PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Cena talnega ogrevanja
Sem pred dilemo položiti talno ogrevanje ob adaptaciji dnevne sobe in kuhinje ali ne (cca 41 m2). Dilema je sledeča da imam do sedaj dve ponudbi za talno in sicer eno za 1.500 eur druga pa za 3.500 eur. S tem da je prva varianta sestavljena iz 3 vej druga pa me centralnar prepričuje da je veliko boljša pa iz 6 vej. Sicer ne vem kakšne materiale uporabljajo vendar se mi zdi razlika prevelika. Naj povem še da je tlaka vse skupaj 9 cm potem pa pride gor še parket.
Hvala za vaša mnenja in lp
Boštjan
41m2 in 6 vej? WHOOOOAAAAA... Pa kaj bodo zanke dolge po 30 m vsaka???
Ne razumem, od kje taka razlika. Cevi bo polagal na 10 do 15 cm, kar pomeni, da bo porabil cca 270 do 400 m cevi. Cena za razdelilec skupaj z omarico, se v primeru popravka iz 3 na 6 spremeni za največ 100 €. Očitno je fora nekje drugje. Opiši ponudbe, pa bo vse jasno (kje te poizkuša nategniti). Za 1500 € (5 vej, 500 m cevi) bi ti še jaz naredil.
dražja varianta:1 dobava,montaza omaric za talno ogrevanje 1 kpl 147,20 147,20
2 dob.,kompl.razdelinikov za omarice z nastavitvami 6-vej 1 kpl 362,14 362,14
3 prehodni kos adapter euro konus 3/4"-16 al pf 12 kpl 3,98 47,76
4 kroglicni zapiralni holandcni ventil 1 " 2 kpl 13,85 27,70
5 zakljucno koleno 1/-26 pf al,26-26,preh kos 1"-26 4 kom 11,84 47,36
6 varnostno odzracevalna grupa z manometrom in izpustno pipo 2 kpl 27,14 54,28
7 alumplast izoliran 7-plastni fi 26-za dovod talno 6 ME 6,71 40,26
8 napeljava-montaza talnega gretja z kpl materialom 41,3 m2 34,15 1.410,40
9 stirodur-stiropor za talno gretje pod ploscami 20 kg-150 kpa 41 m2 4,60 188,60
10 polaganje rezanje,vgradnja stiroporja po hisi 41 m2 1,46 59,86
12 hidrotermomanometer 1/2" 1 kpl 13,95 13,95
13 kroglicni ventili za centralno 1" 1 kpl 13,42 13,42
14 polnilna,vrtna pipa afrisso 1/2" 2 kpl 9,04 18,08
15 cu plin virax,cunjice,pasta,lot,predivo,plin+kisik 1 kpl 38,21 38,21
16 montaza toplotne postaje-sistema,peci,predelave,priklop vej 1 kpl 380,00 380,00
17 protipovratna loputa 1"oventrop 1 kpl 27,36 27,36
18 ventil 1" holadncni za crpalko 1 kpl 17,40 17,40
19 crpalka za ogrevanje grundfoss,holandci,tesnili 1",5/4" 1 kpl 88,14 88,14
20 drobni pritrdilni in montazni material-ocena 1 kpl 37,00 37,00
21 pripravljalna in zakljucna dela,zarisovanje,vrtanje..... 1 kpl 24,00 24,00
22 drzalo cevno hilti vijak vlozek 4 kpl 2,75 11,00
23 splosni,manipulativni,transportni in zavaroavalni stroski 3 % 34,79 104,37
SKUPAJ 3.158,49 + ddv
cenejša varianta pa:
1 14512 Dobava in montaža talnega ogrevanja 41 m2 29,0000 1.189,00
Vsebuje:
-Talne sistemske plošče debeline 30mm
-PEX/Al cevi 16x2
-razdelilce z regulacijskimi ventili za posamezno vejo
-podometne omarice
- obrobni trak
-plastifikator
-drobni montažni material
Op.: Ne vsebuje morebitne dodatne izolacije pod sistemskimi ploščami
2 15863 Dobava in montaža dvižnih vodov 1 KOM 100,00 100,00
Povezava iz kurilnice do razdelilcev talnega ogrevanja
Ocena
3 15296 Obtočna črpalka za ogrevlani sistem 25-40 1 KOM 99,0000 99,00
Skupaj: 1.388 + ddv
ne morem poštimat da bi bilo lepše zapisano ampak upam da bo pomagalo. Kakšna je realna cena za talno gretje
boštjan
Za talno ali za komplet?
Zgornji predračun, po tvojih podatkih, vsebuje še povezave do kotlovnice, spodnji pa ne. Na spodnjem manjka pol artiklov. Mislim, da moraš preveriti le cene materialov, ki so različni, pa boš dobil realno ceno. Spodnji bo na koncu manjši za cca 200 € in nič več.
P.S. Razlika je 221 €. 1489 € iz prvega odšteješ 1189 € iz druge opcije in dobiš razliko. Vse ostalo ostane enako. Cene so drugače po mojem OK.
Tega ravno ne razumem pri prvi varianti so postavke od 1 - 10 iste kot postavka 1 v drugi in je razlika v ceni cca. 1200 eur ali 30eur po m2. Kar pomeni da je prva enkrat dražja od druge s tem da sta mi oba izvajalca zatrdila da pride po 6 m cevi v m2 pod okni in okoli balkonskih vrat pa okrog 10 m v m2. Ali je lahko taka razlika v ceni zaradi materiala, kajti nebi se rad nat..... in mi bo pol žal da smo prišparal kakšnega jurčka.
b.
