Objave: 37
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Montažna stena (izolacija+OSB+knauf). Zvrtane luknje za stikala in že položene not el. doze. Izbrali smo sistem stikal - z ozkimi tipkami ("modul"). To smo povedali instalaterju, še preden je začel vrtat luknje. In na ŠESTIH mestih so položene prevelike doze (za 4 ozke tipke namesto 3 oz. za 3 ozke tipke namesto za 2). Elektroinstalater nas prepričuje, naj rešujemo tako, da damo na dozo za 4M eno široko tipko in dve ozki. Oz. na dozo za 3 eno široko in eno ozko. Ker se to meni nikakor ne dopade, bi rada, da to vrže ven, vstavi prave doze in nekako zagipsa. Pa trdi, da se ne da! Lahko bi pa dodali nekakšna "slepa" ozka stikala (tipka, ki nič ne prižiga).
Se da steno zagipsat? Ali bom gledala široke IN ozke tipke?
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Čudno se sliši ampak gips steno je težko zagipsati.
Če ne maraš širokih in ozkih tipk potem daj same ozke. Eno mesto lahko ostane prazno - dibijo se tudi prazne tipke - samo toliko da zapolnijo luknjo. Lahko pa daš štiri ozke tipke - uporabljaš pa samo tri. Videti bo čisto lepo.
Objave: 595
Teme: 14
Pridružen: May 2006
ko izvrtaš preveliko dozo ali pa napačno itd..., lahko odrežeš del plate brez problema ven (pravokotnik ali kvadrat) okoli daš konce profilev od knaufa in zašraufaš nanje novo ploščo knauf-velikosti istega kvadrata ali pravokotnika, ki je šel ven... nato vanj zvrtaš pravo dozo...simpl ni kej...
Objave: 63
Teme: 2
Pridružen: Jun 2006
moramo se držati načela da je ni stvari ki se nebi dala narediti
tudi iz dreka pisko je možno narediti
dozo naj zamenja električar in nikoli ne bomo videli regiment nepotrebnih tipk
Danilo
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
Ma da reši zadevo kot ve in zna, pa konec. Nej se vsede v avto, v prvo trgovino z gradbenim materialom po knauf plato, pa naj jo lepo zamenja. Če pa ne zna naj pa knaufarje pokliče...seveda na lastne stroške. Sam pravi majster zna takšne stvari popravit, ne pa da muti z nekimi dodatnimi tipkami.
Vse se da, če se hoče!
Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: Sep 2005
Ravnokar smo tudi mi pri izbiri stikal, vtičnic ipd. Povedali so mi, da se ponavadi zaradi "estetike" vedno kombinira z slepimi tipkami. Npr. modul za tri: dve slepi in ena aktivna. Tako nekako.
Gaja
