PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge problem pri oljenju parketa prosim za nasvet
Problem z oljenjem parketa
S parketarjem sva oljila parket oreh v dnevni sobi z oljem Synteko natural. Po 1 mesecu se kjer je bila polita voda poznajo fleki (Parket vpija vodo in postane na teh delih bolj sivkast. ) Postopek oljenja je bil tak.
• Brušenje z gramaturo papirja 80g
• Fino brušenje z gramaturo papirja 150g
• Mrežica 150g
• Oljenje v 2 korakih (dva nanosa)
• Utrjevanje s belim filcem 2 krat skozi celotno površino (polirni stroj, takoj po oljenju)
• Brisanje z bombažno krpo 4 krat skozi celotno površino (polirni stroj, takoj po utrjevanju)
Pri meni je bil že tehnolog od synteka in še dva parketarja. Mnenja so različna: Eni pravijo, da je bil postopek pravilen mogoče je nekaj narobe z oljem, drugi pravijo da se fleki od vode na olju pač poznajo in da je to normalno, tretji pravijo da smo brusili parket s preveliko gramaturo 150g, in tako zaprli pore in olje se ni vpilo v parket, ker je voda redkejša od olja se ta vpije. Predlagajo spet ponovno brušenje in oljenje.
Fleke sem poskusil odstranit tudi z ponovnim oljenjem le teh, vendar so še vedno vidni sicer manj kot pred tem.
Prosim za nasvet!
Takole, na hitro bi rekel, da postopek oljenja ni bil korektno izveden.
Če se voda kljub 2x oljenju še vedno vpije v les, pomeni, da olje ni zadostno penetriralo v leseno strukturo.
Sedaj, ali sta bila prvi in drugi nanos opravljena v prekratkem časovnem razmaku, ali se je pri "poliranju" namesto vtiranja olja - le to odstranilo, je težko reči.
Če je parketar upošteval navodila za olje, ki ga je izvajal, potem je napaka kje drugje. Lahko celo v obdelavi ( brušenju ) lesa.
kakšna bi pa bila rešitev ali je potrebno spet brusit in oljit ali se lahko gre četz samo z mrežico in še enkrat naolji
Ostani pri istem parketarju, ki ti je stvari delal. Tudi olje naj bo enako.
Še enkrat pokliči oba skupaj, parketarja in tehnologa od synteca. Oba sta strokovnjaka na svojem področju. Skupaj naj stakneta glavi in najdeta ustrezno opcijo in rešitev. Dejstvo je, da tako kot je NI DOBRO.
Plačal si, parket in oljenje. Pika.
Rešitev, kakršna koli že bo ( dajte malo na papir zapisat, in kdo naj se spodaj tudi podpiše ) ni več tvoj strošek. Če je zaj... parketar, naj če je treba ponovno obrusi in ponovno naolji. Če je zaj.... synteco, slabo olje, naj se o delitvi stroškov pomenita sama med seboj.
Predvidevam, da si delal uradno, pomeni ponudba, predračun, izvedba, račun. Se pravi, da je treba tudi reklamacijo malo na papir dati. In tudi vse dosedanje monade tudi.
Je pa res morda, del razlogov za neuspeh v dejstvu, da je oreh dokaj gost les ( odvisno od rasti in žaganja ) in če je bilo olje premalo časa na površini, predno je mojster začel z stabilizacijo in vtiranjem olja v les, potem olje ni moglo pošteno prodreti v lesne pore. Če se je mudilo in ste hiteli, je to možen razlog.
problem je da je parketar prijatelj, parket sem z njim brusil in oljil pred tem 2x ker prvič olje ki smo ga dali gor smo preveč časa pustili na parketu in je zakrknilo, drugič smo ga preveč naoljili. tako da bi zdaj rad našel enega parketarja ki se na to spozna in naredi delo tako kot je treba.
Je pa parket dvoslojni s 4mm masive in sem ga že 3 krat brusil koliko lesa sem že pobral dol če sem ga brusil po omenjenem postopku.
Uf.... :evil: :evil: :twisted:
Tole bi moral najprej napisati. :evil: :evil:
Takole iz mojih izkušenj ti povem, da NI MOJSTRA, ki bi sedaj na tako "štalo", ki jo imaš prišel in popravljal.
Zakaj?
Če kaj ne bo v redu - in lahko se zgodi, da X krat brušen 4mm masivni del ne bo enakomerno obdelan, da lahko kje tudi "skozi" pride, da je vprašanje kako se bo olje vpijalo v novo brušeno podlago, da je vprašanje, če bo sploh lahko kaj naredil.
Tako je, ja če se igramo mojstre, ampak ........ ??
Še enkrat si natančno preberi postopke za oljenje parketa. In to istega proizvajalca, ki si ga uporabljal.
Oljenje se mora vsake toliko in toliko časa obnavljati. Sledi navodilom za ta postopek. S tem, da boš ti to delal na novem parketu in v fazi, ko "obnova sloja" še ni potrebna.
Takole na pamet, bi to verjetno pomenilo:
- mrežica / le toliko, da malo načneš površino in madeže od vode
- fino čiščenje po mrežici
- ponovno oljenje / NATANČNO UPOŠTEVAJ NAVODILA PRIOZVAJALCA / ali pa prosi za nasvet kakega izkušenega parketarja, ki je že oljil parkete.
Obstaja pa še ena opcija, pa jo raje ne napišem!
Ja, res je. Vse ven, in ponovi vajo. Tokrat z pravim "mojstrom", ki stvar obvlada.
Morda še ena opcija.
Pozabi na fleke za nekaj časa. Čez čas pa še enkrat naolji, tako, kot je treba.
Na novem orehovem parketu (ja, smo hiteli), sem kasiral modre fleke. Pa ne vem, ali so bili od PVC folije, ali od emulzije. Pač, neko sr...
Čez čas so fleki izginili.
Pravtako sem kasiral črne fleke od črne vrečke, ki je bila predolgo ležala na parketu. Čez čaz so tudi ti fleki izginili.
Najlepša hvala za odgovore.
Naj še povem da smo v kopalnici z istim postopkom obdelali Teak pa je kot nov na njem lahko polivaš kolikor hočeš in se fleki ne poznajo. Je pa res da noben noče popravljat imel sem enega ki je hotel, vendar je zaračunal 30 eu/m2 za brušenje in oljenje............NORO!!! (Trio thnologija)
malo bom še testiral da vidim kaj bo ratalo.
Ima kdo izkušnje s tem da je na oljenjem parketu polil vodo in so mu nastali fleki pa jih je potem nekako odstranil?
