Objave: 99
Teme: 32
Pridružen: Feb 2009
Zdravo,
kupujem kamin na pelete, zanima me koliko močnega moram kupiti? Ogreval bo cca 50m2 občasno še sobe 25m2. kakšno temperaturo lahko realno max pričakujem v stanovanju (nova, okna, vrata, zidi cca 50cm, zadnje nadstropje) pri 9kw kaminu.
hvala
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
...to je odvisno od povprečne višine Donave v Beogradu...
Resno: Kakšne so toplotne izgube stanovanja? Kakšen je zunanji zid?
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
pozdrav
Še enkrat pozorno preberi pikecovo vprašanje. Ti si vprašal takole: koliko časa rabim, da pridem iz MB, v CE. pa nisi povedal s čim potujes.
Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Napiši, kakšna je izolacija fasade, kakšna so okna, kakšna je izolacija proti strehi.
Z Edilkaminovim Irisom že tri leta ogrevam manjšo hiško v dveh etažah (spodaj bivalni del, zgoraj spalni odprto stopnišče), 90m2 bivalne površine, je pa izolirana proti zemlji 8cm, fasada 12cm, proti neogrevanem podstrešju 25cm, okna k 1,1 .
Čez dan imam nastavljeno temperaturo na21,5 stopinj, zvečer 23.
To temperaturo mi normalno dosega, razen ob zelo nizkih temperaturah pod -10 in močni burji. Po tudi takrat je med 22 in 22,5, kar mi čisto zadostuje.
Problemov pa z pečjo do sedaj nisem imel nobenih.
Objave: 99
Teme: 32
Pridružen: Feb 2009
uf, poizkusil bom napisat kar vem... Okna so nova aluminijasta k (nevem, ker jih je stavil prejšnji lastnik, kako to preverim ), zunanji zid je debel cca 45 cm zidan iz celega cegla, fasada, nevem nekako mi deluje, da je samo omet (50 let star blok) streha je bila obnovljena pred 8 leti, streha je ravna ni dvokapnica, od stropa do plošč na strehi je tudi cca 40cm, od mene do soseda pod mano je 5cm toplotno zvočne izolacije (penjeni poletilen + kosmit(mleta lepljena pouliretanska pena)) in 5 cm tlaka. Kje pa vse te podatke o fasadi itn dobim? no upam da si lahko s tem kaj pomagate... :?
Objave: 17
Teme: 0
Pridružen: Apr 2009
Poleti bo okoli 31 stopinj. :lol: :lol:
