PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Vlaga v kotih
Pozdravljeni
Imam sledeči problem,novembra 2008 sem imel hišo pod streho,aprila 2009 vgradil okna,maja gips omet,junija estrihi.Zdaj kurim že 1,5 meseca na režimu 20 C.Zdaj v mrzlih dnevih so se začeli pojavljati vlažni madeži na vseh 4 vogalih,kjer so vzidani protipotresni vogalniki.Za odvajanje meteorne vode je poskrbljeno,hidroizolacija je narejena.Ali bo se to uredilo z vgradnjo fasade(12 cm Baumit)?Kakšne rešitve obstajajo za zdaj ko še ni fasade?Imam parket z kombinacijo talnega in radijatorskega ogrevanje,stene so prebarvane,pohištvo zmontirano.
Hvala za nasvete
tukaj ni finta hidroizolacije, gre pač za kondenzacijo zaradi toplotnih mostov prek ab konstrukcij, vogalov ipd.
dobro in pravilno izvedena termoizolacija bi morala rešit te probleme. ne pa pozabit, da se tudi samo konstrukcija hiše mora sušit in to lahko tudi traja kakšno sezono..
V prostoru se vam nabira vlaga zaradi sušenja sten, estrihov, kuhanja, dihanja...... In ta vlaga verjemite iz prostora ne izgine sama od sebe in tudi pri višji notranji temperaturi ne izpuhti. Poišče si najlažjo pot iz prostora in to so ponavadi vogali hiš, okna, ki so tudi najhladnajši elemnti v hiši in tam vam prihaja do kondezacije in kasneje črnih vogalov, sten. Rešitev je edina in preprosta - vlaga mora iz prostora in to lahko storite samo z zračenjem ( kar ponavadi zadostuje) ali pa pri aktivnem sušenju z razvlažilci zraka. Fasada vam tega ne bo rešila, samo na mesto vseh vogalov v hiši boste imeli črnega enega ali dva (tista, ki bosta najhladnejša).
potem bi vsi imeli črne vogale po bajtah, kljub izolacijam ipd..
vlaga ja res povečana v začetku v prostorih zardi sušenja ipd, ampak to ni trajno. je pa v vsakem primeru potrebno zračenje (takšno ali drugačno), brez tega pač ne gre.-
Kot sta že predhodnika omenila je tle problem povečane vlage.To, da si je vlaga našla najlažjo pot za prehod v vogalu ni res. V vogalih se res povečana kondenzacija to pa zato ker je zunanja, hladna površina vogala veliko večja napram notranji topli površini. Zato je tudi praksa da se vogali hiše dodatno izolirajo (lepo je prikazano na Wienerbergerjevi strani). Topel zrak veže nase večjo količino vlage kot hladnejši in ker vemo, da je topel zrak lažji od hladnega je seveda čisto logično da pride do večjega izločanja vlage-kondenzacije v zgornjih vogalih hiše.
Ko boste hišo izolirali se naj bi seveda stanje izboljšalo ampak brez rednega zračenja pa ne bo šlo. Strokovnjaki priporočajo, da se zrači ene parkrat na dan "na prepih". Za 5 minut narediš v bajti prepih in zamenjaš topel vlažen zrak z mrzlim suhim. Izgube pa ne bodo ne vem koliko hude saj s hitrim prezračevanjem ne ohladiš preveč sten, ki ti akumulirajo toploto zato se tudi stanovanje hitro nazaj segreje.
LGP, Centri
Smile
Majstore, ti je lepo napisal, da mu v vogalih, kjer so protipotresne vezi plesni. Valjda, da tega toplotnega mostu po končani fasadi ne bo več. Si pobrkljal hruške in orehe čist:
Estrih si delal junija pa imaš tudi že položene talne obloge. Vsekakor to ni dobro.
Če se že na stenah pojavljajo madeži, kakšno je potem stanje pod parketom?
Vogali so toplotni most, kondenziralo bo, dokler ne bo fasade! Še posebej, če notri bivate. Ne obremenjuj se z raznimi strahovi in podobnimi nasveti
Tomaz
Zadeva bo definitivno rešena ko boš imel fasado in ne bo več toplotnih mostov. Poznam vsaj dva takšna primera. Ko so naredili fasado je bilo O.K. :wink:
LP-Damijan
Hvala za pojasnila
Estrihi so bili suhi predenj smo polozili parket.Mislim,da bi potem bile vse hise plesnive,ki so narejene v enem letu.
Majstorex, a poznaš ono pravilo glede sušenja estrihov? 1 cm debeline en teden sušenja, nad 5 cm pa za vsak dodaten cm 1 doaten teden. To pomeni, če imaš 7 cm estriha, je to 7 tednov + 2 dodatna tedna= 9 tednov. Z malo rezerve bi lahko torej po treh mesecih nadaljeval. Pred polaganjem parketov pa se mora preveriti vlago v estrihu s karbidno metodo.
Glede na to, da ima talno ogrevanje pa je potrebno estrih še dodatno izsušiti po protokolu za pripravo podlage na polaganje parketa.
Če tega ni, ti nobeden ne bo dal garancije na položen parket.
Če je z parketom počakal do oktobra, pol ne bi smelo bit problema. Ne vem zakaj se tako čudiš, da ima parket že položen.
dobro jutro.
Joža ne oporekam ničemur kar si rekel.
Bom moje razmišlanje zastavil kot vprašanje. Ali je možno da se ta ista vlaga preko vogalov sten rahlo širi tudi po plošči v teh vogalih?
Sicer pa mojster bob ja, pri večini hiš zgrajenih v 1 letu se pojavljajo problemi zaradi nepravilnega in prehitrega sušenja, in tudi tvoja hiša ni izjema.
#13
ne
Tomaz
#14
Pozdravljeni
V prostore sem dal razvlaževalce,vsi fleki so izginli ,vredu razvlažuje.
#15
Mojster Bob - kakšne razvlaževalce pa imaš to in koliko stanejo? Tudi mi imamo problem z vlago. Živimo v stanovanju, ki je precej vlažno.
