Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Berem po netu in povsod se opisuje sodobnejše metode, ne pa cementni špric, ki izboljša oprijem na 55 let staro opečno steno, ki ji je bil odstranjen star omet.
Drugo v kar dvomim so faže, ki so jih že naredili, a so razpokale da res ni, poleg tega se je na robovih omet dvignil od opeke (nekaj mm reža, najhuje pa je, da nekatere faže niso vzporedne z zidom (če dam na dve sosednji faži letev, se lepo vidi nevzporednost. Še huje pa je, da so robovi faž nazobčani in marsikje višji od zaglajenega srednjega dela. Kot da so bile klamfe prekratke?? Kako bodo lahko naredili vsaj okvirno raven grob omet?
Če bodo ometavali z enako malto kot faže, bo omet obupno razpokal, kar me moti, saj bo stena kot švicarski sir, stiropor fasada pa pozimi vsa mokra od kondenza zaradi skozi špranje izstopajočega zraka.
Imam opravka s totalnimi romarji, ali pa se to pač tako dela, pa še colaš ko budala?
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
To, da faže niso vzporedne, zagotovo ni posledica nikakršnega sušenja, ampak je nenatančnost zidarja oz. šlamparija. Robovi faž res ponavadi ostanejo malo ven, jaz sem jih po tem, ko je malta okrknila malo pogladil, pa je bilo OK. Tudi grobi omet bo kasneje zelo razpokal, vendar se s tem ni za obremenjevati, ker zrakotesnost zagotavljaš s fino cementno malto. Ta, če je narejena prav, potem več ne poka.
S cementnim špricom je vse OK in bi se moral prijeti na karkoli (tudi tam kjer ne želiš).
Če se ti zdi, da so faže precej "iz vage", potem imaš res opravka s pocarji, če pa ni tako , potem uporabljajo standarden postopek klasičnih ometov, ki se obnaša tako, kot v vsaki drugi hiši. Tudi drugje omet sem ter tja odstopi zaradi sušenja in je "votel", vendar bi kot celota moral funkcionirati.
Sicer pa, malo iz teme, si mi vedno deloval kot strokovnjak in se mi zdi čudno, da za vsako stvar vprašaš in da te skoraj vedno "peljejo scat". Ali pa sem dobil tak vtis le na podlagi premnogih postov v zadnjem času, ki sprašujejo po najbolj osnovnih, logičnih zadevah.
Objave: 422
Teme: 9
Pridružen: Jun 2009
Za preprečevanje razpok lahko uporabite polipropilenska vlakna FIBRILs, ki preprečujejo nastajanje razpok. Uporaba je priporočljiva predvsem za betone, vendar tudi uporaba pri ometih verjetno nebi smela biti sporna (kontaktirajte prodajalca Norik d.o.o.). Mi smo vlakna uporabili pri pripravi grobega ometa Termovermit. Pordročje kjer smo vlakna uporabili je bistveno manj razpokano kot tam, kjer vlaken nismo dodali.
Je pa res, kot je omenil @Fery, da bodo fini ometi zakrili razpoke.
Lp, Sparky
P.S.
Ko bom velik bom strokovnjak - zato obupno potrebujem dobre nasvete
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Sprašujem osnovne zadeve ja, ker nisem od foha in nimam izkušen, obvladam pa nekaj področij a bolj teoretično kot fizik po duši. Sem pa dvomljivec in rad vprašam, ter se držim tudi Sparkyjeve maksime iz podpisa.
Predvsem je pa kriza, ker sem bil v to obnovo potisnjen, drugi so o marsičem odločali, potem se je pa še obseg del povečal in tile ometi so vskočili tik pred zdajci in namesto kakih ilovnatih bom imel sedaj eno na pol betonsko sranje.
Pa še eno vprašanje, malar pravi, da bi on stene strojno zagladil, kot razumem z mavcem. Načeloma bo to dodatno zaprlo mikro reže, pa še tega nekaj mavca bo pomagalo uravnavati vlago, zato se mi to zdi smiselno. Zato zidarjem ni treba gladiti finega ometa. Kaj menite.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Kakšna je pa prednost tega ometa, predvsem bi rad zračno zaprl steno.
