Objave: 37
Teme: 16
Pridružen: Oct 2007
Pozdravljeni!
Lani septembra sem položil estrihe. Prišel je parketar in je zmeril, da je estrih še vedno prevlažen in da priporoča sušenje estriha z sušilci.
Zanima me, ko imam sušilce v prostoru kakšen je postopek sušenja; a naj bo sušilec delujoč 24 ur? a naj bodo ta čas vrata in okna cel čas zaprta ali jih lahko(oz. moram) vmes odpirati in luftati?
najlepša hvala za odgovor
Objave: 538
Teme: 5
Pridružen: Mar 2008
Saj ti je dal navodila za izsuševanje...ne vem zakaj nas sprašuješ!?
Objave: 37
Teme: 16
Pridružen: Oct 2007
aligator, če bi imel navodila.... ne bi spraševal!!
stvar je taka, parketar nima sušilcev zraka, jih je samo priporočil, ker je zmeril, da so tlaki prevlažni.
imam pa znanca, ki je nekje nabavil en ali dva sušilca in bi jih sposodil(rental). In ker bi jih sam nastavil me zanima ali moram zraven luftat, ali vse strogo zapirat...
hvala
Objave: 216
Teme: 5
Pridružen: Sep 2008
Prostore imej zaprte. Če boš odpiral, boš z zunajim zrakom dobil v prostor tudi novo vlago. Razvlažilci naj delajo ves čas - sproti prazni posode z kondenčno vodo.
Stanko
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Mi pa ni jasno, da se ti od septembra lani, ni posušilo po naravni poti?????
Pa lep dan...
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ja res malo čudno!
Klasični estrihi, bi se morali od septembra do danes posušiti na normalno vlago. Tudi brez sušilcev.
Bolj se nagibam k verjetnosti da izvajalec ni imel časa, ali pa ni želel prevzeti dela. V takih primerih je izgovor z vlago več kot primeren.
Sicer pa - praviš da je izumeril. kakšne vrednosti vlage pa je izmeril. Kako je meril? Ali z gan-elektro merilcem ali z CM volumimetrično metodo?
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Enostavno daj na tla kos folije in če bo pod njo naslednji dan vlaga, veš da je prevlažen estrih v drugem primeru zamenjaj parketarja. Lahko pa da imaš tako zelo slabo HI hiše in ti vleče vlago iz zemlje. Samo od septembra? Naaah
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 37
Teme: 16
Pridružen: Oct 2007
ne vem kaj je narobe, da estrihi še niso suhi.Resda je bila vmes zima, toda več kot pol leta je mimo pa še vedno niso v redu. V tem času smo tudi že fasado na bajto položili, pa mogoče tudi to je kaj krivo ,ne vem??
S čim je meril? Prvič je meril z nekakšno malo aparaturico, katere vrh je zabodel za 1-2 mm v estrih, nato pa je ta isti postopek ponovil in zapičil aparaturico v parket. Njegovo mnenje je bilo, da je prevelika razlika. Drugič je prinesel eno boljšo aparaturo(po njegovim besedah) s katero lahko tlake meriš skozi(globinsko).Žal pri drugem merjenju nisem bil zraven. V obeh primerih naj bi bila vlažnost nad 3%. Parket pa pod 1%(mislim, da 0.7%). Predlagal je sušilce za kakšnih 10 dni.
Kaj zdaj narediti? Če ne vzamem sušilce bom za kakršnokoli kasnejšo napako kriv jaz,ker nisem dal sušilcev(seveda, moje mnenje).Aja, sušilce bi mi lahko zrihtal on pri enem svojem kolegu..
Zdaj imam montirane tudi že radiatorje. A bi pomagalo, če jih zakurim, da bo dodatno vlažilo in sušilo prostor?
Bom probal varijanto z folijo po takih.
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Pa dobro to nimaš take krize. nateraj radiator, vzemi razvlaževalec pa bo.
Kaj pa ni dal parketa v prostor?
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 37
Teme: 16
Pridružen: Oct 2007
ne, parketa še nismo postavili v prostore, kjer se bo polagal.
Koliko časa pared polaganjem pa mora biti v tem prostoru zaradi aklimatizacije?
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Par dni pustiš ležati parket da se vspostavi ''enaka'' vlažnost.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Majstra maš tapravga. Ni kaj!
Če ti je rekel, da je 3% in je sondo samo mal v estrih "namočil" ( 1-2mm ), potem je vseeno če bi "njegov privesek" uporabil za to! :lol: :lol: :oops:
Vlaga na površini se spreminja - dnevno - pač glede na vlago v prostoru.
Takole na daleč sicer in na forumu pa:
- 99% z gotovostjo trdim, da je tvoj estrih primerno suh za polaganje parketa
- parket razporedi po prostoru enakomerno in ga "razpakiraj" - odstrani vso plastično embalažo
- v slabem tednu dni, se bo parket "aklimatiziral"
- potem pa samo še majstra "nateraj" da bo začel delat
- pa nikar sedaj ne kuri !!!!!!!
- če ti bo težil z vlago, javi na ZS, ti pridem zmerit tudi z CM aparatom.
Objave: 37
Teme: 16
Pridružen: Oct 2007
papez46, velika hvala za odgovor.
Tista napravica s katero je meril je meni izgledala bolj za merjenje vlažnosti parketa kakor bi morala bit za estrihe.
Zakaj ne smem zdak kuriti v tistih prostorih???? Ker je to nesmisel in potrata časa in drv ali je kaj povezano s samim sušenjem oz. sušilci?
Hvala vsem
Objave: 538
Teme: 5
Pridružen: Mar 2008
Ma zdaj nič ne kuri, pa tudi zrači ne ker je zunaj veliko vlage. Parket daj v sobe pa če je še v foliji ga nikar ne odpiraj.
