Objave: 49
Teme: 25
Pridružen: Nov 2006
Situacija je sledeča, da se moramo s koncem avgusta izseliti iz stanovanja v hišo.
Tlaki so bili položeni čisto konec maja, povsod je talno gretje.
Po dnevni sobi in spalnih prostorih nameravamo dati gotovi parket, drugod ploščice.
In sedaj se zatakne pri denarju za parket. Ne veva kaj storiti. Na "silo" kupiti parket za dnevno sobo in eno spalnico, kjer nas bo 5, ali začasno položiti kaj poceni in potem čez kake pol leta postopoma opremljati sobe s parketom, ko bo več finančnih sredstev in tudi tlaki suhi?
Kaj bi vi svetovali, kakšne začasne rešitve so sploh?
Če najameva tisto napravo za izsuševanje tlakov, nisva nič naredila, ker isto nimava dovolj za parket.
Hvala za vsak nasvet!
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jun 2009
lep pozdrav.
ali je ze bil parketar in izmeril tocno vlago estriha :?:
Objave: 216
Teme: 5
Pridružen: Sep 2008
V sili hudič muhe žre. Tako pravi pregovor, pa še res je.
Po moje nima smisla na silo nekaj delat, kadar je vprašljiva kvaliteta zaradi ne dovolj suhih estrihov. Tudi polaganje nekih začasnih oblog ni zastonj. Na vašem mestu bi se preselil v hišo v takšnem stanju kot je (torej brez zaključnih talnih oblog). Zima je idealen letni čas za izsuševanje (sicer je poraba energije večja, vendar ni potrebno plačevati razvlažilcev), saj se bo estrih ogreval z talnim gretjem, vlago pa boste odvajali z prezračevanjem (odpiranje oken večkrat na dan na stežaj, da se zrak zamenja). Pri zračenju pride v prostore zunanji hladen in suh zrak, ki zamenja toplega in z vlago nasičenega, ta spet veselo veže nase vlago, ko se ogreva in tako ciklično, dokler niso tlaki dovolj suhi za polaganje parketa.
V tem času boste verjetno tudi zbrali denar za obloge in potem v akcijo spomladi. Bo seveda nekaj več dela z premikanjem pohištva, pa nevšečnosti, ker boste bivali v prostorih v katerih se dela, vendar z malo potrpljenja in mislijo, da bo enkrat konec, bo šlo.
Gotov parket je definitivno dobra izbira - posebej pri talnem gretju, potrebna je samo pravilna izbrira. Obvezno ga na estrih lepite z dvokomponentnim poliuretanskim lepilom.
Stanko
Objave: 49
Teme: 25
Pridružen: Nov 2006
Hvala!
V dnevno sobo moramo položiti nekaj po tleh, ker je povezana z jedilnico, prav tako moramo opremiti vsaj eno sobo za spati.
Nek znanec je dal začasno na tla neke poceni stenske obloge, samo se mi ne sanja, kaj bi to bilo.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Jaz bi par mesecev tudi z debelim polivinilom po tleh preživel.
Hkrati je to prilika da še malce preštudiraš kak parket želiš (če ni že 101% odločeno) in ga kupuješ po obrokih (beri: financah) in skladiščiš kar v predvidenem prostoru, da se aklimatizira na končne pogoje.
Začasne rešitve pa... Kot že rečeno, niso zastonj. Pa še prevečkrat ostanejo kot končne...
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
kaj pa zagon talnega gretja pred polaganjem talne obloge? A ni nujen?
Alea iacta est
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Zasilne rešitve so problem ja, vseeno pa mogoče kar čez tlak kar kašen tepih (enega imam celo jaz, cca 2x2 metra). Sušilo se bo, posesat se da, v rutarju ali podobni štacuni je pa na meter tudi smešno poceni.
LP,
Samojed
