PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja NA POMOČ!!!!
zdravo kolegi!
mam hišo v III. gradbeni fazi-tako sm kupla. na strehi je cigl, ostrešje pa ni podeskano. trami so, pol je pa tyson folija in cigl čez. js sm mislila, da zdej pač dam izolacijo, pol pa s knaufom zaprem, zunaj bojo pa itak styrodur plošče. problem je nastal, ker so prijatelji zdej ugotovili, da to pa ni vredu, ker ne bo folija našponana, sploh pa kaj če se folija prepikne in bo vse zmočilo????!!!!
prosim za vaše ideje, predloge, rešitve,.....
hvala in lep dan,
kika31 Napisal:zdravo kolegi!
hvala in lep dan,
Brez panike. Če je gor cigl, je dober naklon. Folija ne rabi bit našpanana, mora biti položena na preklop, če že kaj pršiča prinese noter. Vodo bo peljal v žleb cigl in ne folija. Kakšen cigl imaš? Kakšen je naklon? Zakaj pa Styrodur plošče???? Pod Knaufom?
Zakaj imam občutek, da te prijatelji zavrkavajo Big Grin ?
narobe si razumel. styrodur pride od zunaj-saj si slišal za farmacel plošče, ki jih nabiješ na foršprung. no, styrodur je isto, sam ful ceneje (vsaj js ga dobim). iz notranje strani je sedaj, če pogledaš v luft, samo folija in cigl čez - pa že zdaj je folija ponekod premočla in na enem mestu je celo strgana. torej, če dam js tervol, pa knauf čez, lahko to enkrat vse premoči.
cigl je nek italijanski-ne poznam, naklon strehe je 45 stopinj.
kika31 Napisal:narobe si razumel. styrodur pride od zunaj-saj si slišal za farmacel plošče, ki jih nabiješ na foršprung. no, styrodur je isto, sam ful ceneje (vsaj js ga dobim). iz notranje strani je sedaj, če pogledaš v luft, samo folija in cigl čez - pa že zdaj je folija ponekod premočla in na enem mestu je celo strgana. torej, če dam js tervol, pa knauf čez, lahko to enkrat vse premoči.
No, šele sedaj si omenila, da boš delala škatle na napuščih. Odločila si se za dobro varianto. Pri naklonu 45 ° lahko premoči samo pri polomljenem strešniku. Omenjaš preveč pavšalno. Recimo, folija je ponekod premočila. Kje? Da ni kritina slabo položena, obrobe slabo narejene? Upam, da nimaš "puhastega" italijančka Picolo. 10 let garancije, ki ga da proizvajalec, vse pove. Odlična opeka za Dalmacijo...
S spodnje strani lahko potrgano folijo zamenjaš.
Če pride kaka oreng toča, bo zdržalo brez dil spodaj?
firefly Napisal:Če pride kaka oreng toča, bo zdržalo brez dil spodaj?
Če bodo letele pol kilske kugle :evil: , ne bo nič zdržalo.
V razmislek. Kje god pogledaš po mestih, boš videl na strehah opeko staro cca 100 let. V tem času je bilo mnogo neurij, toč,...
Lani je bila toča v Lenartu in huda toča na Ptuju. Elementarne katastrofe so še potresi, poplave, plazovi, orkanski vetrovi, požari....
Gradnja bo ratala hudo draga zaradi panike .... :wink:
