PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Lepilni trakovi za parne zapore
Pozdravljeni. Malo sem zmeden sedaj. Zadnjič se odpravim v trgovino, kjer se ukvarjajo s suhomontažnimi sistemi za strope. Naberem lepilne trakove Airstop grem pred blagajno, da bi rad še PE folijo za parno zaporo, pa takoj rečejo zakaj ne vzamem navaden lepilni trak, da je za PE folijo čisto ok in da ne rabim tega tadragega. Pač glede na to, da je folija široka 4m bo zadostovala za celotno širino prostorov, pa vprašam, kako naj potem izvedem tesnenje ob stenah, pa so rekli, da se tako ali tako z mavčno ploščo pritisne folijo ob steno in da je to to :? :?
Zdej sem pa ponovno ves zmeden, kako naj stvar izpeljem? Zanima me tudi s kakim trakom naj izvedem tesnenje zapore ob strešnem oknu Velux? V trgovini sem videl das majo to izvedeno z alu lepilnim trakom.
Tudi sam sem se znašel v isti dilemi pred enim mesecem. Sicer res lahko kupiš alu lepilni trak vendar so mi prav tako povedali da enostavno nima veze kater trak daš. Menda lahko uporabiš kar navaden prozoren selotejp :roll:
Skratka, na koncu sem vzel armiran srebrn trak s katerim sem oblepil vse preboje. Pri stenah sem se malo pomatral da sem polimal s trakom vendar je po svoje tudi res to, da plošča pritisne na konstrukcijo in s tem zatesni..
Nevem!
Pri meni je potem na koncu izgledalo tako, da sem po vogalih pri stenah dal teo kit (tist lepljiv čigumi ki se ga dobi v kolutih in je precej uporaben za metanje kepic v lase v osnovnih šolah :lol: pa še uporabno saj ne rabiš dvostranjskega traku za lažje lepljenje. Skratka ostale spoje in preboje pa sem oblepil z srebrnim armiranim trakom TESA (podobno kot trak ki ga je imel Macgyver).
Meni se je obneslo.. Mimogrede, folija ki sem jo imel je bila široka 120cm tako da sem delal še preklope in jih polepil. Tebi bo precej lažje če maš tako široko folijo (ali pa slabše saj težko odvijaš in manipuliraš 4m dolgo rolo..)
karkoli boš nalepil, bodi pozoren da bo držalo tudi čez 10 let. Pri knaufu je dejansko tako, da folijo pritisneš ob zid in jo odrežeš, pri lesenih opažih pa puščaš diletacijo. Potem pa mularija buta z vrati, ker okna tesnijo povzroča podtlak, pritisk in s časom folija nekje odstopi. Potem so pa skrbi Sad
Če na koncu med ploščo in steno zakitaš z akrilnim kitom te nima kaj skrbet.
