PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Pohodna izolacija balkona
Zdravo!
Zanima me, kaktero izolacijo predlagate za balkon. Gledal sem plošče wedi balco, vendar so nesramno drage. Katera (klasična) izolacija je po trdoti najbolj podobna in primerna (stirodur?)?
Trenutno imam na balkonu položen izotekt. Na to bi rad položil pohodno izolacijo (prostora je za 5cm), na vrh pa bodo prišle ploščice.
Zanima me tudi, kako zadevo položiti na obstoječo hidro izolacijo. Nekje sem zasledil, da je izotekt najbolje najprej premazati z ibitolom, nanj posipati kremenčev pesek, vse skupaj pustiti, da se posuši oz. sprime, sledi izravnalna masa (da dobim ustrezen padec), lepilo, ploščice...
Vsaka ideja je dobrodošla.
Hvala in lep pozdrav
Andrej
Malo uporabi iskanje, pred kratkim /cca. 3 tedne nazaj) je Teracota tukaj gor prilepil prav izvedbo, za katero ti sprašuješ (stirodur + ploščice).
LP, R
da se ne boš mučil z iskanjem :
http://www.podsvojostreho.net/forum/view...2&p=202195
bilo pa je tudi že v kaki drugi niti govora o tem
Vse v redu kar se tiče polaganja ploščic na stirodur, močno pa dvomim , da bo stvar zdržala, kljub vsemu pride ob pritiskih do rahlega podajanja. Namreč kje imam pomisleke, najprej bodo popokale fuge, posledično pa odstopile ploščice in tudi popokala cementna hidroizolacija, ki nikakor ni elastična, pa naj bodo dodani še taki ''flex''dodatki. Granitogres je res odporen na zunanje vplive, samo vpojnost ima le 3 %, kar pomeni, da tudi nima prav dobrega oprijema z lepilom. V praksi sem že kar velikokrat popravljal tako stanje po dobrih 3 - 5 letih po izvedbi del. Res pa je, da vsi izvajalci niso isti in nekateri res dobro opravijo svoje delo.
