Objave: 20
Teme: 14
Pridružen: Feb 2008
Zdravo!
Kopalnico bomo prenavljali. Tu, na tej okvirni skici je zdajšnja postavitev in tista, ki smo si jo nekako zamislili. Spodaj sta pa še dve fotki zdajšnjega stanja.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2O/XB/3DCtIZUf/1/kopalnicaunichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2S/F9/3AOE9bCL/kopalnica-fotkaunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2w/6s/4akDYFDq/kopalnica-fotka1unichr("46")jpg[/img]
Pralni stroj bomo preselili v drugo sobo... Zavedamo se, da bi z zidano steno optično pomanjšali prostor... Ima kdo kako idejo kako zadevo bolje rešiti... Nad stekleno steno nismo najbolj navdušeni zaradi čiščenja...
Predvsem pa me zanima, kako v prenovljeni kopalnici postaviti luči, da prostor kar se da optično povečamo...
Hvala!
LPD
Objave: 27
Teme: 1
Pridružen: Jul 2009
Namesto steklene stene raje steklene zidake z motno povrsino, da se ne bo poznal prevec vodni kamen. Zelo lepo in sveze pridejo svetlo zeleni zeleni, turkizni ...
[img]httpunichr("58")//picbaseunichr("46")turbosistunichr("46")si/slonep_galerija2/ponudniki/gradimo/Mix_solarisunichr("46")jpg[/img]
Kopalnico lahko v globino povecas s podaljsanim ogledalom - daljsi pravokotnik, malo ozji kot je sedaj, tudi umivalnik ozje in daljse oglate oblike. Na zadnji steni zraven zraven tusa pa naredis na ploscicah vertikalni poudarek - navpicno crto ali dve v barvi steklenih zidakov. Luc pa tako kot je sedaj nad ogledalom, tudi podaljsana.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
vidim, da nekomu fotografija ni tuja, hehe..
samo res, kje ste dobili te ročaje, pa to je škoda stran metat, čisti unikat :lol: sicer pa, zakaj vse nabutat na eno steno in na drugo samo omaro?
aja, pa bide ni zaželjen?
Objave: 20
Teme: 14
Pridružen: Feb 2008
Hja... smo razmišljali tudi o steklenih zidakih, ja... ampak kako je s čiščenjem v tem primeru in fugami... je ta rešitev primerna za kopalnico?
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Je kakšen poseben razlog za tako globok zid (110 cm)??? Meni se zdi škoda zidati razkošen zid zato, da si zožiš dostop do tuša na še znosen minimum.
Objave: 113
Teme: 9
Pridružen: Aug 2008
Če bi bilo možno bi jaz izbrala tak umivalnik z omarico in ga postavila tja, kjer naččrtujete samo omaro, zraven pa še omarico z ogledalom. Na drugi strani bi osal samo wc, lahko dodate še bide. Ali pa večji kotni tuš.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/nohtek/800/ideo_11647_5unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/nohtek/800/ideo_11648_6unichr("46")jpg[/img]
Objave: 20
Teme: 14
Pridružen: Feb 2008
Mi lahko nekdo, ki ima stekleno tuš kabino pove, kako je s čiščenjem te zadeve. Meni se zdi, da se gor pozna vsaka kaplja.
LPD
Objave: 558
Teme: 21
Pridružen: Jul 2006
Midva sva se navadila da po vsakem tuširanju potegneva steklo z brisalcem.
Objave: 3210
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Mi jo imamo... res se pozna vsaka kaplja, sploh pri nas, ker je v vodovodu ogromno vodnega kamna...
Problem smo rešili tako, da se po vsakem tuširanju tuš na hitro obriše s krpo (jelenovo kožo) in problema z vodnim kamnom ni več in tudi občasno čiščenje (tedensko) je bistveno lažje.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Noro! Po vsakem tuširanju, brisanje! Se rajši ne tuširam ali pa omenjeno zadevo zabrišem ven, ko prvič to opazim.
Ali potemtakem tudi avto stuširate po vsakem izletu iz hiše? Sploh eden od teh dveh, ki ima avto črne barve?
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Na sejmu dom letos sem kontaktiral z enim gospodom, ki montira filtrirne sisteme za hišni vodovod. Cel koplet filtrirnega sistema je omenil stane ca. 500 EUR.
Vsebuje pa filter za grobe delce, pol en del za mehčanje vode, pa mikrofilter. Kolikokrat oz. kako poogsto je potrebno filtre menjavat je odvisno od vodovoda oz. kvalitete vode vendar ne več ko 2x letno s tem da baje filtri niso dragi (koliko je to približno ni drago je zelo relativno).
Sicer jaz nameravam začet montažo vodovoda nekje decembra ali pa januarja in se bo oglasil pri meni. Imam pa tudi nekje njegovo vizitko, ko jo najdem javim.
Morda bi to pomagalo, da ne bi bilo vodnega kamna :? .
LP, Boštjan
Objave: 3210
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Pri nas imamo filtrirni sistem (tudi proti vodnemu kamnu) v vrednosti cca 1000€. Nej bi bil zakon in oh in sploh...
Pomaga pa za en k.... Nase vode ne uspe sfiltrirati tako, da bi clovek rekel, da je bil vreden svojega denarja.
Ampak zdej smo pa ze precej offtopic, tako da nazaj na temo...
Objave: 27
Teme: 1
Pridružen: Jul 2009
Se pridruzujem "prasicu". Ni sanse, da cistim tus po vsaki uporabi. Pri starsih imajo gladko kabino in jim je zal. Po enem letu izgleda grozno.
Zidakov ni treba poloziti do stropa, kot je ze nekdo omenil. tako bo prostor zracnejsi.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kak-naunichr("46")comunichr("46")mx/mediac/400_0/media/DIR_123/ACA2unichr("46")jpg[/img]
Morda ni najlepsi primer, pa vendarle.
Na zidakih se ne pozna toliko vodni kamen, sploh pa ne posamezne kapljice v zgornjem delu kot pri gladki povrsini. Tu in tam jih ocistis predvsem v spodnjem delu, lahko tudi s krtaco, ker material ni tako obcutljiv.
Tus kadi jaz ne bi polagala, temvec samo keramiko v pravem naklonu. Ogledalo pa lahko potegnes od umivalnika tudi nad wc. meni je tvoja razporeditev vsec.
