Objave: 91
Teme: 22
Pridružen: May 2009
Zdravo
No....rad bi zavaroval 3 sobno stanovanje v bloku iz leta 83, ki sem ga letos adaptiral (vse instalacije, parket in stene ter komplet kopalnica).....
Zdaj me zanima kaj je pomembno in na kaj morem bit pozoren da zajamem v polico...
Torej pomembno mi je zavarovanje proti izlitju vode (radiator, pomivalni, korito...ker imam v kuhinji in dnevni parket), pozar (preventivno), udar strele (za gospodinjske aparate)......kaj mi je še pomembno?....recimo kak potres?
Drugace pa mislim da proti ropu ne potrebujem, saj je stanovanje v 3. nadstropju in vedno zaprto.....
Povejte mi kaj naj pazim pri sklepanju zavarovanja....in koliksna bi bila cena zavarovanja...
Objave: 96
Teme: 8
Pridružen: Mar 2009
Kolega pri Gen....zavarovalnici mi je naračunal 120€ letno in imaš čisto vse zajeto.
Ne vem sicer točno rekel pa je da je več al manj vse.
Objave: 1199
Teme: 30
Pridružen: Mar 2009
[quote="Cimis"]Kolega pri Gen....zavarovalnici mi je naračunal 120€ letno in imaš čisto vse zajeto.
Ne vem sicer točno rekel pa je da je več al manj vse.[/quote]
Ponudbo zahtevaj na papirju. Papir prenese vse. Šele tako lahko primerjaš ponudbe zavarovalnic med sabo in če je res VSE zajeto.
Dany
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ali je blok zavarovan in ti zavaruješ samo stanovanje?
To naj bi bila praksa. V tem primeru se mi zdi 120€ veliko...
Če blok ni zavarovan, moraš zavarovati tudi svoj del in
je 120€ nekako realna številka.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
Kar se tiče Zavarovalnice Triglav, priporočam, da si pogledate paket DOM - B, ker:
- zavaruje na novo vrednost
- nima podlimita za izlitje vode
(sporočilo ni namenjeno kot reklama za ZT, zgolj informacija)
pri ostalih zavarovalnicah pazi:
da ni omejitve kritja pri izlitju vode
Objave: 17
Teme: 3
Pridružen: Mar 2006
Vzel paket DOM - C pri zav. Triglav in za 40 m2 enosobno stanovanje plačal 139 eur na 4 obroke. Brez obrokov pa pride cena malo čez 130 eur.
Objave: 20
Teme: 0
Pridružen: Oct 2009
Preveri če je vse zavarovano na novo vrednost, ali je zavarovana tudi klet oz. stvari v njej (kolo, smuči). Nekatere police vključujejo tudi kolo izven prostorov ki pripadajo stanovanju, če je le pravilno zakljenjo, potem nekateri zavarujejo tudi proti poškodbam, ki jih v stanovanju dobijo tretje osebe in še več... Naj ti povejo, kaj vse nudijo in potem pač izbereš tisto kar rabiš oziroma kar se ti zdi smiselno.
Objave: 135
Teme: 10
Pridružen: Mar 2008
Sam sem za 3 sobno stanovanje z 82 m2 bruto površine, kompletno adaptirano (zamenjal vse razen električnih inštalacij) vzel Triglav paket Dom-B, dodatno indirektni udar strele in dodatno protipotresno zavarovanje.
Blok je bil že osnovno zavarovan pri Triglavu za požar, tako da sem imel požar že pokrit.
Plačal sem 160 €, za potres pa dodatno 70 €.
Pri katerikoli zavarovalnici lahko skleneš zavarovanje, samo če pa misliš protipotresno zavarovat, pa je to zavarovanje vezano na polico za požar. Tako da, če boš potresno zavaroval pri drugi zavarovalnici kot je za požar zavarovan blok, boš moral dodatno plačati požar. Naj ti naredijo par ponudb od različnih zavarovalnic, potem pa primerjaj. In obvezno preberi pogoje zavarovanja - zamudno, ampak je nujno, da boš videl višine kritja itd.
Kolega je zavaroval pri zavarovalnici Generali (ki jo je nekdo zgoraj omenil), pa je za 2,5 sobno stanovanje (55 m2) za kompletno zavarovanje (oprema, izliv,... , indirektni udar strele, potres) plačal 180 €.
Tko da so teli zneski 120 € za kompletno vse bolj kot ne bučke. Raje si dobro preberite zavarovalne pogoje.
Objave: 19
Teme: 4
Pridružen: Jan 2010
Jst imam pa naslednji problem ...
Blok ima zavarovane skupne prostore (torej hodnik, streho ipd.). Kar pomeni, da samo stanovanje ni čisto nič zavarovano.
In sem šla k Zavarovanici Triglav in s paketom Dom A zavarovala stanovanje in premičnine. Zavarovalniški agent mi je rekel, da imam s tem paketom zavarovan tud moj delež v skupnih prostorih, kar pomeni, da mi ne bi bilo treba plačevati zavarovanja za skupne prostore, ki mi ga obračunava upravnik. Ampak on seveda trdi drugače. Bojim se, da zadaj dvojno plačujem zavarovanje za skupne prostore. Ima kdo kakšne izkušnje s tem? Ali je res pri Zav.Triglav v paketu zajeto tudi zavarovanje skupnih prostorov? Ali lahko zahtevam od upravnika, da mi ni treba plačevati njihovega zavarovanja?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
vzemi polico in vse papirje in stopi do drugega agenta (po možnosti ne od triglava) in pojdita skupaj skozi pogoje. Velikokrat se najde veliko zanimivega tako... In ja, 2x imaš zavarovano isto zadevo. Kar pomeni da mečeš denar skozi okno. Po moje se od police od bloka ne moreš "odjavit"...
Poglej še za koliko imaš zavarovano stanovanje, kot smo v eni drugi temi ugotovili, ima triglav vse zavarovano DO 300k EUR, in s tem spet preplačuješ marsikaj...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
POtres mislim da nobena zavarovalnica ne ponuja v paketih.
Če da, prosim linke
dobro se pozanimajte glede tega kaj plačujete upravniku.
jaz sem ugotovil da imam kar nekaj zavarovano preko upravnika.... ostanejo mi še premičnine, pa še kaj.
Se moram v kratkem dobiti z agentom da dozavarujeva manjkajoče.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Pri zavarovanju stanovanja v stanovanjskem bloku, kjer je preko upravitelja sklenjeno zavarovanje, se zavaruje samo stanovanjska oprema.
Torej zidovi streha in skupne elektro in strojne inštalacije je zavarovano kot stavba preko upravitelja in je čisto brez veze to zavarovati še enkrat, ker lepo piše v pogojih (vsaj ZMB) da ne krije škode ki je nekje zavarovana.
Potresno zavarovanje se pa sklepa posebej ( aktualno po Bovcu)
Lp Andrej
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zakaj triglav nima na netu splošnih pogojev (SP)?
Vedno govorijo da jih dobiš skupaj s polico. Naj mi jih dajo skupaj s ponudbo!
Štos je v tem da imamo preko upravnika zavarovano stavbo (tudi stanovanja naj bi bila vključena) pa imam kopijo police, sedaj pa bi rad preveril kaj police vključujejo z napisani splošnimi pogoji.
Ker če začneš brati SP ko se ti zgodi nesreča, je velikokrat "presenečenje". Seveda negativno.
