PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri bojler 300l in montaža elektro grelca
Imam bojler od lentherminvesta SGL 300l in bi rad kupil elektro grelec za ta bojler, ker še ni Sad denarja za kolektorje.
Ali je montaža tega grelca toliko komplicirana, da bi rabil vodovodarja za montažo ali bi ga lahko sam montiral?
če imaš zdravi obe roki in malo pameti v glavi, ni tako težko.
Bojler sklepam, da imaš postavljen in priklopljen :wink:
Če nimaš, in sploh razmišljaš, ali bi naredil sam ali mojster, nehaj razmišljet in pokliči mojstra.
Če imaš postavljenega in priklopljenega, pa gre montaža grelca takole.
Boljer mora biti prazen.
vzameš dol dekl, ki pokriva prirobnico.
vzameš ustrezno velik očesni ključ, in v krogu odtegneš vijake, ki jih potem vzameš ven, pokrov pa dol.
Na gerlec namestiš novo tesnilo, ki si ga verejtno dobil zraven grelca.
Grelec s tesnilom vred vtakneš v boljer, z roko priviješ vijake.
Nato jih še s ključem najprej na rahlo zavij, zaporedno, po vrsti..
ko prideš okoli, jih zavij še bolj.
In ko si tretjič okoli, jih zategni na predpisan moment.
Če nimaš moment ključa, uporabi zdravo pamet, glede na to, da so vijaki verjetno vsaj za mezinec debeli, jih lahko kar pošteno zategneš (s ključem BREZ podaljška)
Priklopi še elektriko (to boš verjetno znal, 3 vijaki), seveda pri izklopljeni varovalki.
Tako sem ga zmontiral sam in ne boš verjel, dela.
LP!
A tale bojler nima 5/4 mufne za grelec na 1/2 višine?
Samo grelec (izbiraš lahko med 1.5, 2 in 3kW) s pripadajočim termostatom te stane ene 25EUR, komplet za montažo na prirobnico pa nekajkrat toliko.
Poleg tega pri gretju polovice bojlerja "narediš" tudi manj izgub, 150 litrov tople vode pa je še vedno velika količina....
Glede same montaže pa res ni neke znanosti, saj za to početje ne rabiš obvladat dela s predivom. Tako grelec kot tudi prirobnica imata gumijasta tesnila.
Elektrika pa... Ja, 3 žice so.
Hvala za navotke (navodila+napotke). Bojler je že priklopljen in v obratovanju. Na polovici ima že mesto namenjeno za montažo, tako da greje sam zgornjo polovico bojlerja (150l). Pri štromu pa sam tri žice, joj kjra trese? HEHE
Zaspanc Napisal:A tale bojler nima 5/4 mufne za grelec na 1/2 višine?
Zdravo
serijsko mislim da lentherm ponuja v 300l bojlerjih 2kW grelec, 3kW pa pri 500l. Seveda bo pri 3kW voda toliko hitreje topla Smile
veliko uspeha, če rabite pomoč pa klik klik
