Objave: 20
Teme: 8
Pridružen: May 2009
Zdravo
S fantom si urejava mansardo.Tlaki in estrih so bili že narejeni prej,vendar pa je zaradi postavitve sten (siporeks 125 mm debeline) na plato, razbil tlake da je zastavil stene.Tako je sedaj ogromno tlaka popokanega in ne veva kaj storiti ali Celoten tlak vreči ven (za kar nimava ne časa ne denarja) ali obstaja še kakšna druga možnost.Nekdo je dal idejo da tam kjer so špranje večje dava neko mrežico in zalijeva z betonom,spet drugi pa da dava na estrih še okoli 2 cm dodatnega estriha.Kaj svetujete vi.Upam da sem dovolj jasno opisala situacijo,ker sama se na to popolnoma nič ne spoznam.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: May 2009
Mani je parketar zelo poškodovan estrih popravil z izravnalno samorazlivno maso. Po desetih letih je zadeva še vedno brez poškodb.
Objave: 99
Teme: 28
Pridružen: Dec 2005
Čist odvisno od:
- kolk je popokanega,
- kakšen estrih (koliko star in kako "trd")
- kako gledata na celo zadevo ( sta za flikanje ali si rečeta, da naj bo narejeno ko šus če se že dela).
V primeru naše mansarde so bili tlaki nekaj starejši in niti ne tako razpokani ( 2-3 razpoke na prostor v dolžini 50 cm do 150 cm). Vseeno sem se odloču za totalko in jih izštemal ven pre kakim tednom.
Pri štemanju se pokazalo, da ga ni čez dobro kladivo in po dveh dneh štemanja z makito sem za hec si sposodil v G&M za čez vikend De Walt kladivo, ki pa dela "skoraj samo".
Na srečo smo uspeli najti še kamion, metanje ostankov kar skozi oken in je bilo pospravljeno ko šus. En močan prijatu ( da štemata & pospravljata dva), dve kladivi, tri štiri velika vedra in kak mali kamionček ( tudi če plačaš odvoz) pa štemanje ni draga zadeva (mogoče celo cenejša od popravila) . Je pa res treba probat kako se štema.
Takole so izgledali " na fino izseckani" tlaki z De Waltko:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2R/eK/1BXjnyL5/tlakikuhinjaimg0514resizunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2R/eK/1BXjnyL5/tlakikuhinjaimg0514resizunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 183
Teme: 1
Pridružen: Feb 2009
obstajajo zadeve, ki so namenjene za popravljanje takšnih estrihov. kjer je estrih napokan se lepo zareže po razpoki, nato se pravokotno na to zarezo naredijo prečne zareze v katere se položijo kovinske sponke in nato se vse skupaj zalije z nekakšno epoksi maso in zadeva drži. več informacij pa na zasebno.
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Poglej na Terakotin spletnik....
Objave: 261
Teme: 22
Pridružen: Feb 2008
Enak primer sem imel pri sebi prejšnji teden. Naredil po navodilih, z uzin kr416. Super zadeva. Samo zgostiti moraš s kremenčevim peskom, da ti ne bo steklo pod tlak.
