PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija stare hiše - fasada
Trenutno sem pred dilemo kaj narediti glede fasade. Imam starejšo hišo s stenami debeline 45cm (brez izolacije). Nameravam na novo izvesti fasado vendar ne vem koliko izolacije naj dam ali naj jo dam samo prepleskati? Problem nastane zaradi okenj, ker so vgrajena čisto na notranjo stran. Tako da je trenutno od okenjskega okvirja do 'konca' špalete cca 28-30cm. Če bi dal izolacije 10cm bi bila okna že zelo 'globoko'(40cm). Ali se da okna prestaviti (PVC okna) na zunanjo stran stene? Ali je to že kdo delal?
Problem sploh ni v globini špalete, ki bi bila po izvedbi izolacije recimo 40cm. Sploh ne. Težava, ki jo vidim je drugje. Izolirati je potrebno tudi špaleto. In recimo 10cm izolacije na fasado, pomeni tudi 10 cm izolacije na špaleto. Sicer izolacija fasade nima smisla, ker imaš toplotni most na špaletah.
ne verjamem pa, da imaš na okenskem okvirju še 10cm prostora na vsaki strani. To pomeni, da bi ti 10 cm izolacije pokrilo okenski okvir ali pa celo okensko krilo.
Če je možno, razmišljam v smeri, da bi na zunaji strani "pobral" vsaj 10cm zidu ( razširil špaleto ) do okenskega okvirja, namestil izolacijo in dal zaključni sloj fasade. Fino bi bilo da špalete obdelaš v fini granulaciji in jih pustiš bele barve, da bo zaradi globine špalet še vedno dovolj svetlobe.
In kot rečeno, 40 cm globina ni problematična. Pa še manj dela je z razširitvijo špalete, kot pa z prestavljanjem oken, kar pa je seveda tudi izvedljivo, a ne odpravi težave. Le bolj ven jo prestaviš.
Če jih pomakneš na zunanji rob ostojoče fasade bo izolacija direkt do okna prišla, tako zmanjšaš toplotni most, s štemanjem pa po moje ne bi veliko pridobil. Sam jih imam namen dati čisto na zunanji rob!
Kakorkoli gledaš brez nakupa štemarce ne bo šlo. Če prestaviš okno, kupiš obe police notranjo in zunanjo, nasprotno le eno. Osebno bi premislil še o eni zadevi, namreč pri pregloboki notranji polici je kroženje zraka ob spodnjem delu okna oteženo, kar pomeni posledično kondenz v hladnih dneh zime. O tem se je letos januarja veliko pisalo. Če so okna boljše kvalitete 1,1 steklo in ne alu distančnik med stekloma, potem tudi v prihodnje ne bo problema. Bodi še pozoren pri barvi špalete. Če je zunanja zelo velika in je fasada živih barv, se barvni spekter vpadle svetlobe spremeni. Ob močni rumeni več rumene, ....
