PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kaj dati pod kuhinjske elemente?
V sobi kjer je kuhinja bo tudi jedilnica in dnevni prostor. Soba je oblečena v knauf in na tleh je laminat. Sedaj me pa zanima, ali dam novo kuhinjo kar na laminat ali pa moram položiti ploščice ali kaj drugega dati spodaj?
Na laminat!
Kar na laminat, nič ne bo narobe
LP, Boštjan
Kar na laminat. No to me veseli, da ne rabim se kej spodi dajat. En mi je sicer reku da nej bi dal spodi ploščice al pa kej, zarad vode da nebi laminata uničl. Sam pomoje itak nima voda kje vzad pridet. Pr novih kuhinjah je itak pult v kosu in nima kje tečt zadi voda. Sam raj prašam, da vidm kako drugi mislite in delate.
Voda se je pri meni ravno včeraj natekla iz hladilnika. Zamašila se je odprtina, ki zadaj v hladilniku odvaja vodo v posodo, iz katere potem izpareva, pa je zato stekla ven spredaj pod vrati. Količina sicer ni bila velika (mogoče deci), ampak za laminat bi bilo čisto dovolj, da se napihne pri spojih. Jaz imam na srečo ploščice.
Nočem te ustrašiti, rad bi ti le sporočil, da voda lahko priteče tudi od kje drugje, ne le s pulta.
To se je tudi našemu hladilniku zgodilo že ene dvakrat in preden sem pogruntala da je voda pod njim je kar nekaj preteklo in no.. k sreči ni z laminatom nič narobe, bp torej.
Drug primer je laminat v otroški sobi kjer je moj najmlajši nadobudnež naredil lužico in mi seveda ni povedal. Naslednji dan je bi rezultat viden od vrat. Napihnjen laminat na spojih. Zakaj se je tukaj takoj pojavil v kuhinji pa ne, ne vem.
O tem, da je potrebno kuhinjske aparete kdaj pa kdaj tudi očistiti, na bom razglabljal. Bo spet kdo rekel, da se "duvam". Ampak tako je. Hladilnik, pomivalni stroj, odtoki iz korita.
Glede mokrote na laminatu in njegove odpornosti pa le tole. Čas nazaj so se laminati lepili na stikih. To je bilo veliko bolje, kot pa sedanji "clic-clac" sistemi. To lepilo je namreč preprečevalo dostop vodi v sredico laminata.
Če pa že je laminat v kuhinji - mimogrede je kuhinja najbolj frekventen in obremenjen prostor / vsaj za talne obloge - potem vsaj naredite zaščitni premaz preko laminata. Vsak trgovec oziroma proizvajalec ima ustrezne produkte.
Ta premaz naredi ravno tisto, zaradi česar laminat sicer začne "jemati hudič" - zapre fuge in stike med položenimi elementi. Tako postane površina res odporna na vodo.
Res pa je, da je takšne premaze potrebno vsake toliko časa obnavljati. V kuhinji le tam, kjer se hodi, saj se pod elementi itak ne izrablja.
Strošek premaza in čas nanosa, sta zanemarljiva, glede na to, da so stiki zaščiteni in v primeru vode le-ta ne more narediti škode.
papez46,
čiščenje je verjetno tema za "Kako pogosto čistite kuhinjske aparate" :lol: , občutljivost talnih oblog pa je tukaj povsem na mestu :wink: .
v naši novi hiši bo po tleh skoraj 99.9% PVC, mogoče ploščice pod kuhinjskimi elementi, vključno s hladilnikom 8)
Je pa laminat verjetno bolj občutljiv od omenjenih dveh.
Lep dan še naprej Big Grin
Pa še nekaj ne pozabite. S tem, ko boste postavili kuhinjo na laminat, boste preprečili njegovo dihanje v eno stran (ali dve odvisno od kuhinje pač). Zato se vam lahko oz. lažje zgodi dvig laminata. Za tak podvig preverjeno zadošča že termoakumulacijska peč, ki se po teži ne more primerjati s kuhinjo.
Fery Napisal:Pa še nekaj ne pozabite. S tem, ko boste postavili kuhinjo na laminat, boste preprečili njegovo dihanje v eno stran (ali dve odvisno od kuhinje pač). Zato se vam lahko oz. lažje zgodi dvig laminata. Za tak podvig preverjeno zadošča že termoakumulacijska peč, ki se po teži ne more primerjati s kuhinjo.
Na tem mestu pa mene malo več zanima okoli tega! Sem se že sam spraševal če je to problem in kako ga rešiti. Pri meni imam namreč namen kuhinjo postaviti na laminat in sicer v obliki črke U, kjer bodo dve strani ob steni.. Torej v tem delu znotraj U zaprem dihanje laminata? Je to res? A je dovolj, da naredim delitacijo?
Ja dobro to je sicer res da je nevarnost. Vendar v dolžini 1-2m ne bo večje razlike oziroma opazke če se vam razširi. Tak da glede tega se ni treba zaj preveč sekirat.
Po drugi strani, pa če boste skrbeli za konstantno temperaturo in za to da ne bo preveč nabijalo sonce v tla kuhinje, pa tudi ne bo vzroka za večje dihanje.
Lep pozdrav,
Kroket
Ne vem kako to rešiti. Jaz sem šel na objekt (reklamacija pod nujno, ker je bila trgovina), ugotovil kaj je, premaknili smo peč, laminat povrnili v prvotno stanje in dali peč nazaj. V kolikor se bo stvar ponovila bo to storil lastnik sam. Kaj storiti v kuhinji, če se to zgodi, pa ne vem. Sam ga pod elementi ne bi polagal, ampak le do nogic, tako pride maska od kuhinje čez in zadeva zgleda v redu.
Oz. sam ga v kuhinji niti pod razno ne bi položil. Niti kjerkoli drugje. Ampak to je druga tema.
#13
kroket Napisal:Ja dobro to je sicer res da je nevarnost. Vendar v dolžini 1-2m ne bo večje razlike oziroma opazke če se vam razširi. Tak da glede tega se ni treba zaj preveč sekirat.
Nihče ne ve, zakaj se stvar zgodi in kako jo preprečiti. Pri sosedu so sredi noči mislili, da se jim podira bajta. Pa jim je le sredi dnevne dvignilo ploščice. Ploščičar je izjavil, da kaj takega prvič vidi v 30 letih prakse. Se je pa zgodilo. O dvigovanju laminata, parketa in ostali lesenih podov pa raje nebi. Je tega preveč, da bi odmahnil z roko in odmislil.
In spet. Dajati nekaj na tla in potem paziti na vlago, paziti kako pomivati, s čem pomivati, sonce, relativna zračna vlažnost, otroci, izlivi.... Se vam zdi vredno? Potem pa kar.
#14
Hmm...zdej ste me pa mal spravl v dvome glede laminata pod kuhinjskimi elementi. Kuhinja bo v obliki L, tako da upam, da nebo kakšnih težav glede dihanja laminata. Zdej, da bi dal kakšno zadevo na laminat pod pulte, da bi zadržala morebitno izlitje vode verjetno ne pride v poštev, ker bi potem bil laminat še bolj neprepusten glede zraka. Nisem se nikoli s takimi stvarmi ukvarjal in nisem vedel, da je laminat tako občutljiv. Sedaj verjetno nemorem kaj dosti narest, ker je laminat položen po celi sobi. Očitno bom mogu dat kuhinjo na njega in upat na najboljše. Če bi imel kuhinjo posebi, bi dal kaj drugega na tla, tako pa imam kuhinjo, jedilnico in dnevno skupaj v eni occa 20m2 sobi.
#15
Sam menim tako:
dokler je obtežitev samo na eni strani, ali na L,
potem ni take panike ker se še vedno lahko razteza
v prečno in vzdolžno. Če pa je v U ali na levo in desno,
potem pa se premikanje prepreči in nastanjejo težave.
Lep pozdrav,
Kroket
1 2
