PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija temelja
Ravnokar smo na temelje vlili temeljno ploščo. Ker bi rad zgradil varčno hišo (a v mejah normale), bi rad hišo dobro izoliral. POd temelje nisem dal nikakršne izolacije. Sicer je cela hiša podkletena in so temelji povprečno 3m pod zemljo. Zanima me, kaj menite ali je v tem primeru sploh smiselno od zunaj izolirati temelj (višina 60cm). Na stenah hiše bo 16cm kamene volne.
Hvala za odgovore
David
DavidJ,
na tej globini je konstantna temperatura; Sam obodni zid pa le izoliraj s toplotno izolacijo.
Kako imaš v projektu?? Kolikšna je debelina tal v kleti?? (Estrih + izolacija)
Lep pozdrav
V projektu temelj ni toplotno izoliran. V času izdelave projekta si s tem nisem belil glave. :wink: Estriha z izolacijo bo pa v kleti 15cm.
DavidJ,
sem opazil da imaš dve enaki temi odprti!!
Lep pozdrav
Ja res, sem najprej napisal tole, vendar je ni bilo pod aktivnimi temami nikjer videti, tako da ni nihče nič odovoril. Potem sem pod klasična gradnja napisal še enkrat.
Se opravičujem
