PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Stiropor v bivalnih prostorih?
Ker sem po stropu naplejal nove el. instalacije nad-ometno, nameravam strop spustiti za cca. 3 cm, da prekrije cevi. Na strop bi privijačil in nalepil stiropor, čez mrežico, izravnalno maso in pobelil. Je ceneje kot knauf, ni težav s podkonstrukcijo itd.
Znanec pa mi je omenil, da stiropor za notranje prostore ni primeren, ker naj bi sčasoma oddajal neke strupene pline, kar sem slišal prvič
Je to res?
oven Napisal:Ker sem po stropu naplejal nove el. instalacije nad-ometno, nameravam strop spustiti za cca. 3 cm, da prekrije cevi. Na strop bi privijačil in nalepil stiropor, čez mrežico, izravnalno maso in pobelil. Je ceneje kot knauf, ni težav s podkonstrukcijo itd.
Je to res?
To o strupenih plinih je verjetno bučnica. Problem je drugje. Delaš izolacijo stropa od znotraj, kar ni priporočljivo, razen če je ta strop v medetaži. V kolikor je proti podstrešju in je na drugi strani stropa hladno, ti to odsvetujem.
Jaz moram samo strop za 3 cm spustiti, toplotna izolacija ni potrebna. Stirpor pa je cenejši kot knauf ... zato razmišljam o tem.
Če boš strop oblagal s 3 cm stiropora, boš s tem naredil tudi nekaj toplotne izolacije. Pa če hočeš ali pa nočeš. Sicer pa je 3 cm izolacije malo. Glede strupenih plinov pa se strinjam z IBO. Stiropor je tudi kot obloga v npr. otroških avtosedežih, motorističnih in kolesarskih čeladah, ...
