Objave: 414
Teme: 86
Pridružen: Jun 2009
Zanima me, gdo vse so ponudniki CNC razreza lesa v sloveniji.
Npr. če si hočeš dati kompletno razrezat les, za streho.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kregar vem da dela izrez lesa pa nekdo v trzinu. TA dva sta že stara "mačka" in sta v okolici LJ
POtem pa imaš še mizarski "izrez" ampak mizarji ti najbrž ne mroejo narediti strehe
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 298
Teme: 6
Pridružen: Sep 2008
pozdravljn!
Iz kje pa si ce smem vprasat. Na gorenjskem je kar nekaj takoh strojev in sicer dva sta v Mostah pri Komendi. Tesarstvo Lamovsek; in tesarstvo Štebe (Žeje pri Mostah). V Ihanu je tesarstvo Kregar, ki imajo tudi tak stroj. Potem je se na Brniku pri Cerkljah Da-ma Haus.Pa se kaksen bi se kje najdu.
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Obujam temo po parih letih....
tudi mene zanima cnc izrez. Izrezati bi dal vrtno uto 5x6 / cca 2m3. Naročim, izdelam temelje, potem pa sam sestavim kot lego kocke.
Mi lahko kdo pove vsaj orientacijske cene, da vidim, če sploh pošljem povpraševanje?
Je kak tak mojster v posavju ali na dolenjskem?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Okvirna cena mislim da je 500 evrov po kubiku lesa. Ne vem pa kako je s projektom. A se ne vrti tudi na tem forumu kregarjeva reklama?
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Uh, tole je pa dosti nad tem, kar sem pričakoval.... bomo mogli kar ročno ukrojit.
Objave: 298
Teme: 6
Pridružen: Sep 2008
kar pa jaz vem, se vezava giblje nekje med 100 in 150€/m3
500 je res veliko.
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Ja, nismo nič dorekli - masiva ali lepljenci.
Mene zanima masiva. Cena rezanega lesa je menda cca 170 eur, torej bi cnc rezan les moral biti... ?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Spodaj v tej temi se rola reklama za cnc razrez lesa pa pošlji povpraševanje.
Ni toliko problem v številu operacij na kos, mislim da je bolj problem v velikosti obdelovanca. Neki kratki kosi dimenzij 8x12, je čisto nekaj drugega kot pa 6m kos 24x28.
Sem nekaj delal na CNC in ko je enkrat obdelovanec v CNC je "čisto vseeno" ali naredi dve operaciji ali pa 5. Ne vem pa kdo pripravi podatke za CNC mašino. Najbrž tisti ki obdeluje in ne projektant? Mogoče lahko samo podatke (kosovnico) kako prenese?
Če pa mora kosovnico delat tisti ki bo žagal je pa to še eno delo, ki najbrž vzame več časa kot pa samo žaganje kasneje.
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Ja, saj jutri bom poslal povpraševanje, mislil sem pa, da je tu cena določena na kubik, ker npr. pri klasični dvokapnici se ve, kako je treba špire in lege obdelat, tu ni neke znanosti, da imam jaz tako vezano, ti pa npr. čisto drugače, da bi to bistveno vplivalo na ceno razreza.
Objave: 95
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Poročaj glede cene... Hvala.
Lp.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Slovenijales tudi ima cnc mašine. Ne vem pa če jih uporabljajo zgolj za iverke za pohištvo ali še za kaj drugega...
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
SL ima stroje samo za razrez plosc, za ostresje ne.
