PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Perlit za fasado
Zanima me če mogoče kdo ve na kak način bi se lahko dalo rešiti sledečo situacijo:
Pri adaptaciji hiše bomo na obstoječo fasado dali novo fasado (lamele - kamena volna). Problem nastane pri tem ker obstoječa fasada (Perlit 3-5cm - kot nek našprican siporex) ni bila nanešena do napušča ampak kak meter nižje (včasih je bil tam "fabjon" in v sedajšnji izvedbi fasade lesa ne bo). sedaj me pa zanima s kakim materialom bi zapolnil tisto razliko? Mislil sem da bi Perlit nanesel še tam (3-5 cm na debelo) in potem čez vse skupaj lamele? Samo spet se pojavi problem kje kupit sedaj Perlit???? Sam ga nisem nikjer zasledil (v taki obliki).
Ima mogoče kdo drug kak pameten predlog s katerim materialom zapolniti tak pas fasade?
Lp Urban
Urbi Napisal:Pozdravljeni,
Lp Urban
baumit thermoputz
Hvala,
še kak predlog?
lp Urban
Zakaj pa ne daš še ene tanjše plasti kamene volne tam? To se mi zdi najbolj enostavna rešitev.
Lp, Tku
Tku Napisal:Zakaj pa ne daš še ene tanjše plasti kamene volne tam? To se mi zdi najbolj enostavna rešitev.
Zdravo,
to pomoje ne bo šlo. Eno zaradi tega ker se lamele lepijo na fasado in se le sem ter tja malo posidrajo. Drug problem pa je ker tisti del ki bi ga bilo potrebno "zapolniti" variira od 3 - 5cm. Kvečjemu bi tam dal lamele širše namesto 16 bi dal 19 sam se spet pojavi problem ker ni povsod enako prostora in bi se kasneje na fasadi to poznalo.
lp Urban
Nosilnost ne bi smela biti problematična. Nalepiš eno plast za izravnavo, in potem še eno na prvo. Tam itak ne nosi skoraj nobene teže, razen same sebe. Prvo plast bi moral ustrezno rezati, da bi dobil želeno obliko in debelino, nekaj improvizacije pač.
Jaz bi rajši to, kot pa ometal in potem čakal in študiral, koliko časa je potrebno sušiti, preden lahko delam naprej.
Postavlja se pa vprašanje koliko je sploh sedanja fasada ravna, če debelina "luknje" toliko varira. Verjetno ni stena toliko kriva? Prisloni eno 4 ali večmetrsko lajšto ob fasado in to preveri, da ne bo na koncu neprijetno presenečenje. Morda boš moral delati izravnavo po celotni površini fasade, čeprav upam da ne.
Lp, Tku
Tku Napisal:Nosilnost ne bi smela biti problematična. Nalepiš eno plast za izravnavo, in potem še eno na prvo. Tam itak ne nosi skoraj nobene teže, razen same sebe. Prvo plast bi moral ustrezno rezati, da bi dobil želeno obliko in debelino, nekaj improvizacije pač.
Zdravo,
Mislim da se ne razumeva... tam kjer ni perlita je goli "cegu" in včasih ko so fasado iz perlita delal so zraven še steno zravnal, zato pa variira debelina nanosa perlita... ne vem pa kako si mislil da bi prvo plast volne rezal? ko bo bla že prileplena? to bi bilo pomoje šele krivo al pa si narobe predstavljam
lp Urban
Ok, torej je stena krivo postavljena.
Kar se rezanja tiče, bi moral vsak kos volne posebej "opasati" že pred lepljenjem. Torej rezati volno, dokler ne bi ustrezno sedla na zid, tako da bo po lepljenju ravnina z obstoječo fasado. Pazi, da ne odrežeš preveč, ter upoštevaj debelino lepila.
Takole zoprno delo ali pa omet, kaj ti bolj diši, se boš moral odločiti sam.
Lp, Tku
