PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Medij v zalogovniku
V zalogovnik se praviloma natoči voda.
Zanima me ali obstaja kaka druga tekočina ki bi se lahko natočila v zalogovnik ki bi imela naprimer boljšo akumulacijo od vode??
Ne.
Edina varianta je izkoriščanje talilne toplote.
Rabiš specialen zalogovnik, v katerem imaš snov, ki se tali pri ustrezni temperaturi (recimo vosek). Cenovno neuporabno.
V tejle tabelci:
[url]httpunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Specific_heat_capacity[/url]
ima prav voda najboljšo akumulacijo na enoto prostornine. Še najbolj se ji približa meso. :?
Zelo slana voda.
Sol spremeni karakteristike vode.
Navadna voda zmrzne pri 0 st. C in zavre pri 100 st. C pri normalnem tlaku.
S količino soli nižaš točko ledišča in višaš točko vrelišča.
PCM materiali so vse bolj uporabljeni predvsem pri zalogovnikih
taki z talilno temperaturo od 6 pa do 56 stopinj
shranijo do 6x več toplote kot vodni zalogovniki
v tujini se z njim dela revolucija ( solarne toplotne črpalke, stene, obložene z ploščami, ki imajo vgrajene PC materiale ... )
cenovno se počasi spuščajo...
bom javil, ko bodo pri meni narejene meritve
( shranjevanje energije iz preko 20m2 sončnih kolektorjev , uporaba z TČ voda voda; iz zalogovnika z PCM materialom in zunanjega vodnega latentnega hranilnika; primerjava,.. )
Kje si dobil zalogovnik s PCM?
To bi rad tudi jaz vedel in predvsem ceno. Kakšna pa je to oblika, velikost, postavitev...
Lahko kaj več napišeš?!
LP, e.
tega delam v lastni režiji; nabava PCM sam..
narejene se po mojih informacijah dobijo samo za talilni temperaturo cca 56 stopinj, kar pa je uporabno
za kotle z biomaso - volumen 700 litrov, cena 4800 eur; ekvivalent 5 m3 zalogovniku vode
za talilne temperature nižje od te se jih še ne dobi
To pomeni da ti temperatura nikoli ne sme pasti pod 56 st. C, ker se spremeni agregatno stanje (kot da bi voda v zalogovniku zmrznila).
Torej moraš tudi poleti kuriti da vzdržuješ min tempetraturo?
Kakšna so lahko posledice?
Vem da nekatere sončne elektrarne uporabljajo za medij čisti NaCl, ker ima zelo visoko temp. vrelišča, morajo pa paziti da se čez noč medij ne ohladi preveč da tekoča sol ne rata trda.
Pusti zdaj sol pri miru ker nima res nič veze s tem, pa raje vzami kakšno knjigo srednješolske fizike v roke.
Seveda se medij lahko ohladi pod 56 in tudi ogreje nad, brez posledic.
Zadeva izkorišča za zalogo ravno to (talilno) toploto, potrebno za spremembo agregatnega stanja.
Gugl/wiki/knjiga za več...
Ajde, evo ti, pa računaj in primerjaj s prej podanim linkom od dreknapalc: <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_melting_heat">http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_melting_heat</a><!-- m -->
citat iz W (preveden z googlom da bodo tudi drugi zastopili):
'Sončna energija se lahko shrani pri visokih temperaturah uporabljate raztopljenih soli. Salts are an effective storage medium because they are low-cost, have a high specific heat capacity and can deliver heat at temperatures compatible with conventional power systems. Soli so učinkovit medij shranjevanja, ker so z nizkimi stroški, imajo veliko specifično toplotno kapaciteto in lahko dobavljajo toploto pri temperaturah združljivo s tradicionalnimi sistemi moči. The Solar Two used this method of energy storage, allowing it to store enough heat in its 68 m³ storage tank to provide full output of 10 MWe for about 40 minutes, with an efficiency of about 99%. [ 64 ] The Solar Dve uporabljajo to metodo za shranjevanje energije, ki ji omogoča, da shranijo dovolj toplote v svojih 68 m³ skladiščno cisterno, da zagotovijo polno zmogljivost 10 MWe za približno 40 minut, z učinkovitostjo okrog 99%. [64] '
pa še link, da ne boš mislil da meglo prodajam:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power">http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power</a><!-- m -->
Včasih so nekatere stvari in rešitve tako enostavne da jih je težko razumeti-sprejeti.
Brez skrbi da mi nisi povedal nič novega in preenostavnega.
Naslovna debata je zastavljena za hišne ogrevalne sisteme, ne pa sončne elektrarne na neskončnih hektarjih puščavske ravnice, s kolektorji na zrcala...
#13
Ni tako zelo enostavno, naj bi pa dajala zadeva konkretne rezultate, predvsem so problemi z prenosom toplote (tekočina je pač za to najboljša), zadeva je podobna kot pri tč, čar je v talilni oz. uparjalni toploti (ko se dodaja / odvzema energijo brez spremembe temperature medija, spreminja se samo agregatno stanje) A=m*Q , pri čemer je Q talilna toplota. Tudi voda bi bila idealen za tak zalogovnik (ima med največjimi talilnimi in uparjalnimi koificienti), problem je ker se pri zmzovanju volumen le te razširi in ne zmanjša kot pri vseh ostalih snoveh (svojevrsten fenomen vode Smile, pa še jih je ... )
Imaš kako shemo delovanja tvojega zalogovnika ? Me zanima, gremo lahko na pivo pa več glav več ve (zato hdim v zevnk reševat križanke Smile Sklepam da ima dva plašča enega v drugem ( če je kombinacija trdo-tekočina) ? ali izmenjevalec (tekoče-plin) ? Mislim da bi bil za kaj takega primeren tudi tudi vosek, pri pečeh na biomaso ali sončnih kolektorjih 130C itak ni problem, pri biomasi se celo dvigne izkoristek Smile
evo malo gradiva Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.fizika.uni-mb.si%2Ffiles%2Fseminarji%2F2003-2004%2Ffazno_spremenljivi_materiali.doc&ei=O62DSsCDDODKjAfu5cDyBw&rct=j&q=talilna+toplota+voska&usg=AFQjCNFT4h80yqQUM88CILKojVzBSPuAgA">http://www.google.si/url?sa=t&source=we ... jVzBSPuAgA</a><!-- m -->
l.p. Jože
#14
No, pravzaprav ne vosek ampak kak parafin (tudi sam sem prej na hitro napisal vosek...).
Nabaviš zadevo s primerno talilno temperaturo in se da kaj sčarat.
Je kdo že kaj spraševal za ceno? Nekaj podatkov je že tu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.labrex.si/parafin.htm">http://www.labrex.si/parafin.htm</a><!-- m --> , ne zasledim pa nikjer podatkov o ceni...
#15
Vosek se dobi zastonj Smile
kot mulc je fotr mel čebele doma.
Vzameš mali panj (brez satnic) in ga imaš v kakem leku kake 2kg Smile
Pa naj kdo reče da vsaka stvar ki se jo naučiš kdaj prav ne pride Smile
1 2
