PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Bo potreben nov priklop elektrike?
Pozdravljeni
Nekak sem preletela vse podobne teme okoli elektro inštalacij pa vseeno nisem našla željene informacije.
Stvar je taka: Dvonadstropna hiša, dve stanovanji en električni priklop in šalabajzasto razpeljana in stara napeljava, v vsakem stanovanju je elektro omarica. Ker sta stanovanji ločeni in si želim plačati toliko elektrike kot je porabim, si želim svoj prikop oz. svojo položnico. Je možno na elektru narediti razdelitev obstoječe enote?? ali bo potreben nov priklop? naj omenim še to da je v enem stanovanju, na eno varovalko vezano celotno stanovanje in jo tudi po 2x na dan vrže ven, tako da je eno stanovanje potem brez elektrike :evil: :x
Pravtako si želim zamenjat celotno napeljavo v svojem stanovanju (žice, vtičnice,...) z meritvami vred bi me to prišlo več kot 1000 evrov? stanovanje je veliko cirka 80m2.
Že vnaprej hvala za odgovor
Mal težko je razumeti vašo situacijo. Pravite, da imate v vsakem stanovanju svojo omarico, po drugi strani, pa da ima eno stanovanje samo eno varovalko?! Domnevam, da je v hiši glavni razdelilec, do katerega je pripeljan dovod od priključnega mesta. Od tod so razvodi po objektu naprej, pa tudi do podrazdelilca, ki ga omenjate. Če želite nov priklop, morate do obstoječega podrazdelilca potegniti nov dovod od priključnega mesta. Priključno mesto bo potrebno primerno predelati v skladu z zahtevami elektrodistributerja. Verjetno bo potrebno obnoviti obstoječo napeljavo, ter pridobiti podpis izvajalca o ustreznosti napeljave.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Seveda glavni dovod od zunaj ja.. potem pa sta dve stanovanji. Spodaj je električna omarca in zgoraj.. s tem da je zgornja vezana na spodnjo... in ko spodaj dotično varovalko vrže ven, ker seveda ni dobr vse skup povezan, smo zgoraj brez elektrike.. če spodaj stanovanlcev ni doma ali odidejo na dopust sem jaz lahko brez elektrike tudi nadaljnih 14 dni ali več. Sam za to se gre, da se elektriko loči po stanovanjih. Edini problem tukaj je ta oziroma me je zanimalo, če se da narediti kaj drugega kot napeljevat elektriko kot bi šlo za novogradnjo, ker vsa napeljava v hiši že je.. s to razliko da si jo želim zamenjat, ker se mi ta napeljava zdi površno narejena. Samo priklop elektrike me je zanimal... Električarja bomo že našli da nam potem nove kable potegne in vse kar sodi zraven.
Vseen hvala za odgovor
Ja,verjetno imate narobe narejeno razporeditev oziroma vezavo.Po tem kar sm prebral iz napiosanega je dovod potegnjen v spodnje stanovanje v el.omarico,z te pa je naprej napeljano v vaše stanovanje.Očitno je bil dovod za vaše stanovanje vzet iz varovalk spodnjega stanovanja,ne pa direktno iz dovoda,v tem je očitno problem.Imate dve možnosti.Ali se komplet ločita stanovanja ,se pravi se dokupi od elektro še en priključek,doda še en števec in ene varovalke.Tu imate strošek cca 500 evrov.Lahko pa se dovod za vaše stanovanje vzame direktno iz glavnega dovoda,se napelje v omarico v vaše stanovanje,doda števec,avtomatske varovalke ter fid stikalo.V tem primeru elektro nima nič zravn,Vaš strošek je samo števec,avtomatske varovalke ter fid stikalo.Vendar boste morali odčitati svoj števec,ter le ta se potem odšteje od računa tako da vsako stanovanje dejansko plača le to lektriko ki jo je porabilo.
Scorpion tudi tebi hvala za odgovor,
pri movem priklopu je 400€ davščin + števec 200€ + morebitna dodatna omarica na fasadi, če je v obstoječi premalo prostora (cca 100€) + delo + meritve + kabel + ...
je pa verjetno najlažje (če imate lastno razdelilno omarico) če vaš dovod poberete pred njihovimi varovalkami (če sem prav razumel vaše pisanje, imate dovod preko njihove varovalke) in bo težava rešena - ne pa tudi račun
lp, erik
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
pa previdno pri ericssonovem predlogu glede obremenitev - če se govori o priključitvi celega štuka potem jaz ne bi kar priklaplal na obstoječ baker - obstajajo neke teoretične
meje kaj (beri koliko močna obremenitev) paše kam...ne morš kar priklapljat saj zato vodniki niso bili dimenzionirani - stvar ki jo je treba tu nerest je tako osnovna da boš vedno imel težave če ne boš prav zastavil...
Naravnost na smeh mi gre ko sliši m da vsake toliko časa vrze varovalko ven....najbrž obstaja kak dober razlog za to in to je treba odpravit in "šlepanje" na kabl je dokaj slab start za odpravo tiste napake - čeprav gre očitno za nek stik - v vsakem primeru nov kable od uvodnice, mimo spodnje omarice do svojega delilnika prek svojega števca pol pa gas kable na novo... Ne pozabi na avtomatske odklopnike in FID stikala - pa da ne koga pošmelcal če že fušate... :roll:
No ja, men glih ne gre na smeh ko nimam elektrike po celem stanovanju, ko pridem domov :?
Je pa že res, da ko kupuješ staro hišo moraš vsako stvar popravljat :?
Bog si ga vedi kdo je to napeljeval in kaj so čaral s temi kabli :roll:
Skratka stvar je treba popravit in ker sem že ravno pri tem hočem nardit tako da bo prav.
Še enkrat hvala vsem za mnenja in odgovore.
@sahrud ne razumi narobe... če pelje komplet inštalacijo sedaj, jo bo tudi potem, je pa res, da bi bilo fajn preverit kako je na tem... saj lahko se tudi potegne nov dovod od M-O (kjer je števec) v vsako stanovanje (ali pa vsaj v njeno) in je zadeva rešena... v izogib težavam pri delitvi stroškov, pa bi najraje naredil nov priključek z lastnim števcem in lastno položnico :wink:
