PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Montaža lučk v spuščen strop
V stanovanju v bloku imamo en del dnevnega prostora, ki nima izoliranega stropa (ne sprašavat kako to Smile.. nad tem delom velikosti 3mx1m je balkon oziroma ta del stropa je balkon zgornjim sosedom..
Ko ga bomo zdaj izolirali in s tem ta del stropa dnevnega prostora spustili, razmišljam, da bi vgradil tja nekaj lučk, recimo nekaj takega
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/conrad/assets/product_images/k19_turno__okrogla__gu_10__bela____________________CO575525unichr("46")jpg[/img]
[url]httpunichr("58")//skrciunichr("46")me/aJdJF[/url] oziroma podobne..
Malo me skrbi globina takih lučk, ker ne bi rad imel preveč spuščenega stropa (recimo do 10cm), pri čemer pa seveda mora strop služiti tudi izolaciji.
Kaj menite? Kako zasnovati? Kakšne luči uporabiti?
Confusedhock:
"Malo me skrbi globina takih lučk, ker ne bi rad imel preveč spuščenega stropa (recimo do 10cm), pri čemer pa seveda mora strop služiti tudi izolaciji"
Mišin imposibl Smile Če želiš toplotno dobro izolirat strop (če te prav razumem, imaš strop beton, neizoliran?) potem bo 10 cm premalo skoraj da... Za vgradne lučke pa je nekje od 5-10 cm prostora potrebnega za škatlo ki odmakne izolacijo... Tako da povej malo več Smile
Confusedhock:
Ja točno zato Smile ker to da imaš pol stropa neizoliranega (Ok, 3m2) je problem. In če se je odločil da bo izoliral ta del (pa pustimo to da bodo potem drugi problemi) potem nima kaj razmišljat o vgradnih lučkah če hoče samo 10 cm spustit... Ali lučke, ali pa izolacija. No, je možnost še izolativne folije po 35 EUR na m2...
Moj nasvet... Izolirati kolkor se spusti, za lučke pa indirektno svetlobo od škatle proti prostoru.
Takole težavo jaz rešim z vgradnjo vgradnih lučk na okovju gx53, so varčne sijalke z možnostjo led tehnologije. Skupna vgradna globina pa nekje 25 mm , če je sijalka poravnana s površino. Ni težav s pregrevanjem, parna zapora ni prekinjena in možnih je kar nekaj izvedb. Zadeve pa nabavim v Prelogu in Syluxu.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/album/cooper/vgradne-lucke-na-gx53-okovju/2504[/url]
@firefly: trenutno je neizoliran beton, ja. Kaj bodo drugi problemi, če to izoliramo?
@cooper: če ne prosim preveč, bi te prosil na točne linke ali pa nazive okovja, lučk in žarnic, da nabavim pravo zadevo. Na spletnih straneh Prelog oziroma internetnatrgovina.com žal ne najdem po tvojem opisu. Na sliki pa izgleda prav v redu Smile
Tole je in še kaj več, če se osebno oglasiš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/advanced_search_result.php?categories_id=&search_in_description=1&keywords=gx53">http://www.internetnatrgovina.com/advan ... words=gx53</a><!-- m -->
Mene pa zanima ali imajo vgradne lučke v stropu kakšno zaščito na zgornji strani kjer je folija oziroma izolacija.L.P.
V osnovi je nobene vgradne luči nimajo, največkrat pa se da dokupit kakkšne dodatne sete, ki vsebujejo tudi komplet zaprta ohišja. Vse je odvisno od količine toplote, ki jo svetilka oddaja ob svojem delovanju.
