Objave: 133
Teme: 14
Pridružen: Jan 2006
Pozdravljeni
Na našem koncu še vsaj 100 let nebo kanalizacije....
Zanima me , kako velike greznice imate, gleden na 4 ali 5 člansko družino, z normalo porabo vode....
Kje ste jo kupili in kakšne so bile cene.
Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Jaz sem pred dvemi meseci postavil Shiedelovo montažno z prostornino cca.3m3 za štiričlansko družino. Takšna so tudi priporočila prouizvajalca. Upam, da bo dovolj velika za praznjenje en krat letno.
lp pavel
Objave: 133
Teme: 14
Pridružen: Jan 2006
kje si jo kupil in kakšna je bila cena, kdo je montiral...
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
3 m3 greznica je za 4 člansko družino in naše predpise povsem premajhna. Dobro funkcionira samo, če ima urejen izpust - kar pa mislim, da ni več dovoljeno.
Objave: 183
Teme: 10
Pridružen: Mar 2006
Nikar ga ne srat z izpusti... nabavite greznico s čistilno napravo... koštalo vas bo cca. 700 čukov, potem pa lahko zaprosite za zmanjšanje komunalnega prispevka (ker sami očistite odpadno vodo), pa še svinarije s čiščenjem nimate tako velike... Razmislite !!!!
Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Meni so na občini rekli, da mora biti nepropustna samo na vodovarstvenem področju, drugod pa šele 2017. Takrat bom pač vstavil montažno čistilno napravo in bo spet zadovoljeno zakonu. Znotraj sem jo premazal z neko snovjo ki preprečuje puščanje.
Lp Pavel
Objave: 183
Teme: 10
Pridružen: Mar 2006
Žalostno, ko tole slišim... samo da zadostimo zakonom ni dovolj, a je to že tema za kak drug forum.. Upam pa, da nam bo kmalu uspelo obdavčiti oz. dati visoke ekološke takse za obremenjevanje okolja za tiste, ki imajo propustne greznice... Zato ljudje, računajte tudi s tem!!!!
Toliko milijonov zmečemo za hišo, torej tistih nekaj tisočakov več skoraj ne opazimo...
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Tu je edina pravilna rešitev KANALIZACIJA. Na tej točki pa se začne veliko škratrjenje in varčevanje slovenskih občin. Danes jamrajo za vsak meter cevi, ki jih je potrebno položiti - jutri bodo pa kanalizacijska podjetje med najbogatejšimi. Kar pomislimo kakšnja zgodba je bila s telekomom in telefonijo!
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Po eni strani ti dam prav, po drugi strani pa - pri nas ni kanalizacije, ampak zato, da mi piše da je ni, sem moral dat VOK-i 12 jurčkov. Za prazen nič po domače oz. za dva stavka. Potem se pa čudite, da folk špara pri ekologiji itd. Tudi komunalni prispevki niso majhni, pa so povečini za prazen nič. Za kao koriščenje glavne ceste, ki jo itak sofinanciraš s cestnino pri registraciji itd. Vsaka stvar ima dve strani in nekaj špilat ekologijo, po drugi strani te pa ocurijo na za vsako črko je malo mimo. Najprej bi morala uprava naredit red pri sebi in občinah, pa bi tudi ostale zadeve tekle malo drugače oz drugače povedano - če moram plačat 700 jurjev komunalnega prispevke, pa ni ne kanalizacije ne nič, naj mi ta denar lepo vrnejo v primeru da naredim svojo čistilno napravo. Če je ne delam, pa pač ne. Se mi zdi da bi vsaka hiša imela svojo MČN.
P.S. - Jani - si me prehitel, napisano je kot replay prejšnjemu postu, ne tvojemu.
LP,
Samojed
Objave: 114
Teme: 13
Pridružen: Jul 2005
Čistilna naprava je dobra zadeva sam trenutno se mi zdi kar velik vložek ca 700.000 sit (če je dost za 4 člansko družino?) + letni stroški vzdrževanja!
Jest sem se rajši odločil za 3 prekatno greznico + ponikvalnico velikosti ca 20m3 in me je stala ca 400.000 Sit. (glede na velikost mi je pa verjetno ne bo treba lep cajt pucat).
Če pa bodo kasneje res obvezne zaprte greznice, katere bo praznila komunala bom pa naknadno razmišljal o čistilni napravi katero lahko montiraš na prvotno greznco.
Objave: 154
Teme: 32
Pridružen: May 2006
Kaj pa predlagate meni, kjer mi občina obljublja eno-tri leta po vselitvi napeljavo kanalizacije. zaradi tega ne bi rad čakal s selitvijo, cca 500 jurjev za leto ali več pa mi je škoda dat
Objave: 114
Teme: 13
Pridružen: Jul 2005
Sam načrt smo dobili na komunali.... drgač smo pa zašolal in zalil.
Objave: 793
Teme: 95
Pridružen: Aug 2005
Ker je tukaj debata o cistilnih napravah in greznicah. Bi samo dodal nekaj napotkov o tem kako narediti iz greznice BIOLOSKO čistilno.
Za primer, ki ga bom razlozžl so primerne dvoprekatne (izjemoma tudi enoprekatne) greznice.
Zadeva je zelo preprosta:
V drugi prekat je potrebno napeljati zrak po cevi v najnižjo točko greznice. Nad izvor zraka se pritrdi (če je možno), plastična mreža. Na tej mrezi se potem ustvari kolonija mikroorganizmov, ki predelujejo fekalije. Koncni produkt je cista voda (Baje pitna :oops: ).
Vir zraka je lahko malo močnejši kompresor za akvarij.
