Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Je kdo že zasledil kakšne negativne izkušnje s temi novimi stanovanji?
Bilo je po Tv, da "hitri" kupci zahtevajo znižanje kupnine, pa da imajo neke težave s prometno ureditvijo, vendar se ne spomnim več točno kakšne.
Kdo kaj ve?
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 216
Teme: 5
Pridružen: Sep 2008
S stanovanji načeloma ni nič narobe. So celo do določene mere nadstandadna, izvedba pa je dokaj kvalitetna (boljša od velike večine podobnih). Naselje je praktično v Ljubljani, v naravi, odmaknjeno od prometa. V bližnji prihodnosti, razmišljajo, da bodo progo 3 LPP podaljšali do Škofljice, tako da bo dosegljiva tudi z mestnim prometom.
Nekaj tistih kupcev, ki so kupili stanovanja v l. 07 in 08 (torej še pred krizo), sedaj zahteva od investitorja znižanje cen stanovanj (pri pogodbi so nakazali 10 % are) in to utemeljujejo z tem, da ni izvedena s strani investitorja obljubljana prometna ureditev (razširjeno in semaforizirano križišče Dolenjska-Kamnikarjeva), razširitev vrtca na Lavrici in izgradjnja nove OŠ nasproti vrtca.
Križišče bo investitor vsekakor zgradil, vendar se stvari zapletajo na ravni Država-občina in pridobivanjem ustrezne dokumentacije. Kdaj bodo papirji urejeni, da se bo križišče lahko zgradilo, se trenutno še ne ve.
Kar se tiče gradnje vrtca in OŠ, pa ni stvar v rokah investitorja in ju on tudi ni dolžan zgraditi, pač pa je investitor Občina - razširitev vrtca bi že morala biti izvedena, pa očitno Občina nima denarja; šola pa je bila v palnu, da se zgradi v cca 2 letih po zaključku gradnje soseske - pa izgleda, da je tudi tu Občina prekratka.
Svoje zahteve kupci utemeljujejo tudi z pogoji bistveno sprememnjene gospodarske situacije na trgu, češ da cene stanovanjem sedaj padajo in da oni svojih starih stanovanje ne morejo več prodati po takih cenah kot so veljale v letu 2007 (tudi za 25% nižjo ceno ne). Sedaj "jamrajo", če pa krize ne bi bilo, potem bi bili pa vsi tiho, ker bi lepo zaslužili.
Stanko
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Ravno danes piše v finančni prilogi Dela, da investitor iProjekt ne namerava zniževati cen, ker se mu zdijo primerne glede na kakovost gradnje in ostalo.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zbiram še kakšne info o samih stanovanjih.
V sredo bom prisoten pri enem ogledu, potem pa tudi jaz lahko kaj napišem
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pa še nekaj, ker bo pri nas enaka situacija. "Občina je malo kratka." Župana, ki izjavi kaj takega, bi jaz takoj malo skrajšal (zgoraj). Ko se prikaže investitor, se vsi nasmihajo, obeta se jim boljša plača, uspešnost itd.
Kje za vraga so zdaj vsi ti komunalni prispevki, ki jih občine tako veselo vzdigujejo in izračunajo, dobesedno, vsaka po svoje. Prispevek za komunalo varira od 0 €!? pa vse do 20 ali več k€ za povprečno parcelo. In vse to naj bi bilo namenjeno za reševanje problemov, pri katerih so že zdaj ali pa še bodo kratki. Pred par leti (kje je že to) si dal nek drobiž, pa so ti vse zvlekli k riti. Danes plačaš premoženje, potem pa še izgradnjo vsakega priključka posebej.
Pri nas, v Cerknici, že danes vse poka po šivih: parkirišča v "mestu", vrtec, šola, voda, kanalizacija, čistilna... Občina je odobrila porast naselja za več kot 20 %, brez kakršnegakoli očitnega namena za investicije v infrastrukturo. Očitno čakajo neka, najbrž evropska, sredstva. Kam je šel pa ta denar, je pa vprašanje. Mogoče je pa deponiran in bo te stvari zgradila za malo malico.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Priteklo se je, samo se je največkrat steklo drugam, kamor naj bi se. En manjši delež priteče tudi v kum. infrastrukkturo.
Saj isto je v Domžalah.... :evil:
Objave: 132
Teme: 16
Pridružen: Dec 2009
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iprojekt.si/GProject.aspx?pid=18">http://www.iprojekt.si/GProject.aspx?pid=18</a><!-- m -->
Kako se vam zdi tloris in ali je lega prava?
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Jaz sem samo na hitro pogledala enega od tlorisov 2s + K v pritličju S1 in se mi zdi v redu tloris, sploh če se da vrata v zakonsko spalnico premakniti, da bi bila direkt iz dnevne sobe, potem se kabinet poveča ravno za ornk garderobno omaro.
