PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja XPS izolacija
Pozdravljeni
Imam dve vprašanji in zanimajo me tudi vaše izkušnje.
Hiša bo pritlična in podkletena - vsaka etaža 125m2. Poskušali bomo izvesti v nizkoenergijski izvedbi - klet 30 cm betonski zidaki, pritličje Unipor 30Z, izolacija med etažama 10 cm stiropor.
Po projektu imamo predvideno 5 cm XPS izolacijo ob kletnih stenah, na notranji in zunanji strani temeljev, pod temeljno ploščo in celo pod temelji.
1. Zanima me, ali po vaše obstaja omembe vredna razlika med Fibran 300 in Ursa N-III-L izolacijo?
Če obstaja, za katero bi se odločili?
Dejstvo je da lahko dobimo Fibran še nekoliko ceneje, kot stane Ursa v Me****jevi akciji....
Edina razlika, ki jo jaz vidim je v vpojnosti vode: Ursa <0,7%; Fibram <1,5%.....predvidevam, da to ni problem...
2. Ali je res smiselno dati XPS tudi pod same temelje (ob temelje in pod temeljno plošče vsekakor)?
Ob dejstvu, das bo to na globini cca 3 metre....
Nekako me kljub vsemu skrbi posedanje, saj v tem primeru sploh ni stika med temelji in zemljino....
Hvala za vaše odgovore in lep pozdrav
Ana
A o tem res nihče nič ne ve?
Ana
Pod temelje in temeljno ploščo ni potrebno dajati izolacije, če imaš podkleteno, ampak pri pritlični hiši. Če pa že daš, potem je smiselno vse izolirati, da ni toplotnih mostov.
XPS izolacijo daš ponavadi tam, kjer imaš hidroizolacijo, da jo zaščitiš pred poškodbami:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?A/O7/4KcOFnD4/20060901164740unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/A/O7/4KcOFnD4/20060901164740unichr("46")jpg[/img][/url]
tomice Napisal:Pod temelje in temeljno ploščo ni potrebno dajati izolacije, če imaš podkleteno, ampak pri pritlični hiši. Če pa že daš, potem je smiselno vse izolirati, da ni toplotnih mostov.
Se strinjam. Še vedno pa ne vem ali je kaka bistvena razlika med obema emenjenima izolacijama....... Kakšne so praktične izkušnje z izvedbo?
Ana
ana75 Napisal:
Ana
Dvomim, da je (razen v ceni) kakšna bistvena razlika. No, še v barvi :wink:.
