7.6.2009 ob 22:06
Pozdravljeni.
Že od lanskega neurja se ubadamo z vprašanjem kaj dati na streho. Če bi bila streha strma in če ne bi fasada pokala že na vseh koncih in krajih vodoravno in navpično, bi se odločili, tako kot prisega AtaIba, za glino, verjetno Creaton. Ker pa je ogromno faktorjev, ki preprečujejo dati na ostrešje "cigl", nam ostane samo ali Decra, Gerard ali Roser. Ko berem kaj vse se lahko zgodi pri pločevini, me mine, da bi streho sploh menjali :?
Gre za hišo, ki ima "šregano" mansardo samo 1 meter, potem postane strop raven (Knauf, obešen s sidri na špirovce- posledično nepohodno podstrešje). Sedaj imamo samo 15 cm Urse, namerava še dodati 20 cm Knauf Insulation Classic 40. Kaj narediti med špirovci v "šregi", kjer ni prostora?
POtem pridejo Steico plošče (sva bila že skoraj odločena, sedaj pa ko sem prečekirala forum, tudi več ne vem), na katere, če prav razumem. ni treba folije, ker so plošče vodoodporne in pa paropropustne navzen. Na to pridejo seveda late 8*5 (ali boljše 10*5) in pa letve 4*5, ki pa bi jih rada zaščitila proti trohnjenju ravno zaradi pojava kondenza. S čim jih prepojiti, namazati? Ali bo to sploh kaj pomagalo?
Gre za klasično dvokapnico, ki nima nekih posebnih detajlov.
Izolacija Bauder PIR AZS odpade, ker se baje ustvarja cian pri zgorevanju (prebrala na tem forumu).
Kaj torej še sploh preostane, da bo streha tokrat zdržala res točo, neurja, vsaj še 30 let (hiša je namreč stara manj kot 30 let in sedaj dobiva 3. streho :evil: )
Ker pa je na starem ostrešju videti sledi "kozlička", me zanima kako zadevo vsaj malo omiliti - s čim premazati, gelde na to, da je spodaj stanovanje in ne bi rada, da strupi rpehajajo vanj.
Ali je primerno to narediti z ročno škropilnico (kot za drevje), ali s čopičem, ali kar s kompresorjem (ideja enega krovca)?
AtaIba, ostrešje ni problem, da ne bi zdržalo gline, vendar očitno je posedanje preveliko (nadgradnja je bila izvedena naknadno) tako da bi te drugače z veseljem poslušala.
Prosim za nekaj nasvetov, ker je teh dilem enostavno preveč.
Kaj torej dati kot streho :?: :?: :?:
