PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Višina tlaka pri talnem gretju v montažni hiši
Postavili bomo montažno hišo. Po projektu imamo načrtovano višino gotovega poda v nadstropju 16, v mansardi pa 14 cm. Imeli bomo tudi talno gretje. Ker bo hiša montažna, grejo vse instalacije v tlake (elektrika, voda, centralni sesalec,...in razvod za talno gretje).
Opozorili so nas, da bo tako v predvidenih 16 oz. 14 cm huda gneča (morebitno prepletanje različnih vodov instalacij) in nam svetovali v nadstropju višino gotovega poda 20 cm, v mansardi pa 18 cm. To za sabo potegne tudi večji strošek (izolacija, tlak) in še kup drugih malenkosti (višina pragov na vratih, višina parapeta pri oknih,...).
Kako pa ste to vi naredili? Zanimajo me konkretne izkušnje s polaganjem talnega gretja in drugih instalacij po tlaku v montažnih hišah.
Nevednež,
nisi napisal kako je z razvodom fekalne kanalizacije??
V kolikor jo boš speljal pod stropom, iz opisanega se lahko razbere, da imaš klet, potem ne vidim težave oz. problema , da bi povišal tlak v nadstropju. Gre z obstoječim!!
V mansardi tudi ne vem kako bo izveden WC ?? Za samo fekalno kanalizacijo ?? Ali boš imel stenski priključek ali talni?? Za stenskega ni problema in ni potrebno dvigovato tlaka, moral bi videti tloris mansarde!! Pri talnem prilkjučku pa težava res nastane!!
Lep pozdrav
Som hvala za odgovor s katerim sem si potrdil mojo odločitev. Vsa fekalna kanalizacija je v sanitarni steni (stenski priključki za školko). Nekaj težav bo pri pri križanju talnega s cevmi centralnega sesalca, kar pa bomo reševali s tanjšo izolacijo.
Nevednež,
me boš popravil, nisem sledil vsem tvojim prispevkom.
Ob tem, da še nimaš postavljene hiše (?), ti priporočam, da položiš še cevi za kolektorje (SSE) samo , kot predpriprava.
Lep pozdrav
Ja kolektorji so za nas pobožna želja. V času, ko bi jih človek rabil (pozimi) žal na našo bodočo hišo cca 3 tedne ne posije žarek sonca. Sem mozgal o njih že ko sem študiral letošnji razpis za eko kredit, pa se investicija glede na zimsko pomanjkanje sonca finančno ne izide.
Vseeno daj eno vertikalno cev, povezava kurilnica podstreha. Čez nekaj let boš dal gor dva kolektorja za gretje sanitarne vode.
