Fantocci,
moje praktične izkušnje in opažanja o hišah Jelovica - letnik 1961 (moja je / bila malo starejša kot Tvoja). Ostrešje je dobesedno kot narejeno na novo - suho, zdrav les, skratka bp (gotovo zato, ker skozenj že 50 let skozi netesne spoje piha veter - dober primer za nujno prezračevanje novih ostrešij - škoda ker je 'ata' vrgel puško v koruzo). Ata, če tole bereš - lep pozdrav!
Sestava sten je en korak nazaj od Tvoje slike - leseni okvirji in čez lesonit. Finiš - tapete znotraj in lesena fasada zunaj. V sendviču stene je volna - po toliko letih postane 'prhla' in se posede skupaj. Mavčnih plošč takrat še niso poznali. Nasplošno kvaliteta sten po toliko letih - brez problema. Spoji pač vsi spokajo, prešteješ lahko vse stenske plošče ampak takrat pač niso poznali mrežic, lepil, itd itd. Odtočne cevi so svinčene, okrog prebojev je les slab (strohnjen). Poglej detajle - spoje, predvsem inštalacije (lahko imaš pol lesene talne konstrukcije kuhinje strohnjene, ker odtok ni kvalitetno izveden npr.). To pomeni vse ven, ponavadi se pokaže še kaj in .... malo dvigni kako oblogo in se prepričaj o takih rečeh. Če boš premetal notranjo opremo (predvsem kakšne viseče omarice v kuhinji - se lahko zgodi, da se boš namučil z ponovno montažo, ker ne veš, kje je okvir, stari spoji so pa ponavadi zanič).
Ker je toplotne izolacije malo (kot sem meril, samo ene 6-8 cm) in stene tanke, se je hiša v poletnih dneh hudo hudo pregrevala. Poleti zvečer ni bilo šans, da bi zvečer zaspal, če ne bi vse skupaj prej prezračil. Pozimi se mi zdi, da je šlo napram neki solidni novogradnji veliko kurilnega olja. Točne številke ne vem. Nočem karkoli kritizirati, vsekakor pa moraš vedeti, da je v toliko letih napredek šel dalje tako pri materialih, načinu izvedbe, opažanjih pri gradbeni fiziki,...
Fasada je lesena, ker je bila redno barvana, je les dobro impregniran in zaščiten. Moja ocena - dobro ohranjeno. Niti pod razno pa se ne bi lotil tako hišo obnavljati - govorim za moj primer. Moraš vedeti, da so na taki hiši stvari, ki jih nikoli ne moreš popraviti na noben način (ali vsaj z ne prevelikimi gradbenimi posegi, pa še takrat je vse skupaj vprašljivo). Zelo dober primer za to je hidroizolacija kletnega dela - to dobro, ampak res dobro (!!!) preveri in poglej. Mislim, da je to najbolj pereč problem takratnih gradenj. Če se jaz spomnim na moj kletni del, me takoj mine veselje do kakršnekoli obnove. Ni pa to pravilo, da se razumemo.
Če se Ti gre samo za optiko in boš znotraj vse skupaj oblekel na novo v kakšen Knauf (in si pripravljen npr. vsake par let kitati in beliti ali se neprestano ukvarjati z nekimi sanacijami), potem je to to. Če pa si bolj pedanten, potem pa - kot je nekdo že rekel - finančna luknja brez dna.
Upam, da sem kaj pomagal. Če Te še kaj zanima, pa z besedo na dan.
LP!
