PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge barvanje sten - bel pas pod stropom
Naše nove bele stene bomo malce poživili. Odločila sva se, da bova vse stene v sobah pobarvala v nežnih odtenkih, pri čemer bi rada pod stropom pustila cca. 10 cm bel pas.
Sedaj pa naju zanima kako bi lahko to kar najbolj elegantno izvedla.
Ok, pod stropom nalepim "tarumen" ličarski selotejp, to mi je jasno, a kako ga tako dobro pritrditi, da nebi šlo nič barve skozi....Kaka ideja?
pozdravljena
če ga boš dobro pritisnila zraven ni bojazni da bi ti potegnil barvo pod sebe, čez njega pa barva ne bo prebila
pa pazi na linijo, da bo lepo ravno.
obilo uspehov
Za ravno linijo me ne skrbi :wink: smo že v kurilnici čarali (spodnji del stene zelen - zgornji rumen) - pa je lepo ravno, le prehod ni bil najlepši - malo barve je kljub dobri pritrditvi poteklo skozi Sad
pa kupi trak od tesa in v širokem loku se izogni tistim od aero, ker so zanič
najprej kupiš trak ki je za okrogline-od tese, tako boš lažje obdržala tistih 10cm(ker boš lažje zavijala malo dol in gor).
ko imaš zalepljeno najprej ob robu traka (tam kjer ponavadi zateče) z belo barvo (da zateče bela), ko se posuši barvaš naprej z izbrano barvo.
to each his own...
če je podlaga na katero se bo lepil trak dobro pripravljena, da slučajno ni kakšna poceni barva spodaj kot zadnje čase ljudje barvajo z barvo za enkratni nanos, ne bi smelo biti problema ker lahko trak zelo dobro prilepite in ga na robu kjer bo črta maksimalno "zapeglate" tako da barva nima kam zatekat...
Tesin trak. Tisti širši. Vsaj 4cm. Lepo nalepi, poravnaj linijo in fino pritisni del kjer bo stik barve.
Najprej z čopičem lepo naneseš barvo in to tako da čopič vlečeš v smeri preko traku na steno. Kasneje greš preko še z valjčkom.
Preverjeno deluje.
Hvala vsem za nasvete Smile ......v kratkem bova poskusila in sporočim kako je šlo....
Če pa ima kdo še kako idejo - iz prakse pa bo seveda zelo dobrodošla....
Meni je Tesin trak vedno potrgal dol barvo na katero sem ga lepil - tako jupol s sten, kot akrilni lak z lesenih oken in kovinskih podbojev. Pa sem ga odstranjeval zelo previdno (vlekel vzoporedno naprej, ne stran od površine, vedno odstranil čimprej po barvanju...).
Edini, ki ne trga barve je ravno aerov (vijolični), ki ga vsi odsvetujejo ker res slabše drži, a ravno to je tisto kar rabiš, če nočeš popravljat podlage. Na avtu je bolje če močneje prime trak, na jupolu je pa bolje če ne.
Barvaš najprej rob in sicer tako, da čopič postaviš NA nalepljen trak in potegneš dol z njega na steno - lahko pod kotom ampak vedno stran od roba nalepljenega traku ne vzporedno z njim ali celo proti njem, pa ne bo problemov z zalivanjem.
Ah kje cmaet, ta vijolični trak ni vreden nič!!
najbolje je tesa ali pa npr v Bauhausu imajo trakove na katerih ni noter napisano da je od kaksne firme..so enako dobri in seveda rumene barve.
cmaet če ti pa ful trga barvo imaš trak predolgo na stenah oz oknih! Takoj po drugem barvanju trak dol.
