PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika HDMI KABEL
Ali kdo ve kolika je največja dolžina HDMI kabla?
osebno vem za 20 metrov...
in je dobavljiv v SLO
Da se prislinim k temi...
A se da HDMI kabel terminirat na mestu, al je to "tovarniška" hi tech zadeva. Rad bi namreč kabel potegnil po cevi in s konektorjem ne bo šlo.
Seveda se da (z mirno roko in finim spajkalnikom) - lahko kupiš tudi samo kabel in konektorje, pa sam narediš oba konca.
Precvikaš žice, in jih seštukaš z drugim kosom žice. Dela preverjeno. V končni fazi so to digitalni podatki. Sam sem jih kar na roko zavil, bolj po kmečko, ker je šlo za začasno rešitev.
Hvala za nekaj odgovorov, če se ga res da dobiti 20m mi bo kul da ga potegnem po diagonali dnevne sobe od računalnika do tv!
Drugače za spajanje kabla obstajajo tudi posebne klešče... štromarji to ponavad majo,...
Pa še jaz imam eno vprašanje.
Kaj HDMI kabel je za prenos samo videa ali tudi digitalnega zvoka?
Oboje.
Več najdeš tukaj [url]httpunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/HDMI[/url]
Lahko pa nabaviš kabel z micro HDMI, ga potegneš po cevi, na drugi strani pa adapter "micro HDMI-HDMI".
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techradar.com/news/television/hdtv/hdmi-1-4-10-things-you-need-to-know-626951?artc_pg=2">http://www.techradar.com/news/televisio ... ?artc_pg=2</a><!-- m -->
tomice Napisal:Lahko pa nabaviš kabel z micro HDMI, ga potegneš po cevi, na drugi strani pa adapter "micro HDMI-HDMI".
matr, na to pa sploh nism še pomislu...odlična ideja!!!
hvala in lp
Pa tudi preko CAT kabla se ga da spraviti ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#13
Čisto iz firbca, zakaj pa rabiš HDMI kabel peljat tako daleč ?
Samo kot nasvet, kar dosti ljudi spregleda:
Običajno je razlog v tem, da imaš recimo audio/video vir (DVD, receiver, dig. TV sprejemnik) v drugem prostoru kot TV. V takšnem primeru ne pozabi, da z redkimi izjemami z daljincem moraš upravljati vir, ne TV zaslon ! Potem moraš z daljincem hodit še vedno v prostor, kjer je vir.
če pa ni to, pa kar pojasni, me zanima Smile
#14
@Majk2k:
Citat:...da ga potegnem po diagonali dnevne sobe od računalnika do tv!
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
#15
Jp, al pa recimo od predvajalnika do projektorja. Če za letvami greš okrog prostora ali po ceveh se metrov hitro nabere še pa še.
1 2
