23.10.2009 ob 22:04
Vidim da je tukaj kar precej strokovnjakov, ki bi mi uspeli pomagati
Imam stanovanje v izmeri cca100m2, strop ursa 35cm, zunanje stene modularc 20cm 7cm kombi plošče+3cm omet zdaj bi dal še 10 stiroporja, za okna se se še odločam. Prostori so med seboj ločeni z stenami.Zdaj sem v dilemi kakšno ogrevanje naj izberem :?: ?
Naj povem da spodaj živijo starši in da sem ločeno napeljal elektriko, vodo in tudi ogrevanje bom imel svoje, sicer imam cevi za ogrevanje v mansardi od spodnje etaže, ki so na radiatorje ampak me kurjava na drva ne zanima ker je vsako leto ista pesem pa žaganje pa skladanje in tako dalje, raje malo več investiram in tisti čas drvarjenja porabim za svojo družinico.
Vse to bi stalo v dnevnem prostoru očem vidno in na razpolago imam samo mansardo tako da kakšna peč v kleti ali kje drugje žal ne pride v poštev, tudi mestnega plina ni saj živimo precej ven iz mesta.
Sam se najbolj nagibam na kamin-peleti, z toplotnim izmenjevalcem ki bi ogreval mansardo preko talnega ogrevanja, zraven pa še sanitarno vodo (zalogovnik cca400l).Kasneje ko bi bilo nekaj cvenka bi na sistem priključil se sončne celice.
Mogoče je bil kdo v podobni situaciji kakšen nasvet bi mi zelo prav prišel.
Iščem pa tudi neko optimalno zadevo, ki bi bila finančno razumna.
ne rabim dimnika, mojstra za centralno in kurilnice, sobne termostate, radiatorje, peči, kurilni material kot so drva, plin, olje,..... nič ne toči, če čist slučajno crkne pa grem lahka v 30 min. po novga, odhaklam starega in priključim novega
