Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Pomagaš si lahko s to temo:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=28438[/url]
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Daš gibljivo cev fi 70 (recimo una rdeča za elektriko) in potem poooočakaš telmosa, da pride :twisted:
Ko naredi svoje luknjo zapreš in to je to... Seveda ne delaj kakšnega kolena 90°
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
s kompletno predinstalacijo boš rešil vse
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Nebomgabiksal Napisal:sassapo Napisal:s kompletno predinstalacijo boš rešil vse
Kaj pa če bi mu povedal kao in kaj naj to naredi? ;-)
2x alum plast in 3x 1,5?
kako pa naj vem kakšno TČ si je zamislil :?:
pri nekaterih je freonska povezava ter napajalni in signalni kabel, pri drugih hidravlična in 8 do 21 žilni kabel
Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Recimo npr, samo TČ za sanitarno vodo, ker ta zelo verjetno bo, tudi če ne bo za ogrevanje.
A se teh instalacij ne da naknadno naredit v cevi? Ko se že meče noter ni ravno problem dat ene cevi več.
Objave: 196
Teme: 14
Pridružen: Dec 2006
Ravno to, da bi dal neko "zaščitno" cev v katero bi se dalo zmontirat kasneje inštalacijo za TČ zrak voda recimo. Škoda, da nism 1001% ziher s čim bom ogreval bajto ;(
Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Ista situacija pri meni...
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Nikoli in še enkrat nikoli ne spraviš instalacije bodisi hidravlične ali freonske skozi kakršno koli plastično cev, ki je daljša od nekaj metrov in ne popolnoma ravna.
No če bi dal cev premera 200 mm bi morda... :lol:
Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Ja ok, in kaj potem narediti, če predinstalacija ni smiselna, nočemo pa kasneje ogromno razbijati? Bi se s kakimi jaški pri kolenih dalo?
Ali pa da ne izumljamo tople vode tukaj, koliko okvirno bi prišla predinstalacija, če predvidimo vse mogoče kombinacije, razdalja cca 10m? Lahko na ZS.
