Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
kaksne so vase mere stopnic. ki jih imate iz pritlicja v prvo etazo?
mislim na visino in dolzino pohodnega dela? kaj se v praksi najbolje izkaze, da ni naporno.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Višina 17,3 in globina 26 cm.
LP,
Samojed
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
sprasujem zato, ker ne vem, ce bo kaj narobe ce dam visino 14 cm?
Objave: 3210
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
To pa ne drži.
Po širokih in visokih stopnicah je težko hodit. Za 17,3 cm stropnice je nastopna ploskev od 25 - 30 cm (in ne najmanj 30). Noga se ti zatika kvečjemu zaradi tega, ker je sama višina stopnice že na zgornji meji. S 30 cm nastopno ploskvijo ne bi bilo dosti bolje.
Za to obstajaja formula - tipično ... 2 x v + g = 64 cm (oz. od 60 - 65 cm)
Samojed ima stopnice čist v okviru normiranih mej (sicer na knap, pa vseen).
Objave: 436
Teme: 20
Pridružen: Sep 2007
Formula za stopnice je 2x višina+dolžina =63 ali 64cm.To pomeni ,če imaš višino 14 cm mora biti globina cca.35 ali 36cm, za nemoteno hojo po stopnicah.Imam stopnice višine 16cm in globina 32cm.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Naračunal sem jih po že opisanih enačbah, niti jaz niti drugi zaenkrat niso tarnali o težavah pri hoji gor ali dol. Sicer je pa tako, da je običajno na voljo nek prostor in če vzamem pri meni - lahko bi bile širše samo če bi jih bilo manj, torej bi morale biti višje, kar bi bilo še slabše.
LP,
Samojed
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
višina 18,2cm, globina 25cm v betonu in dvakrat zavite
Čez bo prišla še lesena ploskev, ki bo za 3 cm čez, na licu pa 1 cm ploščica. Torej na koncu bo 18,2 x 27 cm = 63,4 cm - točno po predpisih, le da so malo bolj strme od običajnih, kar pa je za v Istro normano. Sedaj imamo 17,5 x 21,5 cm pa ni še nihče padel - se navadiš! :wink:
18, 2 pa je prišlo zaradi tega, ker sem v zgornjem nadstropju dvignil višino tlaka za 3 cm od predvidenega.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
višina stopnic (in posledično globine) se spreminja glede na uporabo oz. naklon, varnostne zahetve ipd. glede formule je bilo že povedano, tipična višina stopnic v st. hišah so recimo tam nekje 17,18 cm, pač razdeljeno na etažno višino.
stopnice tam 15,16cm in manj se ponavadi uporabljajo na zunanjih objektih, javnih površinah ipd, kjer recimo ni potrebne ograje ipd. se pa seveda temu primerno podaljša globina, zato bodo v hiši takšne stopnice zelo potratne s prostorom. če pa ne bo primerne globine (kaj pa venm, pri višini 14cm je najbrž že tam proti 40cm, bi pa moral preveriti), bo hoja precej moteča.
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
po formuli, pri visini 14 cm, mi pride globina 32 cm, kar ocitno ne bo nic narobe ali?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
tukaj je recimo odnos višine/globine glede na naklon stopnišča po neufertu.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1s/dO/o3Nhwsv/naklon-stopnicunichr("46")jpg[/img]
pri 14 cm recimo navaja globino 34cm, vendar se zna uporabit tudi kakšen cm več (sploh zunaj). vendar še enkrat, višina 14 cm sigurno ni standardna višina pri domači uporabi v hišah. ne bom pa nič narobe, verjetno bo kakšne starejša oseba lažje hodila po takšnih stopnicah, če bodo pravilno narejene..
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
tako je. hiso delam zase in ko bom "starejsa oseba" me 14 cm ne bo motilo ali?
ne vem, zakaj se v praksi ne odlocajo za stopnice visine z 14 cm, in ali :
1. nihce ne misli na starost in spremljajoce probleme
ali
2. vsi varcujejo s prostorom
