PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Epoksidne fugirne mase
Pozdravljeni
Zanima me par stveri v zvezi z epoksidnimi fugirnimi masami.
1. Ali se ploščice lepijo na podlago z enako epoksidno maspo, ali se lahko uporabi elastično lepilo in potem samo fugira z epoksidno maso? Sem gledal film in tam je z eno lepil iin fugiral, pri Mapei Kerapoxy pa nič ne piše, da bi z njo lahko lepil.
2. Ali je potrebno pred lepljenjem z epoksidno ''fugirno'' maso podlago namazati s čim - verjetno ne z akrilno emulzijo, ampak s čim specialnim - verjento je to odvisno tudi od tega kateri epoksi uporabiš.
3. koliko je realno čas za čiščenje, oziroma ali se ta čas kaj skrajša, če maso med fugiranjem greješ na 80°C, s čimer imaš maso bol tekočo.
Hvala in lep pozdrav
Bogdan
Lahko lepiš ploščice z: epoksi fugirna masa (v mapei navodilih tako piše, nismo pa tega še počeli), sam ne vem, zakaj bi, ker je lažje in ceneje z lepilom za keramiko.
Ne rabiš nobenih premazov, razen, če želiš narediti hidroizolacijski premaz.
Malo je dobro maso segreti, vendar ne preveč, ker se potem segrejejo ploščice in ti še hitreje suši. Čas za vgradnjo Kerapoxy je 45 min (brez segrevanja)
Tole se uporablja samo za polaganje mozaikov.
Če boš maso dobro zmešal, bo ravno prave koesistence. Mešati je pa treba z profi mešalom za mešanje lepila, in ne s kako hobi bormašino, v katero je vpeta šprudla za mešanje jupola. Mešaj 3-5minut. Čez čas, ko se masa zgosti ponovno dobro premešaj. ne mešaj več kot 2,5kg (polovica 5kg pakunge) naenkrat. Še to boš težko dovolj hitro porabil v 45 minutah (vnesel in pomil). Mase ne segrevaj. Če bi bilo to potrebno, bi proizvajalec napisal v navodila za delo.
jaz sem lepil z epoksijem keramiko na litoželezni pokrov kanala, drži že 10 let Smile na zdi ne vidim razloga, da bi, ker bi bankrotiral.
Pri fugiranju z epoksijem (industrijska keramika, 12x24x2 cm) smo epoksi malo redčili z vročo vodo, čeprav tega ni v navodilih (recimo 5%) in se naj nebi smelo, vendar pri tako širokih in globokih fugah to ni bilo panike. Seveda prali smo pa z vročo vodo in posebnimi filci,spužvami,.. kdaj pa tudi strojno.
Naj pa opozorim vsak ki bi z epoksijem fugirali, da uporabljate zaščitna sredstva, meni namreč se je zgodilo da sem 1mesec preležal v bolnici, saj sem dobil po rokah mehurje (tolk srbelo, da sem hotel roke "odsekati") in še hlapi so mi na pljuča usekali...
Peč alergičen. eni so pa na mleko Smile
Hvala.
Še vprašanj:
- ali se fugira z navadnim orodjem (gumijasta gladilka)?
- kako pomembno je pravo razmerje komponent - ali se vse prelije v drugo posodo, stehta na gram natančno, ali bol tako od oka.
- pri mešanju je verjetno problem, da je ta masa precej bol gosta in je potrebno močnejše orodje
- ali zaradi kemične reakcije, ki poteka po zmešanju komponent, masa segreje - nekatere epoksi mase se močno segrejejo.
Bogdan
Fugiraj z gladilko iz trde gume. Nekaj takega:
Trdilec odmeri z merilno menzuro, fugirno maso pa razdeli s špohtlom na dva ali na tri dele, dokler je še v embalaži. masa se ne začne greti, ko je že zmešana. Je količina trdilca ustrezno dozirana.
Hvala vsem za odgovore - naslednji teden bo akcija :-)
Bogdan
