PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplozračno ogrevanje stanovanja -peleti
Živjo,
Zanimam se za nakup kaminske peči na pelete za toplozračno ogrevanje stanovanja. Namen ogrevati stanovanje cca.80 m2. Peč bi bila dokaj »centralno« postavljena, tako, da bi z s toplim zrakom ogreval le 2 sosednja prostora. Ogrevam pa se za nakup peči Ecofire Tracy 12kw proizvajalca Pallazeti.
V večini primerov so me do sedaj "strašili" :? , da se s temi pečmi ne da ogrevati celega stanovanja. Za razvod zraka bi uporabil kar dimniške cevi fi80 mm.
Ali ima kdo toplozračno peč ali kamin in kakšne so izkušnje?
Lp! e.
V počitniškem stanovanju 50m2 imam peč na pelete Schiedel. Vse je OK, stanovanje več kot zadovoljivo zagreje, mislim da bi tudi 80 m2 ne bil noben problem.
Povezovalna cev 80 mm do dimnika je OK (mimogrede, pri delovanju se kar dobro segreje, ni za šlatati), vendar bi naj bil dimnik malo več, vsaj 14 cm. Vendar POZOR : ne pozabi na dovod zraka za zgorevanje. Peč dela z ventilatorjem in zavga zrak iz prostora kot neumna. Jaz nisem najprej nobenega dovoda za svež zrak naredil, pa mi je vleklo hladen zrak tudi čez napo v kuhinji. S tem pa mi je na drugi strani hladilo. Torej pripelji do peči (zadaj je ponavadi odprtina za dovod zraka fi 45 mm) cev za dovod zraka od zunaj. Pa boš zadovoljen.
Pa ne pozabi nabavljati dovolj kaloričnih peletov. Na trgu prodajajo vse mogoče. Razlike pri gretju pa so zaradi tega tudi zelo velike.
Hvala za info dejansch. Sam dimnik ni problem, ker je kvadrat 16 cm. Sem pa omenjal razvod toplega zraka, ker ima navedena peč poleg "pihanja" v prostor še dodaten izhod za topel zrak fi80mm, tako da lahko spelješ v sosednji prostor cev za ogrevanje, načeloma do 3,5 metra z max 2 koleni 90°.
Lp! e.
erazem33, ste peč mogoče nabavili?
