PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Minimalna plača in kredit!!
Od včeraj naprej je minimalna plača 562 EUR. SUPER, zelo privoščim tistim, ki se jim bo dejansko poznalo teh 102 EUR. Kaj pa mi, srednji sloj, ki imamo tam okoli 700 EUR neto plače (oba prejemava tam nekje) pa se spravljamo kredit jemat za gradnjo-ostalo so dodatki??? Obrok bom lahko imela samo 150 EUR-kaj pa bom naredila s tem denarjem????? NImam glih tam ene 70.000 eur prišparanih, da bi lohk začela gradit!!! Neto plača nam ne bo šla nič gor, kreditno sposobnost imamo pa za 102 EUR nižjo???
Kaj bomo ukrenili sedaj???? Za pop*****
Lep pozdrav vsem
*Binca* Napisal:Od včeraj naprej je minimalna plača 562 EUR. SUPER, zelo privoščim tistim, ki se jim bo dejansko poznalo teh 102 EUR. Kaj pa mi, srednji sloj, ki imamo tam okoli 700 EUR neto plače (oba prejemava tam nekje) pa se spravljamo kredit jemat za gradnjo-ostalo so dodatki??? Obrok bom lahko imela samo 150 EUR-kaj pa bom naredila s tem denarjem????? NImam glih tam ene 70.000 eur prišparanih, da bi lohk začela gradit!!! Neto plača nam ne bo šla nič gor, kreditno sposobnost imamo pa za 102 EUR nižjo???
Lep pozdrav vsem
Nekatere banke upoištevajo tudi potne stroške, malico...vendar morate sami vedeti do katere meje vam znese...
Lep pozdrav vsem
Ne poznam tvoje situacije, tako, da je težko komentirati.
Kolikor sem seznanjen z zadevo, pa je dvig minimalne plače bil pogojevan z dejstvom, da je znsesk 562€ tisti, s katerim pokriješ mesečne stroške življenja.
Pokriješ pa jih tako, da morda bolj "životariš", kot pa živiš. Pa pustiva to.
Če vzameva to cifro za osnovo, oziroma če rečeva, da z eno plačo 700€ lahko preživite, vam ena plača 700€ ostane. To pomeni 12 x 700 = 8400€/leto. V 10 letih je to 84.000€.
Podobno je pri kreditu. Če imaš obrok lahko le 150€, imaš verjetno že kak drug kredit, ki ga odplačuješ. Vse to pa pomeni, da bosta naslednjih 20 ali več let sicer "gradila" nekaj, kar si želita ali celo potrebujeta. Ampak živela v teh 20 ali več letih ne bosta.
In če si danes stara 30 let, boš čez 25 let 55.
In?
Nič!
Verjetno boš lahko ugotovila, da sta 25 najlepših let ( kot toliko drugih slovencev ) "vrgla stran", da sicer nekaj imata ( recimo svojo hišo ) spet pa je sedaj problem - ker so dohodki prenizki - kako vse skupaj sedaj vzdrževati.
In krog je sklenjen. Spet krediti in samo delo, da pa bi človek lahko v miru le malo užil vse to svoje delo in se malo oddahnil - ni mogoče.
Sistem se v kratkem - vsaj finančni - ne bo bistveno spremenil. Lahko torej delaš v smeri, da povečaš svoje mesečne prihodke, ali pa poiščeš kako alternativo in ne greš v gradnjo za vsako ceno.
papez46 Napisal:Podobno je pri kreditu. Če imaš obrok lahko le 150€, imaš verjetno že kak drug kredit, ki ga odplačuješ.
Ne. Mislim, da je *Binca* hotela povedat to, da se ji je potencialni obrok kredita znižal zaradi dviga minimalne plače, ker je menda obrok kredita lahko največ tolikšen, da ti po plačilu ostane vsaj minimalna plača. Vsaj zdi se mi, da je tako.
d.
Kakor je meni poznano nima minimalna plača pri tem nobene zveze, vsaj ni je imela na SKB, ko je moj jemal kredit za... pač.
Torej kot mi je poznano je plača do določenega zneska lahko obremenjena 30% (npr. če gre za dohodke okrog 500 ali 600€), če je pa plača okrog 1000€ pa lahko odobrijo tudi 45%. Če je tega več sorazmerno raste tudi delež možne obremenitve.
Kot pravi, tako je bilo pred pol leta na SKB.
laik Napisal:Kakor je meni poznano nima minimalna plača pri tem nobene zveze, vsaj ni je imela na SKB, ko je moj jemal kredit za... pač.
Kopirano:
Ob upoštevanju vseh odtegljajev, vključno z odtegljajem za na novo odobreni stanovanjski kredit, vam mora ostati najmanj znesek v višini minimalne neto plače (po Zakonu o izvršbi in zavarovanju).
Sicer ne vem, novi znesek minimalne plače, naj bi bil upoštevan šele v mesecu aprilu, saj je podatek minimalca za mesec februar isti, kot za januar.Banke tudi ne bi smele upoštevati novega zneska, ker v mesecu marcu še ne bo izplačan.Saj jaz tako mislim, lahko pa se motim.
no to isto vprasanje se je tudi meni vrtelo po glavi!ravno tako sem v iskanju kredita,z podobnim netom tam okrog 700!in ce gremo na 1/3 tega je lepih okrog 230 eur,pa še minimalna plača ostane ,super!No zdaj koliko je življenski minimum,pa itak vsak ve zase,pa tudi vsak se znajde če na polovici meseca zmanjka prihodkov!,...banke pač to ne zanima in gledajo samo papir!No če bodo banke res preračunavale po novem,bo še več podnajemnikov.Ampak ne verjamem,ker če ljudje ne dvigujejo kreditov, obresti ne tečejo, zaključek pa , da banke ne služijo!Saj na začetku bo verjetno še po starem,kasneje pa bodo uradno preračunavali namesto 1/3 v 2/5(40% plače),ter tako mi povprečneži dobili možnost to kar smo pri izračunih kreditov izgubili! No naslednji teden se odpravljam na izlet po bankah,ter bom za vsak slučaj malček povprašal!No mimo grede kredite ima zdaj do konec marca ugodne nkbm(pribitek 1.9%)
Ravnokar iz obiska pri NKBM in sveža informacija,od včeraj dalje vam mora ostat 562eur.Vse še razumem ampak nasrkal pa je srednji sloj,ki ima zdaj še bolj omejeno vse skupaj,hmmm bo treba prekleto dobro premislit kako pa kaj.
danijelj Napisal:Ravnokar iz obiska pri NKBM in sveža informacija,od včeraj dalje vam mora ostat 562eur.Vse še razumem ampak nasrkal pa je srednji sloj,ki ima zdaj še bolj omejeno vse skupaj,hmmm bo treba prekleto dobro premislit kako pa kaj.
Pojdite na banko, kjer vam upoštevajo v osnovo tudi potne stroške, malico...
no tudi jaz sporočam z visečim nosom ,da smo po domače nasrkali!obiskal volsbank,nlb,..vsi na tistih 562 evrov !no skratka znižali obrok za 100 evrov!torej če sem prej z vsemi možnostmi ,študiranji ,kalkuliranji spraskal da bi na banki dvignil 60000 kredita,ga zdaj dobim le 40000 ,in tu se že spet začne začaran krog in že spet kako dobit tisto razliko!tako mi je žal da za kredit nisem pohitel in ga prej dvignil!!!!torej bo res potrebno le na banke ,ki ne bodo toliko komlicirale ,zanima me katere bi to lahko bile?mogoče na leasing?
plača 800 € in obrok 250 € = 550 € kredit pa na 20 - 25 let :!: :!: Confusedhock: Confusedhock: .... Madona ste tepci, kako boste pa živeli....Eni pa res živite v oblakih...
#13
borovničan Napisal:plača 800 € in obrok 250 € = 550 € kredit pa na 20 - 25 let :!: :!: Confusedhock: Confusedhock: .... Madona ste tepci, kako boste pa živeli....Eni pa res živite v oblakih...
hm, tvojega komentarja ne razumem najbolje. Kaj to pomeni za tiste, ki nimajo kredita in dobijo 400-450€ na mesec? Pa nemalokrat oba, mož in žena, torej kvečjemu 900€... :?:
#14
bernik Napisal:Pojdite na banko, kjer vam upoštevajo v osnovo tudi potne stroške, malico...
Najboljše, da jim še razložite, da boste hodili v službo peš ter da boste zaradi boljše postave prenehali jesti.... :lol:
#15
nezanimiv Napisal:
To kdo bo kako živel, bo že sam odločal...še vseno bolje kot recimo 500EUR najemnine plačevati ali podobno...ponavadi ima pa tudi partner kakšen dohodek...
1 2 3 4
