PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja zamakanje pri plošči
pri obnovi starejše hiše smo naredili zraven še prizidek- garaža
v teh ne preveč lepih dneh smo ugotvili, da nam zamaka ob stiku
plošče s hišo. pred 4 meseci smo delali estrihe in smo seveda položili hidroizolacijo na ploščo
garaže. sedaj ko je nastopilo to vreme se je pa pojavilo pronicanje vode skozi ploščo
na mestih kjer je narejena delitacijo pod balkonskimi vrati katere vodijo na tersa.
kako sanirati takšno stanje.
verjetno se bo stvar poštimala ko bodo enkart položene ploščice.
dokler smo pa razmišljali, da bi zadevo kar z silikonom zalili?
ali obstajajo kakšni takšni premazi s katerimi bi lahko zalili to špranjo široko le nekaj mm.
hvala za odgovore.
leyland Napisal:pri obnovi starejše hiše smo naredili zraven še prizidek- garaža
garaže.
Kakšno hidro izolacijo ste pa dali?sedaj ko je nastopilo to vreme se je pa pojavilo pronicanje vode skozi ploščo
Ali ste hidro izolacijo nad garažo na stiku z staro hišo morda potregnili kakih 20 - 30 cm navzgor? Verjetno da ne.
No go! Same ploščice ne bodo rešile nišesar. Še vedno bo teklo. Verjetno je delno vzrok tudi v napačnem naklonu nove plošče. Če visi proti stari hiši - itak ni rešitve.
Nobena masa ( jih je kar nekaj primernih ) ne bo rešila situacije, saj z nobeno ne boš dosegel dobrega stika in oprijema med hidro izolacijo in starim delom. Še posebej ne zdaj, ko je estrih že narejen in je hidro izolacija itak prekrita. Silikon je le potuha. Mislil boš da si nekaj neredil, ob prvem dežju pa bo enako.
hvala za odgovore.
Žal dolgoročno ni druge kot štemarco v roke, razbiti estrih, pravilno izvesti hidroizolacijo, izolacijo z zaključkom in poflikati estrih nazaj. Glede na to, da je terasa ,upam da je v estrihu tudi kakšna mreža, estriharji namreč obljubljajo marsikaj! Ni graja za tvoje delo. Sem ga pred leti podobno pihnil. Preveri pa, če ne pušča še kje drugje. Ko bodo na estrihu ploščice se ne da več popravljat.
hidroizolacija je položena tud na stari del hiše in sicer toliko da celo na nekaterih mestih gleda nad tlak.
položena je hidroizolacija izotekt V4.
nad to je položen stiropor in sicer od hiše do roba garaže pri steni
6cm potem 4 na koncu 2cm po navodilih estriharja.
čez ta stiropor je položena še gradbena folija do roba.
pojavlja pa se se samo tam kjer so vrata na teraso.
ker tam pač ne morš dat hidroizolacije na vrata.
je pa narejena delitacija.
upam, da boste našli kakšno varjanto kako sanirat
da res ne bo treba štemat.
hvala
Poskusi s tesnilnim trakom SIKA Multiseal.
Super zadeva, sicer pa pripni kakšno slikco in lažje bo za pomagat.
