Objave: 99
Teme: 32
Pridružen: Jan 2008
Hmm..mam še eno vprašanje, predne vse nakupim. Na zunanje stene bom z notranje strani pritrdil 3cm stiroporja in potem povrhu še mavčne obloge (odebelil zunanjo steno).
Razmišljal sem še tudi, da bi na poševnem delu strehe naredil enako. Sedaj imam lesen strop in bi na ta les pritrdil profile, vmes dal 3cm stiroporna potem, pa na profile pritrdil mavčno oblogo. To bi naredil zato, ker na poševnem stropu ne morem dodati izolacije z zgornje strani.
Naj še dodam, da je parna ovira nameščena takoj za lesenim stropom.
Bi bilo to pametno izvesti ali naj raje pustim tako kot je sedaj?
1.mavčna obloga pritrjena na obstoječi strop
2.parna ovira(folija)
3.steklena vlakna
4.sekundarna kritina
5.paroprepustna folija
6.zračni kanal
7.kritina
Objave: 99
Teme: 32
Pridružen: Jan 2008
Stiropor od danes že čaka doma :? :? kaj naj pa sedaj? Po zunanjih stenah ga bom zagotovo dodal, ker ga imam v dveh sobah že več kot 10 let po vrhu pa mavčne obloge in ni nobenih težav. Potem sem pa razmišljal zakaj ga nebi dal še na poševni del stropa, ker ni druge možnosti.
Bral sem, da je stiropor paropropusten, tako da nebi smelo biti problemov in tudi ne presega tistih procentov izolacije, ki se lahko da na notranji strani pred parno zaporo.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
glede na to, ali izolacijo noter ali ne, je bilo že nekaj debat. tudi moje mnenje je, da če je le možno, potem naredit celovit izolacije na komplet zunanji obod objekta. tako verjetno najbolj optimalno izoliraš hišo. razumeme pa, da vsakič ne gre, so različne situacije, tudi lastništvo itd itd..
vseeno se pa tudi meni zdi 3cm zelo malo. najbrž vsekakor boljše kot nič, vendar kot je bilo omenjeno, vsaje ene 5,6 cm bi jst dal, če gre (samo pset, z večjo debelino tudi izgubljeamo notranjo uporabno površino ipd in smo spet pri začetnem vprašanju ali izolacijo notr ali ne).
Objave: 177
Teme: 15
Pridružen: Nov 2008
Jst sem dal 3 cm stirodur(mansardno stanovanje),je bolš kot nič...
Moder človek se odloča sam, neumen pa sledi javnemu
mnenju.
Objave: 122
Teme: 0
Pridružen: Oct 2008
Kondenzaciji se v primeru zunanje stene ne boš popolnoma izognil, kljub parni zapori. Polistireni so za mikroorganizme bistveno bolj dovzetni, kot mineralne volne. Poleg tega se volna precej hitreje posuši. To sta dva glavna razloga, zakaj se v takih primerih skoraj vedno uporablja volna. Če se ti začne ''kuhati'' pod polistireni, je eno veliko s..., če se ti pod volno, je sigurno bolje.
Sploh pa ne vidim nobenega pametnega razloga, zakaj bi v mansardi uporabil stiropor ? Kako boš rešil stike ? Mislim, da bo vgradnja precej mučna, ali pa nenatančna. Pri steni je pravzaprav situacija enaka. Kakšen je potem rezultat ? Da ne filozofiram o požaru in paropropustnosti ...
Odgovor je mišljen na splošno. Ti imaš zadeve pač že narejene in najbrž res ne boš opazil veliko ( 3cm izolacije !? ), ker napisane težave rastejo z vgrajeno debelino.
Objave: 122
Teme: 0
Pridružen: Oct 2008
Če izoliraš zunanjo steno iz notranje strani, je le-ta z večjo debelino izolacije hladnejša. Ravno zaradi tega je ta princip izoliranja v osnovi skregan z gradbeno fiziko. Mase ne uporabljaš več za akumulacijo, ampak ti predstavlja zgolj oviro, kjer se lahko nabira kondenz. Bolj, kot je ta ''ovira'' hladna, več kondenza se ustvari. In ta ''ovira'' je toliko bolj hladna, kolikor več izolacije si znotraj vgradil. Logično.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
no, sej pravim, da se proces obrne, samo vseeno se mogoča zadeva ne čist tako obnaša v praksi, sploh če je še kakšen dodatni sloj ometa, knaufa ipd zraven. seveda pa ja nabolj nardit po "spisku" če se le da.
Objave: 122
Teme: 0
Pridružen: Oct 2008
Paropropustnost je res relativen pojem, a stiropor v izolacijskem smislu sigurno NI paropropusten. Preveri ''mi''- je in si izračunaj Sd-je.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Bern Napisal:Če izoliraš zunanjo steno iz notranje strani, je le-ta z večjo debelino izolacije hladnejša. Ravno zaradi tega je ta princip izoliranja v osnovi skregan z gradbeno fiziko. Mase ne uporabljaš več za akumulacijo, ampak ti predstavlja zgolj oviro, kjer se lahko nabira kondenz. Bolj, kot je ta ''ovira'' hladna, več kondenza se ustvari. In ta ''ovira'' je toliko bolj hladna, kolikor več izolacije si znotraj vgradil. Logično.
Enim nebo nikoli logično :wink: !
Dobremu tolmačenju bi dodal še samo to:
- dalj časa je nižja zunanja temperatura, bolj se zid ohladi
- višja je notranja temperatura zraka, več vlage vzame trak nase
- ko nasičen vlažen zrak pride do hladne stene, se izloči vlaga v odvisnosti od temperaturne razlike prostor - zid
- parozapora pomeni, da mora le-ta preprečiti vlagi prehod skozi njo in priti v stik z hladno steno
- potem je samo še vprašanje materiala stene in izsuševanja. Opečni zid vpije več vlage kakor betonski..., povratno izsuševanje :? je težko verjetno.
Tak je pač to. V teoriji in žal tudi praksi.
In kaj je še
logično? Eni spljoh nimajo problemov :oops: .
Objave: 99
Teme: 32
Pridružen: Jan 2008
Po vseh pogovorih sem se odločil, da gre lesena obloga na poševnem delu strehe stran (ker je malo premalo izolacije med špirovci in ne bom polagal stiroporja) na špirovce bom pritrdil direktna obešala nanje pa CD profile vmes pa dal še 10 cm volne. Koliko cm moram upoštevati, da bom še izgubil v tem primeru? 10cm zaradi samo volne+1,25cm zaradi mavčne plošče+koliko še zaradi profila? Tudi če naprimer izolacijo stisnem za 1cm nebi smelo biti problema.
Katero volno naj pa dam? SF35 ali SF38. Volna, ki je med špirovci je neznane vrednosti, ker je bila položena pred 25 leti. Je pa še v dobrem stanju tako, da tam ostane.
Sedajšnjo folijo, ki je na poševnem delu služila kot parna ovira bom odstranil in potem čez cel strop namestil novo, ker stara parna ovira ne tesni pri stenah. Bo pa na ravnem delu lesena obloga ostala tako da bo na tistem delu del stropa ostal med dvema folijama. Bo to ok?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Če že odpiraš, zamenjaj vse. Narediš za naslednjih 30 let. Izolacijo po želji, 35 je jasno boljša kot 38, cena pa ponavadi odloča. Če si lahko privoščiš, daj 35. Ti bodo zaradi temperature poleti in gretja pozimi vsi hvaležni
Profili so visoki 3cm, ponavadi se dela spodnji rob profila 10 cm od špir. Če imaš pa "zvito" streho, bo pa itak več/manj na krajih.
