PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje mizarske delavnice
Zunanjo garažo počasi predelujem v mizarsko delavnico. Prostor je velikosti 5 X 7 m. V prostoru bodo v na koncu klasični lesno obdelovalni stroji in oprema za ročno obdelavo lesa. Iz hiše, bi lahko potegnil (vkop) cevi za centralno ogrevanje. Ta rešitev se mi zdi predraga, ker bom delavnico uporabljal le občasno.
Ogrevanje bi rad izvedel na drva, ker jih imam na pretek. Kako to izvesti, da bo varno. Tudi kurjenje od zunaj, me ne bi motilo ... V klasični delavnici bi lahko uporabil gašperček, tukaj pa mislim, da bi bilo prenevarno.
Potegni tistih nekaj metrov toplovoda in definitivno ti ne bo žal.
Vrag pri tistem toplovodu je, da moram prevrtati temelje in prekopati vrt, ter na novo položene tlakovce (če potegnem po najkrajši poti in na obstoječ ogrevalni krog.). Če hočem pa potegniti ločen ogrevalni krog, pa moram kopati 20 m. Če ne bo druge boljše rešitve, bom verjetno naredil prav to.
Delavnica je trenutno še pregrajena. Tako imam nekako prostor 5 X 5 m in 5 X 1,5 m (trenutno za potrebe drvarnice). Ta stena leti ven. Zaradi konstrukcijske značilnosti delavnice bi moral s stebrom podpreti ostrešje, ko stena leti ven, nekako 1,5 m od zidu. Sedaj razmišljam, da bi dobre 2 m stene pustil, vgradil protipožarna vrata (jih imam), noter naredil čajno kuhinjo s kombiniranim štedilnikom/centralno. Najmanjši Fekonja z ekspanzijo in črpalo stane manj kot 1000 €. V delavnico pa potem radiatorje - tudi te lahko dobim. Prav veliko prostora pa ne zgubim. Pa še mudi se mi ne.
L. P.: Goba
goba Napisal:... noter naredil čajno kuhinjo s kombiniranim štedilnikom/centralno. Najmanjši Fekonja z ekspanzijo in črpalo stane manj kot 1000 €. V delavnico pa potem radiatorje - tudi te lahko dobim. Prav veliko prostora pa ne zgubim. Pa še mudi se mi ne.
L. P.: Goba
Glede na to, da bo le za občasno uporabo bo taka rešitev verjetno še najustreznejša. Mogoče dobiš celo kakšen rabljen štedilnik in rabljene radiatorje... in investicija bo manjša ter predvsem enostavnejša, kot če delaš toplovod iz hiše! Pa še kavo si lahko skuhaš kar v delavnici Wink
Ideja z štedilnikom je čisto OK in uporabljal ga boš lahko (ali pa žena) tudi za kako vkuhavanje kompotov in podobno Big Grin Idea Big Grin
Nisem vedel da imaš tako daleč do garaže. Sicer pa sem sam potegnil toplovod med hišo in delavnico kar po zraku (cca 4m) in ga še dodatno izoliral z tervolom ter nato vse skupaj oblekel v alu obod da je zaščiteno pred vremenskimi vplivi. Je pa prednost toplovoda ta da ti v delavnici ne bi nikoli zmrznilo, kar pa ni dobro za razna lepila, lake in barve.
imam kaminsko peč ,obnovljen šamot za ogrevanje do 100m2 za 500€
če vam je vredu me kontaktirajte na <!-- e --><a href="mailto:kamini@amis.net">kamini@amis.net</a><!-- e -->
Stric ima v delavnici peč narejeno doma. Zgleda kot sod v sodu, v njej pokuri vse mizarske odpadke, stala ni skoraj nič, pokuri vse, požara v 15 letih še ni bilo.
Je pa bil požar, zato ker je v odsesovalno nekaj priletelo in je tam začelo goret! Na srečo ni bilo večje škode (zmanjkalo zraka ognju)
Zato nasvet: zmontiraj si dimni senzor.
Sicer pa še nasvet: majhna delavnica vsaj za kaj "resnega". bi morala biti vsaj 9 metrov dolga in na sredi stroj.Les je ponavadidolg 4 metre in boš moral delat od zunaj :wink:
Sonce naj sveti vsak dan!
Delavnica ima trenutno mere 7 X 5 m. Na vhodni strani so 4,80 m široka dvižna vrata. Če bom kaj delal s 4 m dolgim lesom, bo treba ta vrata za enkrat odpreti. Na drugi strani, pa mislim delavnico podaljšati s 4 - 5 metrov dolgim nadstreškom, za potrebe drvarnice in manjše shrambe lesa. Tam bom vgradil tudi dovolj široka vrata, ravno za ta namen.
Za enkrat sem se odločil, da postavim pečko na drva pri vhodu (v kotu pri dvižnih vratih). Dimnik bo zunanji, verjetno tri slojni nerjaveč. Pečka, pa bo ena od izvedb sodobnih gašperjev. Peč mora hitro začeti greti, če se mi po službi še kaj ljubi delati. Do tja, že sedaj ne pride praktično nič oblancev in žaganja. Ko pride k hiši še kombinirka, pride tudi odsosovalna naprava.
Je pa delavnica namenjena bolj hobiju. Torej, prijetno s koristnim. Tisto okroglo peč na mizarske odpadke pa poznam. Pri nas smo ji rekli "kestl". Ko si jo nalagal, si v sredino postavil okoli 10 cm debel kol in okoli njega nabasal oblance in žaganje. Zakuril pa si od spodaj, skozi odprtino za zrak. Včasih je tudi malo buhnila, ali pa kadila ...
Jaz sem v podobni domači delavnici videl ogrevanje z gašperčkom in manjšo domačo predelavo, ki se je zelo dobro obnesel.
Na notranjem kovinskem dimniku je bil ogrevalni kos ("radiator") in nanj pritrjen ventilator od avtomobilskega hladilnik, tako da je nastal toplozračni sistem ogrevanja z zelo kratkim zagonskim časom.
Aha poznaš "kestl"....
požre vse....je pa res da je dobro če prej malo dimnik pogreješ preden zakuriš
PA hitro je topla, pa tudi drži nekaj ur. Ko imamo koline, redko kdaj več kot 3x kurimo pa smo cel dan notri. Je pa res da moraš čimboj potlačit žaganje ob "kolu" (mi imamo kar kos pločevinastega dimnika za ta namen)
Hanzi Napisal:Aha poznaš "kestl"....
Ja "kestl" poznam. Kot otrok (sedaj sem že Abraham) sem živel v ščetkarski obrtniški družini. Lesna delavnica je eden glavnih delov ščetkarske obrti. "Kestli" so bili tudi v delavnici za izdelovanje ščetk. Spomnim se še, ko so se ščetke izdelovale še povsem ročno (abciganje). Vsak šopek materiala, največkrat žima, se je ročno povlekel skozi izvrtano luknjico v lesu ...
L. P.: Goba
