PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Estrih na vhodnem podestu
Zdravo!
Prosil bi vas za nasvet, ker sem tik pred izdelavo estriha in me zanima kdaj ste naredili estrih na balkonih in vhodnem podestu? Estriharji mi pravijo da ga lahko naredimo kar sedaj, mene pa malo bega kaj se bo zgodilo z estrihom ki bo zunaj na dežu, soncu, snegu, ledu....? Pa še to mi ni jasno kako izvesti detajl, tam kjer se estrih dotika zunanje stene? Tam se lahko pojavi toplotni most, če ga ne prekineš?
Ali mislite da je bolje delati estrih na izpostavljenih legah, ob fasadi in potem čimprej položit zunanjo talno oblogo - ali je estrih lahko pač "zunaj" ....
Vsem hvala za odgovore!
Hi!
Sam sem imel podobno situacijo - estrihi zunaj čez zimo, sicer pokrita terasa in pokrit vhodni podest, vendar itak da ga je dež z vetrom fino namočil. Kot zanalašč je bila lani tudi pri nas (goriška) ostra zima (npr. zmrznila voda v odprtih peskolovih), pa je estrih "preživel" brez posledic - kakšen odkrušen rob, nič hujšega (pa še to verjetno ker ga je kdo slučajno brcnil). Sem tudi sam spraševal mojega nadzornika, kaj mi je narediti in mi je rekel, da hujšega ne bo. Ne bi ga pa tako pustil nekaj let, ker ga bo večkratno zmrzovanje definitivno poškodovalo. Je pa bil moj estrih že posušen, sveže položen estrih je seveda bolj občutljiv na zmrzal ker vsebuje več vode. Če moreš ga zaščiti pred dežjem z gradbeno folijo (seveda pazi kako bo voda odtekala, da ti ne bo teklo ob naborkih in pregibih folije kam v hišo ali za robom zopet v estrih), ko je dež mimo pa ga odkriješ da se suši naprej. Nič ni lepšega kot "telovaditi" z mokro folijo Wink ....
Ko se enkrat temperature dvignejo in ne padejo več pod ledišče pa itak ni več panike - tudi sonce mu hujšega ne naredi. Še najtežje ga je dobro očistiti od blata pred polaganjem hidrostopa in nato keramike.
Nekateri so mi sicer svetovali, da naredim na estrihu kar "lekado" (tanko plast betona iz mešanice cementa in vode) in tako zaprem estrih pred vdorom vode (kot sem rekel, estrih je bil že posušen). Sam tega nisem naredil, ker sem se bal da bo vse skupaj neravno in bo muka polaganje plošic - pa vidim sedaj da to (verjetno) ne bi bil problem. Mogoče ima kakšen od forumašev, ki so bolj gradbeno podkovani, kakšen boljši nasvet.
bye
Tudi najin estrih na vhodnem podestu je že dalj časa brez obloge. Do sedaj mu vremenski vplivi še niso škodili.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Med zidove in estrih smo dali dilatacijski trak, tako da se ne dotika zidov.
Kako ste pa naredili detajl pri vhodnih vratih? tam je verjetno treba narediti prekinitev estriha (toplotni most). Ali ste to rešili z debelejšim stirodurjem?
Pa verjetno je treba naredit nižji estrih na vhodnem podestu?
Kam se pa montirajo vhodne vrate? Se vijačijo tudi v tla - estrih? Kako pa to naredijo?
Ali ste estrih zunaj kaj premazali z neko snovjo, ki ščiti estrih pred zunanjimi vplivi?
Jaz sem estrihe na balkonih in na vhodnem podestu premazal s hidrostop elastik - om. Vhodni podest bo tako prezivel ze drugo zimo. Poskodb zaenkrat ni videti, brez hidrostopa pa nebi puščal estriha cez zimo.
Ah, dajte no mir. Jaz imam teraso 8 x 2,5 m. Spodaj je podložna plošča debeline 20 cm, na njej je 5 - 6 cm estriha. Vmes je PVC. Pol estriha je pod streho, pol je mokrega ali zametenega. Tako bo moral preživeti že drugo zimo. Pa mu od lani čisto nič ni. Nisem ga nič obdeloval.
