PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Beljenje- apnen omet
Zanima me kakšen bi bil najprimernejši postopek beljenja notranjih sten?
Narejen je apneni omet (bela kalcitna mivka + apno) brez raznih izravnalnih mas (Jubolin)
Najprej razredčena apnena barva nato manj razredčena....
Če prvič pobelim z Bio apneno barvo ali lahko nadaljujem z ''Jupolom''(Lažje niansiranje kot pri apnenih barvah)?
Sem pa pristaš čimbolj naravnih materialov...če se da Big Grin
Hvala za nasvete!
najbojl naravno je gašeno apno!
Sem tudi že razmišljal....Apno Grebenc, Podpeč...ampak je z gašenim apnom težje malat.
dodaš vodo in dobro premešaš, precediš in pričneš, je mal težje sam gre mal bel počas, prvi nanos je lahko bolj redek, dela se pa z zidarskim penzlnom, saj tako sva z mojo to počela!
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=9245&">viewtopic.php?f=36&t=9245&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=25083&">viewtopic.php?f=36&t=25083&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=9511&">viewtopic.php?f=35&t=9511&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=24704&">viewtopic.php?f=36&t=24704&</a><!-- l -->
Ker si se z apnenim ometom lotil zdrave gradnje in s tem omogočil steni, da diha ti priporočam, da v tem stilu tudi nadaljuješ.
Najbolje je, da barvaš z apneno barvo ( bio apnena barva ni naravna apnena barva !!! ima polno sintetičnih dodatkov), to pa po želji pigmentiraš z naravnimi pigmenti.
simona
živjo
Tudi midva sva stene apneno cementne najprej prebrusila, nato prepenzlala z gašenim apnom - grebenc in nato z bio apneno barvo, je pa kr precej dražja od jupola, bova skočila še k zelenemu zajcu..
Zanima me, če mogoče kdo ve, zakaj se je pri prvem nanosu bio apnene barve, vse skup z gašenim beležem odleplo, začelo me je skrbeti, da se čez čas ne bo luščilo?
hvala in lp
Prvo sem pobelil 2x z apnom, sedaj pa ne vem, ali lahko nadaljujem beljenje z jupolom?
Če boš prvič pobel z Bio apneno barvo potem ne nadaljuj z jupolam,kr boš prišel do takega zaključka,da bi bilo bolje,da nebi nič delal!
Boš potegnil vs apen dol iz stene...Tko,da ti priporočam,da če že misleš kej delat namaži z EMULZIJO potem pa lahko nadaljuješ z JUPOLAM...
Lp, Bergant s.p.
Sm že belil z apnom, navadnim apnom, ker so tudi ometi apneni.
Zanima ne kako naj pobelim do konca, še zadni dve roki, ker bi rad dal druge barve v prostore, ne samo bele.
Ali obstajajo barvne nianse za apnen belež?
Ali lahko belim naprej z barvami ki so že pripravljene ali ne?
Ali obstajajo druge variante beleža, s katerimi lahko belim čez apnen belež?
Članek o uporabi apna.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/gradnja/gradbeni-materiali/?direct=452&podr=&view=vodic">http://www.slonep.net/gradnja/gradbeni- ... view=vodic</a><!-- m -->
Da ne odpiram nove teme Smile
Če se odločam za beljnje z apnom, je kar nekaj možnosti. Od gašenega apna, do raznih (bio)apnenih barv. Sem si ogledal Jubove tehnične liste. Zanimivo se mi zdi, da je pri Jubovi bioapneni barvi vsebnost lahko hlapnih organskih snovi HOS (VOC) <8 g/l, pri klasičnem Jupolu je celo bistveno manjša (!), <2 g/l, najmanjša pa je pri njihovem apnenem beležu, kjer je <1 g/l. Verjetno je pri ostalih podobno, Jub tu navajam za primer, ker imajo vse podatke lepo zbrane.
Tudi Grebenc iz Podpeči prodaja posebej apneno barvo in posebej gašeno apno. Apnena barva naj bi imela dodatke, ki omogočajo nanašanje z valjčkom...
Se mi prav zdi, da je smiselno belit ali z gašenim apnom ali pa z "klasično" barvo (disperzija tipa Jupol ipd.)? Vse vmes (bio, ...) pa je en zvarek, ki ni ne tič ne miš?
Ima kdo pobeljeno bivalne prostore samo z gašenim apnom in kakšne so izkušnje (suho drgnjenje ipd.). Da je apneni belež težje nanašati, mi je že jasno Smile
#13
"...Ima kdo pogeljeno bivalne prostore samo z gašenim apnom..."
Imam pobeljeno samo z gašenim apnom. Za nanos beleža sem uporabil tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=y8QjAr7OvZw">http://www.youtube.com/watch?v=y8QjAr7OvZw</a><!-- m --> Stena 4m x 2.5m je prebarvana v 1 minuti. Kakšne 3 minute potem traja, da ponovno napolniš posodico, ki ima kapaciteto 1.8 litra.
Pištola je super uporabna, vendar samo če beliš, ko še ni pohištva v sobah, kajti belež se tudi malce odbija od sten. Beljeno je bilo 4 krat, vsak naslednji nanos je bil "gostejši" torej manjši odstotek vode v beležu.
#14
Kako je pa z odpornostjo na suho drgnjenje? Če gre mimo z obleko ipd. in se nasloniš ali podrgneš ob steno?
#15
da po enem letu naredim temo zopet aktivno .. upam vsaj. Smile
tudi mene zanima, kako je z drgnjenjem. alpe, imaš že izkušnje?
in drugo - je kdo že poskušal pigmentirati z barvo za pirhe ali z jedilnimi barvami? so na vodni osnovi, torej bi se nekako moralo obnesti - če ne zbledijo prehitro.
fifi, carsko. prebeliti/barvati moram ca. 300 m2, tale pištola je čudovita.
1 2
