Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Kaj pa, če bi zadevo reklamiral??? Sam nebi nikoli prevzel "škart" robe...
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
Verjetno jih ima zelo malo stene v pravi kot v nulo natančno narejene , tudi pri meni je striglo na eni strani za cca 1cm ampak toliko ni problema ker gre kad pod ploščice in se skrije....ampak 3cm je pa malo huda.
Če kad toliko striže jo verjetno lahko reklamiraš - jaz bi jo oz. še bolje če lahko zamenjaš vzemi keramično-nobenih nogic, oblog, obzidavanja,.....
Glede kolpa-san pohištva pa ti popolnoma verjamem, kar sem videl razstavljenega je bilo po večini šlampasto narejeno.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Malo verjetno je, da na kadi pravi kot zelo odstopa. Kad se izdeluje v kalupu in kalup je točen. Problem je v pravokotnosti zidov, to pa je treba VEDNO preveriti in popraviti pred polaganjem ploščic.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
barracuda,
verjetno je stena bolj iz vinkla, kot meriš!!
Za test: Izmeri stranice na bani : 60cm ; 80 cm ; Diagonala mora biti 100cm!!(pravokotni trikotnik).
Se pa strinjam z "Terakoto"!
Lep pozdrav
Objave: 41
Teme: 8
Pridružen: Mar 2009
Bodite zelo previdni pri postavljanju polkrožnih kadi.Pri moji sestri so kupili kad, vendar ne od Kolpa san, ampak od ene druge firme.Lufta je bilo za slabih 5 cm!!!! Problem pa je bil točno ta, da je so bile stene iz vinkla.Ko smo bili pri nas v tej fazi, smo stene najprej dali v pravi kot in zadeva je bila 100% drugačna, v nulo se je prilegalo.
Objave: 66
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Smo pri postavljanju 100% pazili na pravokotnost sten, naredili 98% :lol:
Keramičar pa je prvo minuto v kopalnici preveril pravokotnost sten ob banji in tušu.
Tudi sam sem malo skeptičen do nogic za postavitev. Poleg lepljenja nogic na tla mi je predlagal obtežitev banje in kadi z zabetoniranjem zgornjega notranjega robu. Kaj si o tem mislite?
Kjer je red, svobode ni!
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
barrakuda,
preglej spletnik od Terakote.
Bi priporočal,da naredite ležišče za banjo iz siporeksa; (podstavek-GT81);na siporeks dajte cementno malto in v to potopite banjo, da se vsede oz. sprime. Pred tem je potrebno na robovih zarisat do kam se banja usede, da se naredi ležišče oz. rob za pritrditev .
Lep pozdrav
Objave: 64
Teme: 3
Pridružen: Jan 2007
midva imava tudi samostoječo kad od Kolpa sana, pa moram povedati, da nisva imela
nobenih problemov. Namreč že predhodno sva poskrbela, da so vse stene zravnane.
Na to pa veliko ljudi pozabi, potem pa se zgodilo takšne neprijetne situacije.
Zato bi ti svetovala, da pokliščeš v Kolpa san in se poskušaš dovorit za zamenjavao
kadi za kakšno drugo, ki bi se jo morebiti dalo obložiti s ploščicami ali pa
poskušaš zadevo urditi tako, kot ti je priporočil Specialist. Mislim, da kaj dosti več
možnosti ni.
Objave: 220
Teme: 1
Pridružen: Jul 2006
Jaz, tega ne razumem. Narocis nekaj, potem se sprasujes kako bo stvar stala in na kaksen nacin se montira? Kot, da bi kupovali knjige na metre za okras. Kupis element, in te pred nakupom sploh ne zanima sistem postavitve, nacin vgradnje, potem pa bi ze kar nekaj predeloval po svoje, ne da bi se prej pozanimal pri proizvajalcu. No ja, roko na srce, tudi proizvajalci so prave perle! Drugi, takoj modificirajo z alternativnimi resitvami. Zastavlja se mi vprasnje: kako sploh nekateri kopujejo, tako pomembno opremo?, Ali sploh pomislijo na tako pomemne stvari, kot ne naprimer montaza. Vsak proizvajalec ima natancno shemo montaze, ali je dobra, smiselna in Vam razumljiva, to je potrebno preuciti ze med nakupom in ne po nakupu. Razumem, da vam barva ne odgovarja, ampak, da vam sistem ni razumljiv.....
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Jaz sem že kar nekaj sten naredil za kopalnice, vse v pravi kot, pa me ni še nobena stranka klicala, da je tuš kabina kriva in zdaj ne gre notri.
Mislim da nekdo dolguje opravičilo Kolpa san-u.
Lp, furbo
Objave: 151
Teme: 34
Pridružen: Mar 2009
Tudi mi smo zelo zadovoljni z kolpasanovo montažno tuš kabino. Je pa res to da nam jo je postavil mojster, ki zadevo obvlada in je kabina kljub temu da je samostoječa čisto fiksna, kakor da bi bila zabetonirana v tla.
