Objave: 211
Teme: 69
Pridružen: Nov 2005
Iz omare se je izpulil pant za vrata (pritrjen z dvemi vijaki). Omara je žal iz iverala. Ima kdo idejo kako to popraviti.
Večji vijaki ne pridejo v poštev.
Enkrat sem kupil vodila za drsna vrata, ki so vsebovala tudi plastične vložke namenjene prav iveralu. Iskal sem po netu, pa tega ne najdem - to bi bila skoraj idealna rešitev, saj sta na mestu, kjer sta se vijaka "iztrgala" iz omare nastali večji luknji. Če bi dobil vložke za katere sprašujem, bi luknji samo povrtal na debelino vložka, ter vložek zabil v luknjo. Mi lahko kdo lepo prosim napiše, če je že kje videl kaj takega?
Drugače pa sem "odprt" tudi za kakšno drugo idejo kako to popraviti.
strupko
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Luknjo namaži z mizarskim lepilom in vanjo natlači konice lesenih zobotrebcev, toliko kolikor jih boš spravil noter. Zobotrebce pa ravno tako prej pomakaj v to isto lepilo. Vse skupaj pusti čez noč, da se posuši, nato pa višek lepila in zobotrebcev poreži z olfo in v tako pripravljeno podlago boš brez težav privil nove vijake.
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Ma tele čudežne mase niso nič drugega kot stran metanje denarja. 1kg mekola stane slabe 3eur, hobi pakiranje pa dobiš v kakem baubau že za manj kot euro. Verjemi mi se že dolgo ukvarjam z mizarstvom...
Objave: 211
Teme: 69
Pridružen: Nov 2005
Dobra ideja z lepilom in zobotrebci - jo bom verjetno kar ponucal.
Phlox kaj si mislil s tem "hobi pakiranje" - kaj je to? Očitno si strokovnjak - kako bi ti to rešil?
Drugače pa hvala vsem trem za hiter odgovor.
strupko
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
če imaš pante šraufane z spax vijaki, bi bila mogoče rešitev euro vijak ki potrebuje predvrtano luknjo fi 5, če si imel pa pante privijačene že z euro vijaki, bi pa izvrtal luknjo recimo fi 8 ali fi 10 in zabil/zalepil moznik z ustreznim fi-jem, pojdi prosit kakega mizarja za par moznikov, pa naj ti jih še prižaga na dolžino
Objave: 211
Teme: 69
Pridružen: Nov 2005
Ta z moznikom tudi ni tako slaba. Zdaj se bo pa že težko odločit. Si moram vzeti 5 min časa pa to zrihtat, pa javim kako je izpadlo.
strupko
dobi se dvokomponentno lepilo prav za les,ki se strdi na trdoto lesa invijak prime not ko hudič...
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
Živijo.!
rada bi vprašala nekaj.
Doma imamo 3 leta staro omarco za v kopalnico in po nesreči se je po njej razlil aceton.Nato sm to obrisala in na enem kraju se pozna kot ogrebina in je zelo grdo videt saj je omarca rjave barve ogrebina pa je bele.Prosim, če kdo ima izkušnje stem da mi prosim pomaga ker pomoje se ne splača kupovati nove omarce saj je ta čisto ok.
Hvala še enkrat
Objave: 7
Teme: 1
Pridružen: Feb 2011
sam sem imel enak problem,ki pa sem ga rešil preprosto tako,da sem v luknjo od vijaka nakapal nekaj lepila za les in v luknjo zabil smrekov les ki sem ga malo prilagodil odprtini ,nekoliko v konus ,zelo na tesno.Ko se je lepilo posušilo sem preostali del lesa odrezal stran in pant pričvrstil z vijaki za les.Drži še danes -BREZ PROBLEMA!
Marko
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Pozdravljeni fantje.
Imam en problem in ne vem kako ga rešit.
namreč imeli smo žur in je prijateljica po "nesreči" vrgla škarje v omaro.
Nastala je luknja premera 5mm samo je šlo kar precej v globino. Omara je lesena, lakirana.
Ali se da to kako zakrpat? Eni pravijo da z nekimi masami ki jih kupiš v trgovinah in potem čez polir pasto. Kako naj to rešim brez da moram cela vrata menjat, brusit itd.? pa da se ne bo videlo?
Hvala za odgovor.
Objave: 145
Teme: 24
Pridružen: Aug 2010
Kupi reperaturni vosek v trgovini z mizarskim materijalom ustrezne barve, ga malo segreješ z vžigalnikom ter nato vtreš v luknjice...
Če se boš potrudil in je vosek prave barve nihče ne bo opazil razlike.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
ja sej to je problem ker sem ženska in bi potrebovala konkretne informacije. kje točno naj to kupim recimo? kolko časa recimo to traja da se posuši. drugače je omara kar svetla in ima texturo lesa.
zakaj pa patex mase niso dobre? tam me edino moti to da je treba to potem še pobarvat pa polakirat. je res da sm mojster slikanja, samo ne vem pa če sm tok mojster da bom znala to tko polakirat da se ne bo nič videlo. kar se mi zdi praktično nemogoče. :S
Objave: 43
Teme: 1
Pridružen: Jul 2011
Najhitrejše popravilo bo kot ti je že zeleni jurij napisal z reperaturnim voskom. Če kupiš trdega, ga moraš segreti, samo toliko da postane mehek in vtreš v lukinjico. Če ne dobiš prave barve ga lahko mešaš, da dobiš pravi odtenek. Se pa vosek zelo hitro hladi, tako da moraš kar hito delat. Obstaja pa še mehek reperaturni vosek, ki ga pa samo vtreš v luknjico in je popravilo končano, pri tem pa ne moreš mešati različnih barv.
Pri obeh varijantah ni potrebe po lakiranju, še posebej če je omara lakirana z svetlečim lakom se poškodba ne bo opazila. Bolj bo opazno, če je mat lakirana omara, saj vosek pri glajenju hitro dobi sijaj, klub temu da je mat. Za vtiranje voska lahko uporabiš košček lesa, košček plastike, špohtl, skratka kar imaš najbol pri roki, samo da nima preveč ojstrega roba, da ne poškoduješ laka.
Če si iz Ljubljane ga lahko kupiš v šiški pri Balažiču,Slovenijalesu in ponavadi povsod kjer imajo hobi razrez lesa.
