Objave: 8
Teme: 5
Pridružen: Dec 2009
Ojla!
ali nam zna kdo svetovat kako in s čim naj izoliramo steno spalnice v bloku, ker se od sosedov in najbrž obratno sliši popolnoma vse. Zdajšnja debelina stene je cca 10 cm.
Grozno je moteče, ker imajo sosedi vampirsko službo-se pravi prihajajo okoli 23:30-glasno in odhajajo med 04-05 -06 zjutraj.
Hvaaala
Objave: 130
Teme: 8
Pridružen: Aug 2009
v trgovini kalcer imate posebno peno,ki služi zvočni izolaciji,uporabite to in nato knauf oblogo...
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
zora5702,
za kakšno steno pa gre v tem primeru??
Zvočna izolativnost sten mora biti 52 db!!
Naj me kdo popravi , če ni celo 48db.
Obišči upravljalca ali poglej v Projekt. :lol: :?:
Lep pozdrav
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Funkcionalno najbolje, bi bilo postaviti - recimo knauf steno.
Izguba prostora sicer bo - mir pa tudi.
Paziti pa je potrebno na nekaj stvari. Podkonstrukcija za novo steno se NE sme dotikati obstoječe stene. V prazen prostor daj izolacijo, ki ima najboljši faktor zvočnega dušenja. In na parno zaporo ne pozabi.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
zora5702,
"papež46" ravnokar debatiramo o podobni zahtevi investitorja.
Prišli do zaključka: Uporabili bomo lepljence , dim. 5x8 cm; na njih nalepili "Armfleks" lepilni trak za distanco (dušenje zvoka) med steno in konstrukcijo za gips plošče, nato štafne privijačimo; nato izolacija (DP5 tervol), paropropustna folija, ter dvojne gips plošče 9mm, na preklop!!
Lep pozdrav
Objave: 127
Teme: 9
Pridružen: Aug 2008
Mene pa zanima, zakaj je v tem primeru potrebna parna zapora/ovira? Sem delal na enak način, CW+UW profili in DP8, in je nisem dajal...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:ter dvojne gips plošče 9mm,
Jaz bi dal različno debele in na distanci, vmes penasta snov morda samo 2 mm. Vsaka plošča bo imela svojo lastno frekvenco, ki jo ojača ne pa duši.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:nisi dobro prebral mojega posta.
Kdo? Jaz sem predlagal tudi dušilno plast med obe gips plošči (tudi različne debeline). Sem res tako slep, da ne vidim o tem tvojega predloga?
Objave: 8
Teme: 5
Pridružen: Dec 2009
ojla
se vam moram zahvalit. kar nekaj idej je dobil mož, ko je prebiral mnenja in predloge. Bo kar uporabna zadeva. Malo bova še počakala, da vidiva, če bo še kaj "priletelo".
Vse dobro ob prihajajočih praznikih
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
sej so ti kr žepovedali, v prvem odgovoru je bil omenjen tudi material (oz trgovina), ki se nuca ravno za takšne primere. recimo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/iz_eurofoam/index.php">http://www.kalcer.si/iz_eurofoam/index.php</a><!-- m -->
vendar vse to je samo blaženje učinka. problem je, ker že v osnovi ri gradnji ne dobro poskrbijo za takšne zadeve, sploh zdej, ko je itak celi bloki en monolit betona, kar ni ravno idealno glede zvočna izolacije (razen, če se stene pol metrske, pa še takrat se recimo udarno zvok že vedno dobro prenaša).
tako pač je, boljšega nimamo, na žalost..
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Tukajle je vse prikazano v besedi in sliki.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblog_entryunichr("46")php?e=749[/url]
