vrvico. enostavno in čisto, pa še spoje lahko vrtiš levo desno in vseeno ostanejo tesni. niti ene cele doze nisem porabil.
Ok, hvala telmos.. Katere ventile naj zaprem?
Priložene datoteke
.jpg   2012-11-27 18.30.31 [DVD (PAL)].jpg (Velikost: 39,71 KB / Prenosi: 3501)
Tistega pod črpalko in pa tistega na povratku, ki ga na sliki ne vidim, ker je verjetno malček višje - desna cev
Telmos, hvala za pomoc, stvar je zelo enostavna. Sel sem po tvojih navodilih, najdlje pa sem se zadrzal pri zadnji tocki...
