Objave: 42
Teme: 2
Pridružen: Aug 2009
Pozdravlejni mojstri,
s punco sva se odločila, da bi gorajo terase zazidala z siporeksom. In ne vem kako se naj tega lotim. Zanima me kakšna je potrebna armatura in na kako pogosto jo je potrebno dajati. Steni ograje sta dve in sicer ena je dolga 2.6 m, druga pa 3.4 m.
Vsi predlogi so dobrodošli.
P.S.: Če je že ta tema odprta se opravičujem, ker je nisem našel.
LP,
BTach
Objave: 218
Teme: 0
Pridružen: Jul 2009
ne rabiš armature razen na vrhu za venec ki naj bi bil debel cc5-8 cm.Ostalo že imaš kupiš siporeks in lepilo in začneš!!
Objave: 42
Teme: 2
Pridružen: Aug 2009
Torej vertikalnih armatur ne potrebujem ali pa kakšnih ojačitev iz že obstoječe stene. Pozabil sem povedat da je ta terasa na višini cca 6 metrov.
Objave: 348
Teme: 27
Pridružen: Apr 2008
na Youtube vtipkaj ytong ali xella. je uporabnik xella.hr dal gor par filmčkov tudi o zidanju ograj, kaminov, ....
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Lepo, da sta se tako odločila.
Si pa povedal bistveno premalo podatkov. Žal.
Najprej bi bilo fino vedeti kaj je na tej terasi sedaj. Ali je betonska plošča, ali je že položena keramika? Kaj je z odtoki? Ali bi naredil samo ograjo, ali boš kasneje to teraso tudi pokril? Kam in kako boš uredil odvajanje meteorne vode iz terase? Kako boš finalno obdelal siporex ograjo z zunanje in kako z notranje strani?
Kar nekaj vprašanj ne?
Sicer pa takole. Na stiku obeh stranjic moraš obvezno narediti vertikalno vez - betonski stebriček z vertikalno armaturo, katero boš sidral v ploščo terase. Enako je potrebno tudi na stiku z obstoječo steno.
Sedaj je odvisno kakšno debelino siporexa si si zamislil. Če bo to 12 cm, potem je take stebričke potrebno dati vsaj na 1,5 - 2m. Seveda je stvar smiselno tudi na vrhu povezati z horizontalno vezjo. 5-8cm je bistveno pretenko, da bo kaj zaleglo. 10 ali 12 cm, pa bi že šlo. Pa seveda armatura mora biti tudi.
V primeru, da bi samo pozidal- lepil - siporex do višine ograje - recimo 110cm - brez vertikalnih stebričkov in brez horizontalnega venčka, potem taka ograja nima nobene prave funkcije - razen estetske. Če bi se namreč na tak zidec naslonil, bi se sesul oziroma podrl. Ti pa bi z njim vred zgrmrl tvojih 6m globoko.
Objave: 30
Teme: 4
Pridružen: Jan 2007
Oj,
pokliči na xello in zahtevaj tehnično službo in njihov dvd o zidanju.
Kolikor vem , vedno svetujejo pri takšnih "težavah".
Objave: 42
Teme: 2
Pridružen: Aug 2009
Med branjem foruma sem zasledil debato, da je potrebno pustit 1-2 cm presledka med obstoječo steno in novo grajeno, da se potem tu vmes da purpena.
Zanima me, zakaj je temu tako (ker zaključne razprave ni)? In ali, če je to potrebno narediti tudi v mojem primeru ko zidam ograjo na terasi?
Hvala za odgovore.
Objave: 42
Teme: 2
Pridružen: Aug 2009
Zanima me še ena stvar.
Ali je potrebno dat na AB ploščo hidroizolacijski trak pa nato začet z zidanjem ali ta trak ni potreben. Ker ko sem brskal po netu, sem ga ponekod zasledil po nekod pa ne. Pa me zanima kaj bi bilo v mojem promeru najbolje naredit.
Objave: 42
Teme: 2
Pridružen: Aug 2009
Papez46, najlepša hvala za vaše odgovore in mnenja. Če bom še kdaj potreboval kakšen nasvet upam, da se lahko obrnem na vas.
LP, BTach
Objave: 348
Teme: 27
Pridružen: Apr 2008
Tudi mene čaka tole delo v prihodnjih dneh, tako da bi bil vesel vsakega podatka. Hkrati pa upam, da mi boš pomagal ob morebitnih vprašanjih...
