Objave: 94
Teme: 8
Pridružen: Aug 2006
Upam, da me ne bo kdo imel kdo za off-topica.
Pred menoj je zamenjava strehe na vrstni hiši v Ljubljani. Sedaj je na strehi salonitka, streha je enostavna, skoraj na sredini je sleme, na eno stran je streha dolga 5,3m na drugo pa 7.5, širina je 6.3 m. Skupaj je to cca. 80m2. naklon strehe je 20 stopinj.
Ker podstreha sedaj ni obdelana, moram narediti tudi vse ostalo. Skratka, sedaj iscem najprej ideje, kaj je treba narediti. npr kje bi nasel na netu "Prenova podstresja ze telebane". seveda pa lahko konktrene ponudbe na mail. Sedaj sem v bloku in imamo trimo dom kritino, ki so nekateri na tem forumu kritizirali. Meni je pa v bistvu kar všeč in razmišljam o tem. Vgraditi imam namen tudi 4 stresna oka
hvala za vse ideje in pomoč
matej
<!-- e --><a href="mailto:matej.kobav@gmail.com">matej.kobav@gmail.com</a><!-- e -->
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dnevnasvetlobaunichr("46")si/img/podstreha1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dnevnasvetlobaunichr("46")si/img/podstreha2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dnevnasvetlobaunichr("46")si/img/podstreha3unichr("46")jpg[/img]
Objave: 106
Teme: 10
Pridružen: May 2009
Jaz osebno bi uporabil Tegolo ali pa kak zarezni bobrovec.. Z zunanje strani izgleda lepše! Če nimaš namena na novo lesene konstrukcije postavljat lahko kupiš Salonitove valovitke saj boš tako prišparal z latanjem! Trimo je sicer po mojih izkušnjah dober samo se dež ali toča sliši precej dobro čez ploščo in glede na to da če imaš namen urediti mansardno stanovanje nimaš veliko prostora in boš varčeval na izolaciji potem vsaj pri meni to odpade!
Kar se pa obnove podstrešja oziroma ostrešja tiče pa povej kaj bi vse rad naredil da ti vemo povedati kaj več! Boš urejal mansardno stanovanje? Glede na to da bi dajal strešna okna potem je odgovor verjetno ja..
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
McBerni Napisal:Upam, da me ne bo kdo imel kdo za off-topica.
matej
Iz priloženih slik vidim, da bo podstrešje ostalo hladno in se ne bodo delale mansarde.
Priporočam za naklon 20°:
- nova Esalova Valovitka pazljivo vijačena v obstoječe štafle. Ostanejo vse obrobe, če so še v redu,... = najcenejša varianta. Podstrešje je prezračevano, lesu nič nebo falilo.
- Creaton Balance ali Rapido je trenutno cenovno ugodna varianta. Uporabi priključne slemenske zračnike.
Ne prekrivaj s samo pločevino, ker bo na dilah hudo vroče. Trapezna profilirana pločevina z obrigom prelahka in predraga. Prekratka življenska doba spojev.... Bitumenske skodle pa niti pod razno, ker je premajhen naklon.
Malo preberi:
Objave: 106
Teme: 10
Pridružen: May 2009
Opala! Spregledal da je naklon strehe le 20°! Torej Tegola ali zarezni bobrovec ne pride v upoštev! Bi pa v upoštev prišel od Tondach kakšen Mulde, Sulm ali Carmen. Stvar okusa..
Kar se pa tvojih ponudb tiče:
Na špirovce bi jaz osebno dal deske in čez paroprepustno folijo in potem distančnike in letve ter tako naredil dober zračni kanal. Na notranjo stran pa je res da izolacija med špirovce in potem bi jaz dal križno (torej počez) na med podkonstrukcijo še drugi sloj (izolacija nikoli ne škodi!) Potem pa isto parno zaporo in knauf..
Se pa strinjam da te najceneje pride če daš esalove valovitke gor.. Samo spet odvisno koliko si pripravljen vložit denarja!
Objave: 127
Teme: 10
Pridružen: Feb 2008
Najprj streho podeskaj nato maš za ta naklon 4 variante ,decra,hosekra,metrabon,gearg cena med temi 4 je pa velika razlika odvisno kaj hoces ,če te zanima kaka osnova pa na ZS.LP
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
McBerni Napisal:HroSCeK Napisal:Kar se pa tvojih ponudb tiče:
OK, kaksna je prednost, če dam gor tudi deske? V ponudbah, mi pravzaprav še nihce ni ponudil, so mi pa ponudili TermoTop izolacijo za nad špirovce.
Hrošček je dobro začel. Jaz priporočam, da demontirane štafle 5/8 privijačiš na špirovce in dobiš 5 cm dodatnega prostora za izolacijo spodaj. Te štafle podeskaš, prekriješ s folijo in narediš prvi zračni most nad deskami in pod kritino. Za kritino ti priporočam opeko renomiranih proizvajalcev. Če boš montiral strešna okna, Creaton Rapido, ker je raven in ni nevarnosti zamakanja po rezanju, priključne slemenske zračnike,...
Pod deskami pusti 2 cm zraka, torej ne stisni izolacije do desk.
Pod izolacijo parozaporo. :wink:
Tako izdelavo zahtevaj.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Jst bi pa najprej razmislil če se da streho dvignit. Naklon in višine ki so sedaj (po sliki) je veliko površine neizkoriščene, se bo samo z steno zaprlo. Škoda prostora če misliš delat gor stanovanje...
Objave: 248
Teme: 6
Pridružen: Dec 2008
Razlika v višini je neizogibna! Če podeskate, na novo naredite zračni kanal,je že ralike cca.5-6cm.
