Objave: 188
Teme: 52
Pridružen: Nov 2008
Na streho smo dali tondach glineni strešnik, engobiran(landah) in ko pogledaš iz tal proti strehi je v režah zelenkasto, moti me to, da je že po dveh letih tak in me zanima zakaj postane tak, ali ga je potrebno reklamirati, ker streha nima nikakršne sence, je zlo na prepihu in tudi delana po pravilih. Po površini je lep, čist samo od spodaj na koncu cegla se nabira neka taka zelenkasta snov, smo mislni da gre za cvetni prah amak se mi zdi da to ni to.
Hvala za kakršnokoli informacijo
Objave: 104
Teme: 10
Pridružen: Sep 2006
Tudi naš zarezni bobrovec rdeče engobiran je v enaki situaciji kot vaš.S tem,da je star dve leti in pol.Mi je pa žal,da sem šele kasneje ugotovil,da ta engoba ne pripomore proti mahu,kvečjem naredi še več škode.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Glede na strehe, ki jih vidim, bi rekel da je največji problem v tondachu. Zato ga nisem hotel, pa ga imajo vsi okoli mene. Saj vem, sem pameten in držim z enim ali dvema "forumašema", ampak tondach sem odpisal še preden sem ime temelje. Pomagal nisem, žalit nočem, ampak žal je (po mojih videnjih) tako.
LP,
Samojed
Objave: 188
Teme: 52
Pridružen: Nov 2008
meni je žal kokr imam las na glavi, mislim sosednja hiša ma navaden cementni golob pa je stara 30 let niti enega maha, jest pa znamko pa en sit, pa kaj so ble takrat cele serije zanič al kaj, jest bom poklicala za reklamacijo pa javim, a mogoče kdo od vas ve, če se da kaj nardi?
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
takole je s tem. tondachova kritina je glinena. in ker je glina naravni material so v njej prisotni mikroorganizmi, ki se v prisotnosti vlage razvijajo in delujejo. glineni strešnik tudi zadržuje oz vpija vodo v večji meri kot betonec, zato je pač pojav mahu na njih bolj vrjeten. večja verjetnost nastanka mahu je seveda še na strehah, ki so bolj v senci, in se vlaga na stehi hitreje suši.
pojav mahu je najbolj verjeten pri naravno rdečih strešnikih, pri engobiranih malo manj, pri glaziranih pa raktično nemopgoč. s tem da pri engoboranoh strešnikih rob ni čisto dokonca prevlečen, tko da se na robovih mah hitreje razvije.
je pa pojav mahu prisoten pri vseh glinenih strešnikih ne samo v tondachu.
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
aja še to. mah ni predmet reklamacije, ker je to naravni pojav!
Objave: 188
Teme: 52
Pridružen: Nov 2008
tako je kot je predhodnica napisala, ravnokar sem dobila isto pojasnilo, škoda ko se nisem prej pozanimala in bi raje vzela kako konkurenco lakirano, uglavnem verjetno bom imela zeleno grdo streho po parih letih, ampak tondachovo....to pa je neki, men je važen tud izled same strehe pismu ne pa nova fasada pol pa zelena streha, uglavnem mene so prepričali da nikoli več, prjatu ma boegnerja pa ni nič zelen ne na robovih ne nikjer, sosed pa cmentarja pa tud ne, tko da za ostale imamo pa landach engoba....ne ga vzet!
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
no tut bogener bo s časoma razvil kak mah, ker je glinen strešnik. edino če je glaziran in s tem zaprt.
jaz imam tudi landach verschiebe v črni engobi, 3 leta, pa ni še nobenga mahu gor in sem z njim ful zadovoljna. tut na senčni strani ne. res pa je, da vsak dan ne prežim a je gor kej mahu al ne. pač je naravna streha, ki diha.
betona in gline pa med sabo ne morš primerjat.
Objave: 20
Teme: 3
Pridružen: Apr 2008
Pri vseh glinenih stresnikih ki so engobirani ali glazirani se bo pojavil zelen prah in NE BO RASEL MAH na delih, kjer jih voda ne doseze, da bi sprala svinjarijo iz stresnika. Ni nobene firme, ki bi to lahko 100% garantirala. Ta prah se pa lahko spere oziroma obrise ce koga tako zelo moti.
Vse je odvisno kje stanujes, gozd, veliko dreves okrog (bog ne daj oreh), svinjarija v okolici,...
Na naravnih stresnikih pa se pojavi patina (crno zeleni fleki), kar pa je spet normalno in kaj drugega sploh ni mogoce. Pri starih betoncih ali pa glini pa se dogaja da mah raste kar ven iz stresnika ali pa tudi trava se je ze videla. To pa je seveda poroznost in slaba kvaliteta. Tega pa v teh casih ze tezko kupis,..
Objave: 104
Teme: 10
Pridružen: Sep 2006
Končno sem našel zanimivo zadevo glede engobe-če koga zanima.Je pa lepo razloženo in opisano,vendar žal v nemškem jeziku.Gre pa za pdf datoteko;sem jo naložil sem:
[url]httpunichr("58")//rapidshareunichr("46")com/files/241030525/fachbeitragunichr("46")pdfunichr("46")html[/url]
